ВотЬ) ещё..
  • Автор темы Автор темы Kruiser
Kruiser
ВотЬ) ещё..
Ответ: ВотЬ) ещё..
Никак.
Ответ: ВотЬ) ещё..
глаза посажены анатомически не верно... - серьезная ошибка
Ответ: ВотЬ) ещё..
слушайте Бодрова, он дело говорит ;)
Ответ: ВотЬ) ещё..
Присоединяюсь к Бодрову, и от себя: глаза+нос+губы так и не нашли правильного положения и размера.
Ответ: ВотЬ) ещё..
у :eek: ..ё! сначала рисунок нужно построить. почувствовать объем, наметить пропорции... А то у вас получается, что риснички уже готовы, а построения так и нет. Зрачечки есть, а скулы так и не появились.
Нет смысла продолжать рисунок, пока не выполнено построение, тем более пересчитывать все риснички-теньки-родинки. Вы начинаете рисовать с глаз, или с носика, а не пытаетесь увидеть голову в целом, не чувствуете пропорций, в итоге, естесственно, получается, что все не на месте.
Ответ: ВотЬ) ещё..
Угу, и волосы после тифа. :)
Ответ: ВотЬ) ещё..
понял) спасибо учту.....учиться, учиться и ещё раз учиться :embarasse
Ответ: ВотЬ) ещё..
Так вот приблизительно накидал мышкой... дрожащей рукой.. глядя на это безобразие..!!!!
    101.5 КБ · Просм.: 995
Ответ: ВотЬ) ещё..
to All
за критику спасибо
to sergik
не красиво.... :-\
вот и показывай потом, свои работы...
лаан....буду учиться дальше...
ещё раз спасибо.
Ответ: ВотЬ) ещё..
1. Не за что.
2. sergik показал как надо, а не как красиво, анатомию изучайте!
3. Убирать работы, это не по-мужски...
Ответ: ВотЬ) ещё..
Kruiser сказал(а):
[to sergik
не красиво.... :-\
ещё раз спасибо.
что значит некрасиво??? :eek: Сержик показал вам как надо правильно СТРОИТЬ работу. прежде чем сделать риснички, у вас должен был появиться рисунок как у Сержика. смотрите то, что он нарисовал и учитесь. не повторяйте больше своих ошибок и ВНИМАТЕЛЬНО читайте что вам пишут.
Ответ: ВотЬ) ещё..
Сержик, увы, сделано не совсем верно (если не сказать, что совсем неверно).
Ответ: ВотЬ) ещё..
по его рисунку во всяком случае видно, насколько неправильно идут оси глаз и губ и насколько не на месте глаза
Ответ: ВотЬ) ещё..
Вот именно оси губ и глаз у Сержика совершенно неверны.
Ответ: ВотЬ) ещё..
Эмм… ну попробую объясниться. :)
to _Я._ to anasteziya
1.) как надо я понял (по объяснениям) ……или ещё пойму… все мы учимся.
2.) Если же показать на ошибки, то я считаю, что правильнее было бы это как ссылка от Kot Pafnuty, а не грубый набросок, по которому новичок вряд ли что поймёт.
3.) Изображения не убрал бы, если бы это не были изображения личного характера. Было же сказано чтобы я рисовал с натуры :) а если эта натура как-нить будет сидеть в и-нете и увидит :eek: , то я думаю не очень будет довольна.
Вроде всё ;)
Ответ: ВотЬ) ещё..
Kot Pafnuty - сорри, что влезаю, а такое же, (Классная ссылка, и почти по теме.) но по-русски - есть?
Ответ: ВотЬ) ещё..
Kot Pafnuty премного благодарен) на ночь материальчик :) почитаем)
