[ID CC-CC2022] Вставка psd файла
  • Автор темы Автор темы izrukvruki
izrukvruki
Рекламный макет делаю в фотошопе, в нем используются много слоев, групп, эффекты слоев, корректирующие слои, маски и др.
Допускается ли вставка этого непосредственного файла в публикацию для дальнейшего создания pdf для типографии??? Я считал, что нельзя, поэтому всегда сводил слои и сохранял как tiff, но недавно мне сказали обратное...
Версия Indesign имеет значение?
Допускается. Индизайн и фотошоп должны быть одной "линейки".
Ну вот CorelVentura не очень хорошо вставляет файлы CorelDraw - хотя тоже одна линейка (касается 10й версии программ, вроде более новой Вентуры не было)
В индизайн можно вставлять и psd и pdf и indd. Мы постоянно вставляем псд и проблем нет.
@izrukvruki, а Вентуру для DOS не тестили? :)
мы работали в 4й вентуре... вроде она не досовская, на 98 винде сидели из-за нее, потому что она под хп не работала
Если много эффектов слоев, корректирующих слоев и прочего изврата, то лучше не искушать судьбу, а плющить.
В ответственных изданиях оставляю только прозрачности, в проходных кладу как есть, пока что проблем не было.
А не пишет ли фотошоп в псд помимо отдельных слоёв ещё и результат сведения всех своих слоёв и эффектов, и не цепляет ли индизайн именно эту инфу? ;)
есть в подозрение что в тиф пишет, а в псд то ему зачем?
@azz, за тем же.
Он мало того, что не плющит, так индизайн позволяет после вставки менять видимость слоев ;)
    52.5 КБ · Просм.: 850
Реакции: NNN5
...и мы постоянно этим пользуемся.
Но тонны слоёв — это не комильфо. Ворочать лишнюю инфу практически всегда неправильно.
Лучше сплющить все видимые и убить невидимые.
Можно оставить некоторые корректирующие, если есть вероятность изменения.
Кстати, играя видимостью слоёв в InDesign, можно напороться на неприятность — при апдейте картинок вроде бы видимость сбрасывается на какой-то дефолт.
И в вёрстке изменённое многослойное изображение станет неправильным для данной позиции.
Я это не утверждаю. Но подобные моменты были. Просто контролируйте ситуацию :)
Реакции: suntory
пишет при использовании maximize compatibility во время сохранения
Реакции: _MBK_ и suntory
Pdf нормальный получается, но если типография не совсем надежна, то лучше бы сплющить. Просто однослойный psd с прозрачностью - вообще без проблем.
Я имел ввиду, что врядли цепляет именно эту инфу. Раз индизайн штатно читает информацию о видимости слоев, то какой смысл программистам вешать на обработку файла две разные функции?
Возможно, там и есть плоская версия как в TIF'e, и цепляют её другие программы, но не индизайн.
Индизайн превью из этой версии показывает. Иначе очень долго его генерит.
Реакции: suntory
