Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить InDesign с нуля. Вопросы из help'a постить ТОЛЬКО здесь.
Я не хочу вникать в этот бред.
Он тебе ветку "зас... ...ет" (не знаю другого слова, прости).
Скоро вся ветвь будет в этом потоке сознания:
"Я ничего не читал, но нажал кнопку... А вот что вышло...
Расскажите, что бы это значило".
Кошмар!
Убедил - слил сюда. :)
Ответ: Как вернуться на ту страницу с которой ушел нажатием комбинации клавиш? Какая комбинация?
Здесь в принципе можно было бы зациклить тему, дав ссылку на посты №2 и №4, но я всё-таки попытаюсь ещё как-нибудь её дополнить и предложить посмотреть ещё такой вариант:
http://adobeindesign.ru/2010/02/09/my-favorite-pages-script/
Зачем циклить ответы по теме возвращения на страницу с которой пошел на другую (не следующию и не предыдущию), если они не содержат правильного ответа?
Кстати, не ctrl + page up (ответ одного из участников), а shift + page up листает страницы, ctrl + page up — реакция программы 0.
Что вперед
Ответ: О шрифте, который есть, пишет мне, что нет и еще один шрифт поминается, а его в документе нет вообще?
А в принципе Вам какая разница? При импорте в настройках укажите какой стиль rtf равнозначен стилю в Индизайне. И импортируйте себе на здоровье без всяких предупреждений.
В смысле change? Сейчас у меня этой проблемы уже нет.
Ответ: Как-то выделить текст всех сносок можно? Чтобы выделить их и присвоить другой параграфный стиль?
А зачем выделять? Возьмите и присвойте стиль сноскам в document footnote options.
Там стоит сносочный стль. НО у этого стиля стоит справа +. Снимать + у меня получается снимать по сносочно. Выделил сноску, снял +. Следующию. Если можно было бы выделить все сноски, то можно было бы снять + у них всех разом.
Автозамена. Поиск: абз.стиль; замена: этот же стиль. Find What и Change To оставить пустым.
Отредактировать существующий стиль сносок.
Если стиля нет, поиском найти все сноски (по шрифту, размеру, верхнему отчёркиванию) и присвоить отстроенный стиль.
Заменить существующую стилизацию на другой.
Финальный аккорд — проверить стиль в Footnote Options…
Все сноски естественно должны стоять внизу страницы. Шрифт известен. Стиль к ним присвоенн сносочный. Но с +. И надо каждую сноскук выделить и снять +.
Как заменит стиль во всех сносках со стиля с + на этот же стиль без +?
Я думаю может создать новый стиль дублирующий существующий сносочный стиль с +. Новыйбудет без +. И присвоить новый дублирующий слой в footnote option/
Надо попробовать.
Жораааааа!!!!
Что за цирк с бесконечными темами, отрытыми персонажем needit???
Где предупреждение ему и слив его "тем" сюда???
Подоброжелательнее, подробожелательнее, коллега!:D
Я имел ввиду, что другой может быть тем-же. При замене через поиск происходит снос всех атрибутов, отличных от стиля замены…
Стиль с + меняется на этот же стиль с тем же +.
+ не исчезает.
+ переносится на стиль который меняешь. Я создал новый стиль с теми же данными и на него тоже перенесся +.
У Вас точно Индизайн?
alt + page up(down) листает развороты
shift + page up(down) листаент по странично
В layout стоят эти же подписи.
У Вас не так?
Я решил проблему со сносками.
Автозаменной к сноскам присвоить другой стиль. Потом зашел в footnote option и присвоил к сноскам тот же стиль на который поменял автозаменной. Затем опять зашел в footnote option и присвоил нужный , сносочный стиль, который присвоилсяуже без +.
Может можно было и сразу менять в footnote option на другой стиль со сносочного, а потом обратно присвоить сносочный, может быть и не получилось бы, не знаю, пробовать не буду)
Вот попробовал как наисанно выше после отступа и стиль нужный не присваивается.
Ответ: Стиль вносит изминения, которые не стоят в его установках?
И это тоже в "ветке" будет.
И можно попробовать не писать на форум о каждом действии.
Это же отлично! :)
Только Вас вроде интересовали не эти функции. А те, которые там же, в меню Layout, через две разделительных полосы, после Go to Page..., а именно Go Back и Go Forward. Там какие подписи стоят?
Как этот сининький значок после "и" ставить вручную? Какой шорткат и как через меню? Как этот значок называется?
    33.5 КБ · Просм.: 911
Ответ: Как этот сининький значок после "и" ставить вручную? Какой шорткат и как через меню? Как этот значок называется?
Альт+Х
