Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Как этот сининький значок после "и" ставить вручную? Какой шорткат и как через меню? Как этот значок называется?
Жораааааааа...
ну это ужаассссс....
alt-ctrl-x
юноша (девушка?) - перестаньте загаживать тему.
все ваши вопросы в http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=38200
Я использую GREP:
( |\(|“)(а|о|у|и|в|к|с)( )
Change to
$1$2 
И буква и переносится в начвало следующей строки с конца предыдущей, появляется синий символ за и.
Ставлю сам курсор после и, нажимаю Alt-ctrl-X и ничего не переносится. Почему и как переносить вручную, за исключением shift + enter?
пробел выделите в конце строки
и в грепе пользуйте следующее
найти
\b(А|a|В|в|Во|во|Да|До|до|За|за|И|и|Из|из|Их|К|к|Ко|ко|На|на|Не|не|Ни|ни|Но|но|О|
о|Об|об|От|от|По|по|С|с|Со|со|То|У|у|Уж|Я)(\s)
заменить
$1~S
Жму не глядя уж не помню чего там пальцы делают ))
найти
заменить
$1~S
Спасибо
Как выделить пробел в конце строки, если "и" прижимается к краю?
http://helpx.adobe.com/content/help...eys_for_navigating_through_and_selecting_text
По ссылке ищем:
Перемещение в начало или конец строки
Выделение одного символа справа или слева
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк с нуля.
Когда сноски стоят как на картинке, это режит глаз?
Вообще, есть возможность как-то менять положение сносок? Выше-ниже?
    42.9 КБ · Просм.: 1 013
Слева или справа режет?
Ответ: Как-то выделить текст всех сносок можно? Чтобы выделить их и присвоить другой параграфный стиль?
Вот! Какие для этого есть шорткаты? У меня справа ничего к ним не стоит.
Так задайте самостоятельно любое сочетание, какое Вам больше улыбается. Хотя бы те же Ctrl + Page Up / Ctrl + Page Down, которые по умолчанию стоят.
Создание или переопределение комбинаций клавиш — здесь детально описано как это сделать. Там вообще много всего интересного, не проходите мимо.:)
Еще бывают проблемы с горячими клавишами, которые решаются с помощью 17-го пункта в FAQ. Может тогда, еще и проблемы с Alt + X уйдут.
Нажимаю это, раздается звук и ничего не вставляется.
Эммм, Indesign же вроде птица молчаливая... Это что, Punto Switcher проказничает?
День добрый!
Имеется файлик, в который каким-то образом затесался шрифт Wingdings 2.
Не могу его искоренить и вообще не понимаю, где он там есть.
(И есть подозрение, что это из-за него у клиентов мои пдф-ки с кракозябрами печатаются. Хотя может что-то у них с драйверами, потому что у меня на печати всё нормально).
/чтобы не загромождать, выдернула один фрейм
Файлообменник
Знак булета в маркированном списке - это он и есть :)
от жеж блин я отмочила) спасибо, кэп)
и все-таки вопрос: почему при поиске шрифта выделяется не буллет, а весь абзац?
Потому, что это свойство абзаца... Вот если б руками Вы его, этот булет, туда поставили - выделился бы он.
Нет.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сноска
Сноска — помещаемые внизу полосы примечание, библиографическая ссылка, перевод иноязычного текста, связанное с основным текстом знаком сноски.
Ну и гуглим на предмет "Правильное оформление сносок".
