Вот такая конфигурация
  • Автор темы Автор темы EREX
EREX
M/B ASUSTeK P5KC (RTL) Socket775 <P35> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA U133 ATX 4DDR-II+2DDR-III
CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц/ 8Мб/ 1066МГц 775-LGA
ZALMAN <CNPS9700 NT> Socket 775/AM2/754/939/940 (Green, 19.5-35дБ, 1250-2800 об/м, Cu+тепловые трубки)
2х512Mb <PCI-E> DDR Sapphire <ATI RADEON HD2600XT> (OEM) +DualDVI+TV Out+Crossfire
2хDDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-6400> CL5
HDD 150 Gb SATA150 Western Digital Raptor <1500ADFD> 10000rpm 16Mb
HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <3750640AS> 7200rpm 16Mb
Систему пока поставлю Win2003Server.
Попробую на этой машине CS3.
Для чего? Для всего.
Для архивов хочу добавить уже имеющиеся два идешных 400ника hitachi.
Кроме мнения о конфе вообще очень хочется узнать, можно ли ставить систему на уже размеченный динамический диск. Мне неловко, но я не могу сказать, что уверен в отрицательном или положительном ответе.
Если можно, то стОит ли работать на барракуде, а зеркалить на раптор (может, меньше будет тормозов при резервировании)? Или лучше наоборот? Два раптора не потяну.
Ответ: Вот такая конфигурация
Интересно, есть ли смысл ставить 4-ядерный процессор? Сколько приложений на данный момент заточены под 4 ядра? А так я, может быть, взял бы 2-ядерный, с большей тактовой частотой.
У меня, как обычно, 2 замечания:)
1 - Raptor 150 надо бы заменить на 2 меньшего объёма, например на 72+36 (72+72, если добавить 40$)
По цене
2 - Мне не нравится чипсеты, все которые выше 975, и десктопные материнские платы
По поводу всего остального:
Ставить систему на динамический диск.... А зачем?
По цене
Начну с конца.
Для зеркалирования требуется 2 динамических физических диска.
Чтобы зеркалирование шло быстрее, нужно использовать самые быстрые винты.
На самый быстрый диск обычно ставится и система. Вот такая логика. Ошибочная?
Серверные матери я смотрел, они меня не устроили главным образом невозможностью вместиться в финансовые ограничения. Впрочем, и эту конфигурацию еще придется отвоевать.
По поводу двух рапторов я подумаю получше, спасибо.
Bonus: Конфигурацию я затачиваю под ближайшие 3-4 года. А четырехпоточные приложения уже появились и будут, я думаю, появляться. Мать, кстати, выбрана с учетом того, что через годик-другой двд3 станут не экзотикой, а проверенным стандартом.
EREX сказал(а):
Начну с конца.
Зеркалирование лучше осуществлять RAID контроллером, чтобы оно шло быстрее. Скорость винта имеет значение.
Не серверные. Есть еще Workstation, типа Intel 975XBX2
Это очень большой срок для ПЦ и нынешних технологий. Расчитывайте максимум на 1.5-2 года.
И зачем вам р35?
Хотите плясать с бубном возле сырого чипсета и бета-версий БИОС?
И ДДР3 вам зачем?
Берите лучше Intel 975XBX2
Квад на нее прекрасно встает.
Я бы расчитывал на полгода, но апгрейд мне дозволено делать не чаще раз в 3-4 года.
Пользуюсь около месяца. Пока проблем не заметил.
Сопрно. У нас в конторах обычно техника раз в 3-4 года и обновляется.
И зачем вам р35?
И ДДР3 вам зачем?
M/B ASUSTeK P5E (RTL) Socket775 <X38> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II <PC-6400>
Это тоже сырое?
Мне почему-то хочется, чтобы на матери было два слота PCI-E, способных работать в 16х режиме, а не в 8х.
Кстати, поэтому я отказался от P5KC. И потому, что действительно ддр3 мне не скоро реально понадобится.
Не умею. А научить пока некому. В инете кое-что читаю, но пока не помогает :)
Ага. Я дома технику куда чаще обновляю чем "у нас в конторе". У менеджеров по домам стоят компы лучше чем тот на котором работаю. Ну по крайней мере новее и 64-бит. Интел 3000 и Атлон 64 3600+ в принципе равнозначны. Вот только на этом интеле ни рейдов ни PCI-E ни SATA ни ДДР2 нету - мамка старая. Так что 1,5 года период морального устаревания но никак не обновления техники.
    33.7 КБ · Просм.: 961
Это тоже сырое?
Если это машина для Пре-Пресса, то зачем 2 PCI-E на 16?
Вам провезло, почитайте форумы, оверов там или IXBTпроблема с каждой второй.
В первом посте я написал "Для чего? Для всего."
Имелось в виду - и для игр тоже. Понятно, что универсально - не есть хорошо. Но ... очень хочется.
Это тоже сырое?
Сырое.
Насчет PCI-E, способных работать в 16х режиме, а не в 8х.
Непонимаю зачем оно вам?
В Кризис играть на максимуме и в 1600х1200?
Ничего сложного, ставите контроллер, ставите дрова к нему.
цепляете винты.
В Биосе контроллера создаете масив какой надо.
все.
Абалдеть!
За исключением дисков и монитора - моя машина.
А жить нам приходиться не в темпе морального устаревания, а в темпе реального обновления. Увы.
Шарфюрер сказал(а):
Сырое.
Именно. И в кризис хочется поиграть. Причем на максимуме. Я никогда на максимуме не играю, всегда на минимуме. Мне кажется, вполне невинное желание.
Согласен, но необязательно для этого сли городить.
И опятьже что бы проц успевал нормально СЛИ из 2-х монстров снабжать циферками. то даже 4-х ядерник придется погнать...иначе пустая трата денег по сути. Проще топ купить с гигом памяти и все.
Тогда видеокарта не та у Вас в конфигурации. Надо другую брать... И блок питания киловатный.
