Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить InDesign с нуля. Вопросы из help'a постить ТОЛЬКО здесь.
Первый вопрос.
Отчего А3 - формат издания?
Закрадываются подозрения, что формат издания А4.
Первый вопрос.
Да, формат издания - А3, (ну, тот А3 , когда книжечкой складываешь - получается А4 -страница журнала) пардоне - это ведь А3?
Если да , то я не понимаю как на листе А3 в ID размещать что-либо, сам "шов" (как кстати он называется у профи?) - это то , что непосредственно на листе, (как мне видится на картинке) ,либо "шов" - это , то что на СТЫКЕ двух страниц
нет...
Грустно, конечно.
Журнал у вас какого формата?
А4.
Соответственно, и размер страницы в ИД у вас должен быть А4. С полями.
пысы. а лучше, мб (?), чем-нибудь иным заняться?
ЯПантера
Похоже вы еще даже "ходить" не научились, а уже собрались в поход.
Прочтите хотя бы это "Создание новых документов".
То ли настроить что-то надо, то ли глюк какой...
При удалении страниц через выделение миниатюр, удаляется не выбранный диапазон, а только один разворот. И при этом панель "страницы" сразу сворачивается. А первую и последнюю вообще не удаляет
На другой машине все как должно работает.
Если номерами задавать диапазон - то нормально удаляется.
CS4, win7
dixi7
1. Накатите все апдейты;
2. Сбросьте ID до заводских настроек(см. faq нашей ветки форума).
Ну да... Сброс настроек помогает ':('
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк с нуля.
Скажите , что делать, когда при смене расстояния абзаца ,от фрейма до первой буквы, в тексте происходит инфернальный ад: расстояния между слов увеличиваются или уменьшаются, колонки начинаются непонятно где..Пример см на картинке.
И еще, колеги, расскажите все-таки, как должны располагаться страницы для последующей печати: недавно я (не без Вашей помощи)) выяснила, что верстка моя формата А4 , и вот у меня ID пронумеровал страницы 1-2, 3-4 на каждом листе ...но должно же быть к примеру - 1-24 , 2-23 и так далее по страницам, разве нет? Чтобы каждая статья шла по-порядку, но проблема не в смене номеров страниц , а в том, как мне материал по страницам располагать. Если начало на странице 2, то конец материала - на странице 23???.. Надеюсь вы меня поняли. Скиньте , возможно ссылку на что-либо поясняющее
    364.2 КБ · Просм.: 946
Как я понял вы живете в Москве и верстать толком не умеете даже на русском, зачем вам специализированная для арабского и иврита Middle Eastern версия программы?
Скриншот ваш надписал, переносы надо включить.
Нет, не должно, это называется спуск полос, его делают когда уже все сверстано, по-хорошему те, кто печатает и не в InDesign.
Верстают с нормальной последовательностью 1, 2, 3...
Включение переносов, не особо решит проблему, — соотношение кегля и ширины колонки не позволяет
Вот, еще почитайте
(И префлайт отключите — машина тормозить не будет)
Это не ME. Думаю, что язык абзаца вордом навеян :)
Всё-таки поможет, уберёт вопиющие дыры.
А префлайт — да, лучше выключить во время работы. Подтормаживает.
Комп 2006 года сборки. Бюджетный даже по тем временам. Префлай всегда включен - не притормаживает.
везет же людям :)
В "обычных" InDesign нет в этом списке Arabic, или Word может в него навеять такой пункт? По-моему для этого нужен арабский словарь.
Не заметил в интерфейсе МЕ-шных абзацных фишек.
Думаю, что язык-то может приехать из ворда разный (например, если в ОС принудительно включена поддержка "право-левных").
Надо дома попробовать, любопытно :)
2@diz@, вы с Crysis 2 не путаете? Если тормоза можно не заметить, то какая тогда разница есть они или нет :)
Добрый день, кто нибудь подскажет как импортировать изображение без рваных углов?
Я вставляю PNG с альфа маской получаю корявые углы до ужаса корявые, извиняюсь если такой вопрос был, но я просто не знаю зашел в глобальный тупик.
