Восстановление поврежденного файла
  • Автор темы Автор темы aziken
aziken
Здрасьте всем.
Начну с того, что верстаю в inDesign CS2.
Верстал рекламный каталог в мини-формате (А5). Каталог в основном для тех, кто интересуется ценами.
Рекламные обяъвления делали в форме таблицы (1-ый столбец - Текст объявления, 2-столбец - цена недвижимости и авто, 3-столбец - контакт. телефон).
Уже заканчивал делать верстку, скопировал для последней страницы шапку (где название издания и номер страницы) с предпоследней страницы - и . всё! :( Индюк вылетела сама по себе. Запустил заново Индюк, хотел открыть тот файл (кста - отмечу - что копии файлов не делали.. так как.. ну сами понимаете ;) ) - увы - выходит сообщение о том. что файл поврежден и спрашивается - мол восстановить, после ченго нажимаешь Yes - а потом Индюк опять вылетает либо выходит сообщение что ключ под таким то номером в реестре не может быть READ. На этом все. Как ни пробовал - файл не открывается. Пробовал даже дома - тоже самое. Пробовал седня на третьем компе - все равно. Пробовал переустановить Индюк - бесполезно.
Вопрос: Есть ли решение для таких проблем? Файл (*.indd) весит чуть более 5 мегобайт. В основном тексты. Стили практически не используются. Разве что 2-3 рисунки были.
Если есть программное решение, т.е. плагин или отдельный софт для полного или частичного восстановления файла - буду благодарен и могу приобрести (купить конечно). Оплату гарантирую в Вебмани (WMZ).
Заранее спасибо.
С уважением Азамат.
Ответ: Восстановление поврежденного файла
Файл выложите. Посмотрим.
Вообще-то индез крайне редко убивается насовсем. Обычно восстановление помогает (в 99% случаев) По-крайней мере у меня. Если файл начинает косячить помогает экспорт в .inx Ну это если он все же открывается, но часто вылетает.
А вообще яндекс http://adobeindesign.ru/2009/01/16/vosstanovlenie-corrupted-files/ честно говоря мне этот способ кажется сомнительным но почему бы не попробовать?
Вот еще нечто похожее http://toolbox.rudtp.ru/index.php?id=125 не знаю сработает ли с полностью убитым файлом...
Как вариант попробовать открыть файл в CS3 или CS4
Strizh раньше интересовался битыми файлами Индизайна.
Спасибо за ответы. Файл так и не был восстановлен. Пришлось заново переделывать все страницы (кроме лицевых). Слава Богу - бета версию файлика сохранили.
Вопрос может и не в тему:
"Как во избежание таких слуаев, автоматизировать систему автосохранения, чтобы пользователь не знал, что файл постоянно (каждые эн-минут) сохраняется без его ведома в каком-то определенной папке?"
Заранее спасибо.
Так он и так сохраняется просто у вас сбойнул. Что случается довольно редко.
сбойнул файл в CS5, при открытии файла ID вылетает
есть ли способы его воставновить? может конвертеры какие ни будь появились?
ID2Q не работает с СS5
- на другой машине открывали?
- если отключить все лишние шрифты, пробовали открывать?
Реакции: trocky
Кому-то помогла минимизация окна InDesign'а чуть ли не до полосы с меню...
на другой да, шрифты нет, спасибо за совет, сейчас попробую
о, интересно, спасибо... пробую :)
Что говорит индез когда вылетает? Если error code 5 то можно садится за переверстку и не тратить время на танцы с бубном. В остальных случаях есть надежда.
фух, открыл. помогло вот что: создал новый файл, поврежденный файл поместил в документ (НО только первую страницу, при помещении всех страниц вылетал).
далее Alt+двойной клик на помещенном indd файле и поврежденный файл открывается :)
с переверсткой большие проблемы могли быть... я думал поседею :)
а ничего не говорит, просто вылетает, иногда на сканировании линков, иногда до окошка о том ечто есть потерянные линки, иногда после него
но все уже обошлось )
Стоило бы проверить линки может где-то затесалась сбойная картинка/епс. Интересно открылся бы файл если его лишить доступа к линкам (переместить папку)
да, пробовал, переносил на машину другую с линками и без, отрубал сетку, вылетал все равно
после открытия поврежденного файла сразу же экпортнул его в idml.
этот файл открылся уже без проблем, но потом обнаружил, что во многих местах вылетели инлайн объекты — красный квадрат 3x3 mm. Их много в работе, на странице формата А5 около 10-20 штук. И вылетели они не через один, а выборочно на страницах, например, на стр. 6,10,17 они все есть, на стр 12,20,25 пропали абсолютно все квадратики. И странно, место где они раньше были сохранилось, как бы зарезервировано спецом. :) в этом пустом месте ничего не выделялось, только в режиме текста можно было удалить этот "пробел".
неужели из-за них косяк?
Да, постоянно наблюдаю проблемы с инлайном (пришедшим из ворда). Наглухо файл не умирал (тфу-тьфу-тьфу), но может постоянно "вываливаться"
Да, минутку... "красный квадрат 3x3 mm" — просто векторный объект вставлен? Может решить вопрос через текст?
у меня инлайн рисовался и вставляется прямо в индизе
решать это через текст даже не пытался, т.к. в CS4 сдал уже около 10-ка таких же работ без проблем. и как только перешел на CS5 первая работа и вывалилась
макет из CS4 не переносил через inx, создавал в CS5 с нуля, поэтому глюки из старого макета исключены
Не надо меня цитировать, с памятью проблем нет :)
Попробуйте решить через текст, ИМХО — волосы будут мягче, и шелковистее :)
Интересное решение, достойное помещения в "хитрости" - охотно верю в его реальность, т.к. если на развороте глюк и разворот отображается полностью (вместе с этим глюком) - Индизайн вылетает. Если аккуратно по чуть-чуть заходить на разворот с глюком, то пока Индизайн не попытается показать глюк на экране - всё Ок, а как только глюк показался - вылетает. Так можно глюки вылавливать. Или по чуть-чуть фрейм вытягивать.
