Вставка битмапов с прозрачностями
  • Автор темы Автор темы dimchik
dimchik
Проблема в следующем: есть созданный в фотошопе битмап, на котором изображен предмет, а фон прозрачный. Его вставляю в кореловский документ на цветной общий фон. На экране все нормально, а при печати на принтере цвет фона битмапа слегка отличается от цвета общего фона. Как это исправить? Что я сделал не так?
Ответ: Вставка битмапов с прозрачностями
Прежде всего нужно проверить цветовые модели (ЦМИК или РГБ) - они должны совпадать!
Изменил модель рисунка Bitmaps->Model на ЦМИК. Стало только хуже. Где изменять цветовые модели векторной графики - не нашел. Изменил в Фотошопе - лучше не стало, только файл вдвое распух и назад худеть не захотел. Проблема не решена. Почему вообще прозрачный цвет не совсем прозрачный?
Давай по порядку.
Предназначение макета?
Только распечатка на принтере? Или для последующей печати в типографии?
В первом случае применять лучше РГБ (если принтер - офисный струйник, не поддерживающий ПостСкрипт), во втором случае - ЦМИК.
В Фотошопе цветовая модель выставляется через меню Image->Mode->, а кроме того, в меню Edit->Color Settings есть ещё масса настроек по цвету. Чтобы самому не лазить в эти дебри, ничего не меняй, но запомни/запиши установки для выбранной цветовой модели (Working Space).
В Кореле для векторного объекта цветовую модель можно выбрать, даблкликнув на образце цвета в нижнем правом углу (или Shift+F11 для заливки или Shift+F12 для обводки). Также, проверь установки цветовых моделей (меню Tools->Color Management). Они должны совпадать с фотошоповскими.
Рисунок в Фотошопе лучше сохранять в формате PSD, а потом импортировать его в Корел.
При печати на принтере сделайте битмапу и фону "конверт то битмап"
Конечная цель работы - pdf-документ, пригодный для распечатки. Поэтому конвертить в битмап не получится. Если поменять ЦМИК у фонового прямоугольника на РГБ, его цвет сильно меняется, а проблема не исчезает. Одинаковыме цветовые настройки вроде как выставил (сРГБ в фотошопе и кореле при импорте). При импорте в PSD все точно также. Уж не знаю, что делать :-( ...
Макет в студию и тут уж его в бараний рог скрутят :-) запросто
ИМХО, все дело в этом.
Попробуй у себя на принтере выставить все одинаковое (скриншот к моему принтеру, поэтому ищи у себя где оно).
    74.8 КБ · Просм.: 847
А собственно почему это неполучается в битмап конвертить, непонял...
Скорее всего у тебя чёто с цветовыми настройками в кореле или в принтере... хотя файл в студию и всё сразу будет понятно.
Собственно говоря при сохранении в постскрипт формат из корела празрачные места у битмапов заменяются на тот цвет что находится под ними (ну то что должно быть всё в одной цветовой моделе СМИК это обязательно иначе результат может быть непредсказуемым)...
Если ПДФ для распечатки то о РГБ не может быть и речи (если распечатка будет в типографии)
А зачем блокировать объект в PowerClipe
а прозрачность 100%-я в файле, который вставляется?
