выбор формата при печати в PS
mayakovskaya
Извиняюсь, если вопрос тупой - впервые столкнулась с ситуацией, когда втипографии требуют pdf, из ps выгнанный. Поэтому в ps впервые печатаю.
Проблема следующая - при настройках печати в ps все поля, где можно настроить формат будущей страницы (у меня обрезной 130*200 мм), неактивны. При создании pdf через дистиллер получается такая фигня - каждая страничка оказывается расположенной в левом нижнем углу А4.
Помогите, пожалуйста, справиться с этой бедой :) и с праздником всех опять же : )
Скриншоты с окна настроек и получившейся страница - по ссылке:
http://disk.tom.ru/2kw68vq
Ответ: выбор формата при печати в PS
mayakovskaya
Откуда вы пишите ps-файл? По-хорошему вам надо скачать AdobePS driver, взять ppd-файл ps-принтера, создать этот ps-принтер и на него писать в файл. Во многих программах есть свои настройки страницы, либо можно задать их в опциях принтера.
Смотрите аттач.
    79.5 КБ · Просм.: 494
    103.4 КБ · Просм.: 842
Ссылка не работает, "файл не найден".
Прикрепите здесь, картинки маленькие, зачем их выкладывать куда то еще.
Без картинки непонятно откуда вы печатаете.
Честно ищу в faq способ аттачить картинки,а пока не нашла, словами напишу: file / print / postscript file. То есть просто из InD печатаю.
AdobePS driver сейчас скачаю, спасибо : )
Когда начнёте писать сообщение, поищите чуть ниже кнопочку "Управление файлами в сообщениях" и всё поймёте.
Постили б в ветке InDesign, было без картинок понятно.
Он не нужен, у InDesign есть свой.
Если установлен Acrobat (а раз есть Distiller, то скорей всего установлен) достаточно выбрать Printer: Postscript file и PPD: Adobe PDF
Setup: Paper size - Custom
Page Position - Centered
Интересное требование.
А вы до этого экспортом пользовались?
А я когда в поиске там похожие темы искала, там многих в ветку препресс отправляли, вот я тут и запостилась : )
Да, до этого экспортом в пдф пользовалась - и все довольны были : )
Спасибо всем большое за помощь - все получилось : )
Неинтересное. Встречал ситуацию, когда на РИП-е (кажется Арлекин) не выводились PDF с CID-шрифтами. Те же файлы полученные через дистиллер со включенной галкой Subset Embedded Fonts риповались без проблем.
P.S. Причем индизайн не стесняется при экспорте втыкать эти шрифты (как и многое другое) в версии PDF тех времен - 1.2, 1.3, когда никаких CID, Smootch Shadows и пр. даже в проектах не было. =)
Это Вы о чем? "CID-Keyed Font Technology Overview" Technical Note #5092
12 September 1994 Adobe Developer Support.
Ну, Smootch Shadows и сейчас даже в проекте нет.
Ух. Не видел этой штуки. Диверсия значит готовилась заранее. :)
Ну, Ваша судьба законсервировать себя на уровне 1986 года, ... не успели. Сейчас, во всю пользуют азотные хранилища. -77, и дело в ...
индизайн <...> в PDF тех времен - 1.2
PDF 1.2 InDesign врядли когда-то экспортировал, современные (CS и далее) точно не умеют, да и 2.0 врядли умел.
К слову, насколько я знаю, AdobePS driver не позволяет печатать больше A4 формата.
Ну, Вы известный знаток, если сказали, то так тому и быть.
igors, да, с 1.2 я погорячился. "До кучи" так сказать. :) Суть, однако в том, что Индизайн сохраняет пдф ранних версий некорректно. Старые Бриски с PS/M-ами с ума сходят от Non Native Object и масок после Flatten Transparency. Про новые не знаю - к счастью последнее время с ними не сталкиваюсь. :) Арлекин вот от CID...
suntory, спасибо, посмотрим. Но... в своё время мне не удалось напечатать из PageMaker больше A4, да и у соседей что-то про это писали.
Ну в то же свое время другим все удавалось и из Пейджа и из Кварка и из всего остального, вы же не думаете что до Индизайна все А4 печатали. ;-)
