Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить InDesign с нуля. Вопросы из help'a постить ТОЛЬКО здесь.
а в русском это что за... character?
Даю уроки русского языка в программе Индизайн. Недорого. Гарантия 1 год.
ладно, спасибо и на том)
Да, пробовала, но и с ними получается тоже самое.
Посмотрите, что у Вас стоит в окне "Отступ по правому краю".
    10.1 КБ · Просм.: 777
Character по-русски Символ
а) No break там не нужен, достаточно поставить неразрывный пробел alt+ctrl+x
б) Дело не в переносах, или у вас отступ как написано выше, или в тексте абзацы отбиты на каждой строчке, или еще что-то. Лучше показывать файл, а не малоинформативный скриншот.
Включите показ невидимых символов.
для sucred
Нет ли в исходнике принудительных разрывов строки? Сталкивалась как-то
Проверьте параметр Hyphenation Zone (Paragraph Style Option — Hyphenation).
пара вопросов "как сделать так, чтобы ..."
добрый день, знатоки, нужна ваша помощь по индизайну win 5.5
1. имеется сгруппированный модуль - текст + плашка ( m ), плашка лежит под текстом, как нерасгруппировывая модуль выделить ее? обоими стрелочками (v , a) выделяется текстфрейм
2. при наведении на графический фрейм появляется круг, чтобы быстро выделить графику, - как сделать, чтобы этот круг в индизайне не появлялся?
3. при перемещении объектов индизайн на серой подложке пишет текущие координаты - как отключить это?
4. как сделать общие поля для всех страниц?
спасибо за внимание!
Ответ: пара вопросов "как сделать так, чтобы ..."
1) double click по группе -> правой кнопкой -> Select -> Next object
2,3) посмотрите внимательно preferences (transformation values и еще что-то не помню)
4) если речь об отступах, посмотрите в хелпе
2. Просмотр > Вспомогательные элементы > Скрыть маркер захвата содержимого / View > Extras > Hide Content Grabber.
4. Переходим на шаблон. Дальше идем в Макет > Поля и колонки / Layout > Margins And Columns. Подробнее в хелпе.
Комментарий модератора: Для таких вопросов есть соответствующая тема для начинающих, куда эта тема благополучно и переезжает.
Реакции: coolice
спасибо! по первому пункту помогло
спасибо! помогло по второму пункту
с 3 пунктом, я так понял вобще нельзя отлючить показ координат, куда перетаскивается объект
4 пункт, возможно не так объяснил, - имеется скажем 100 страниц газетной верстки, практически все ставится в публикацию скриптом, но бывает, что надо вытащить с полосы рекламный модуль, при этом я еще не знаю на какую полосу он встанет, в пейжмакере я просто его вытаскивал на поля, а затем размещал на нужной странице, здесь в индизайне поля у каждой полосы свои, и нужно возвращаться назад, чтобы забрать рекламу с полей, так вот вопрос - можно ли сделать поля общими для всей публикации, спасибо!
Нет. Для этих целей можно использовать библиотеки и сниппеты:
http://help.adobe.com/ru_RU/indesign/cs/using/WSD5F8CD5D-DA9D-40a7-B410-996951870278a.html
спасибо за ответ, очень жаль что не получится
раз отвечаете - хотелось бы еще спросить ))
допустим надо в публикацию добавить страницы, можно ли автоматом применить один шаблон для четной полосы, а другой к нечетной ?
Это штатная опция, мало того, шаблонов в одной публикации может быть много.
Я вам написал ранее: посмотрите внимательно preferences (transformation values... Если вы хотите получать точные ответы на вопросы из хелпа, пишите хотя бы свою версию Индизайна и язык интерфейса.
Создайте новый разворотный шаблон. Скопируйте на левую полосу содержимое для левой полосы, а на правую -- правой. Или укажите конкретные номера страниц через запятую при назначении имеющихся шаблонов.
Почему нельзя? Можно. Вам imma написал направление поисков, я не сочла нужным дублировать:
Т.е. Редактирование > Установки > Интерфейс > Показывать значения трансформирования / Edit > Preferences > Interface > Show Transformation Values.
Версию KostyaSA написал:
А вот знать язык интерфейса было бы действительно неплохо.
спасибо, нашел !
дело в том, что шаблон как раз не разворотный (одна полоса на экране монитора), поэтому для четных страниц один шаблон, для нечетных другой
Значит чет-нечет у вас условный и зависит от номера на полосе.
Пользуйтесь этим
imma
ясно, значит только руками
всем спасибо за ответы
