Вопрос
  • Автор темы Автор темы talullah
talullah
Здравствуйте.
У меня такой вопрос: как правильно подготовить файл к печати в иллюстраторе и в каком формате его сохранять?
Дело в том, что до некоторого момента я макеты делала в Corel, отдавали их в типографию и никаких проблем не возникало. Теперь перехожу в Illustrator и начинают происходить вещи, кот. я не понимаю. Пример: на черной плашке (60/60/40/100) сверху лежат 4 прямоугольника 80%black. В напечатаном виде остался 1. В типографии сказали, что флаер пошел в сборный тираж и что все монтажи они делают в Corel. Это несовмещение программ. Тем не менее в требованиях к принимаемам файлам указано - ai, eps, pdf..
Каким образом можно избежать подобных ситуаций
Ответ: Вопрос
talullah сказал(а):
...сверху лежат 4 прямоугольника 80%black. В напечатаном виде остался 1. В типографии сказали, что флаер пошел в сборный тираж и что все монтажи они делают в Corel.
Это халатность "сборщиков".
Вам читать про оверпринты (overprint).
Ответ: Вопрос
Угу... и вообще читать! Благо, тут достаточно информации.
2 talullah:
Возможно это и не совсем вина тех людей, которые готовили сборку. Вы уверены, что они получили достаточное кол-во информации, о том, что и вкаком количестве должно получиться.
Ответ: Вопрос
Насколько я знаю, черный по умолчанию всегда идет оверпринтом. Принудительно ничего не ставила.
Тогда почему получилось так, что под одним квадратиком - дырка, а под другими нет.
Что касается информации, то была распечатка, в файле все в одном слое и в одной группе. И я не знаю, что еще нужно...
Кто прав, кто виноват мне уже параллельно. Просто хочется понять, почему так получилось.
Ответ: Вопрос
Потому что в Кореле сборка, а там что импорт, что экспорт, что опен, что сайв эс, кривоватые и иногда бывают чудеса невообразимые. Работаешь в Кореле, делай усе в нем и выводи из него. Лепишь из Корела епс, открой Иллюстратором и проверь. А вообще нормальные люди в спец програмах спуски делают, а не в Кореле.
Ответ: Вопрос
Не пишите глупости, пожалуйста. Народ читает, еще так делать начнет, не дай то Кришна.
Ответ: Вопрос
По поводу overprint 80% чёрному по умолчанию он не назначается. Он 80% а не 95 или 100. Однозначно кривые руки сборщиков. Если они собирают спуски в Corel, то готовить и отдавать макет лучше в Corel. И проверить и подготовить нормально файл можно в Corel избегая открытия его в Илле. У нас в типографии 99% заказов Corelовских и мы вполне справляемся его средствами для коррекции файла, остальное доводим в Acrobate.
Ответ: Вопрос
Не всегда. На будущее в Илле отдельно оверпринт для заливки6 отдельно для абриса. См. аттач.
    89.6 КБ · Просм.: 1 016
Ответ: Вопрос
guest, спасибо.:)
буду использовать это окошко
Ответ: Вопрос
То есть Вы хотите сказать что Люстрой проверять епс из Корела не надо, он из него всегда выходит качественный и непогрешимый даже с Кореловскими издевательствами над вектором (тени, линзы и пр.) и кривым экспортом. Хм, видимо вам не доводилось нарываться на засады в этих епсах при выводе постскриптов из программ верстки, хотя странно все это, так как мне доводилось не раз.
Ответ: Вопрос
тащить любой епс в иллюстратор (ну как же, редактор постскрипта, да?) это вообще дурная манера. Как получать из "корела с издевательствами" полиграфически-пригодный материал -- в поиск, по словам Publish to pdf
автору: если нет возможности избегать подобного "препресса", и нет возможности требовать соответствия Вашей распечатке (непонятно, почему?), требуйте на утверждение _их_ распечатку
Ответ: Вопрос
а по-моему, лучше епс дистиллером проверять...
Ответ: Вопрос
Ну если отсылаете к Publish to pdf, то вот http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=18060#post199518.
Ключевые слова:
Ключевые параметры Publish to PDF:
1. Версия PDF не ниже 1.4 (Acrobat 5) — этим исключается сплющивание прозрачностей кореловскими средствами.
2. Output all Objects as: Native — этим исключается преобразование из одной цветовой модели в другую кореловскими средствами.
Остальное — по вкусу.
В AI потом нужно поправить режимы наложения прозрачностей, значения Opacity, разобраться со Spot-ами, раставить оверпринты, уточнить формат (обрезной, доорезной и т.д.), выбрать оптимальные параметры сплющивания прозрачностей.
Shlyapa
Ответ: Вопрос
Да к выше сказаному, добавлю что открывать любой епс в Иллюстраторе желания особого нет, но не открывать себе дороже выйдет, ибо черт его знает что там внутри если работа пришла со стороны.
Ответ: Вопрос
Gongofer сказал(а):
То есть Вы хотите сказать что Люстрой проверять епс из Корела не надо, он из него всегда выходит качественный и непогрешимый....
От того, что ЕПС откроется (или не откроется) другой программой, Вы сможете сделать вывод о его корректности?
Я хочу сказать, что проверять написанное для РИПа нужно РИПом. Открывая Иллом чужой файл Вы его не проверяете, а пере(до)делываете.
Цитируя рекомендации от Shlyapa обратите внимание, что там идет речь о проверке и доделке файлов PDF. И как правило не Иллюстратором.
Доделывать файл до экспорта из Корела или после или до и после -- это другой выбор. К тому же не имеющий универсального решения.
