Выделить группу объектов внутри другого
sniffysko
Есть большой объект (контур) внутрь которого набросано много мелких объектиков. Надо выделить все мелкие объектики, которые лежат внутри большого объекта. Не суть важно касаются ли они контура. Или наоборот. :о) Выделить все, которые лежат за пределами контура.
Маскирование не канает, т.к. объекты в этом случае режутся контуром. Нужны только целые объекты. До этого пытал в илевской ветке, но там сказали, что есть функция в кореле, которая позволяет выводнять это действие.
Ответ: Выделить группу объектов внутри другого
Просто выделяешь их все (за исключением контура) жмёшь F10 и с прижатым Alt обводишь нужную область. Потом Del. :)
Способ действует, если среди них только объекты в кривых. Без битмапов, эффектов, эллипсов и прочих, у которых по F10 свой инструмент.
    21.4 КБ · Просм.: 1 114
Как-то наш модератор Lev подсказал функцию isonshape.
С помощью нее можно написать то что вы хотите. Есть возможность сделать опцию захвата/не захвата пересекающихся объектов.
Принцип может быть такой:
Sub SelectIsOnShape()
Dim s As Shape
Dim x As Double, y As Double
Dim sKey As Shape
Set sKey = ActiveShape
For Each s In ActivePage.Shapes
    s.GetPosition x, y
     If sKey.IsOnShape(x, y, -1) Then
        s.AddToSelection
     End If
Next s
End Sub
Как пользоватся. Рисуем к примеру кружки по всему листу, а сверху (или снизу неважно) рисуем карандашом сложную загогулину. Потом выделяем загогулину и запускаем этот код.
К сожалению функция не всегда работает идеально. Но тут я ничем помочь не могу.
Скрипт вероятно то, что мне и надо. Вставил ваш код в новій файл. Назвал SelectOnTheSape.csc, скопировал в каталог Corel Graphics 12\Draw\Scripts\
Запустил менеджер скриптов. Выделил контур. Запустил скрипт и получил сообщение об ошибке. :о( К сожалению не силен в скриптах и че с ним делать не знаю. Можно надеяться на вашу помощь?
Да, фокус с обводкой руками не пройдет. Контур очень сложный.
В очередной раз призываю отличать скрипты написанные на языке CorelSCRIPT от макросов написанных на VBA. Код написанный Fog_patch - макро, а не скрипт. Соответственно его нужно копировать в VBEditor.
Спасибо за подсказку. В общем-то с горем пополам запустил скрипт. То что надо! Класс! Спасибо всем.
Потому что сначала надо явно задать Document.ReferencePoint. В данном простом применении этой функции проще всего задать его по центру. Добавьте в начало скрипта строчку:
ActiveDocument.ReferencePoint = cdrCenter
Создайте текстовый документ в папке GMS (лучше в профиле), myGms.txt, переименуйте его тип в gms, и запускайте Корел. По Alt+F11 открываете басик, находите там свой жимэс и валите туда все скрипты которые найдете полезными с помощью копи-пейста. Чтобы какая-то подпрограмма не торчала в меню Play, добавляйте к ее названию Private.
Угу. Спасибо.
Задумка хорошая и очень полезная, но исполнение к сожалению кривовато.
Не цепляет некоторые объекты попадающие под контур, но стоит их немного подвинуть или растянуть и запустить макрос опять-они попадают в выделение.
Интересно ведет себя с импортированными епсами. Например, импортирую визитку с ограничительным контуром(типа обрезной формат), все элементы визитки помещаются в этот контур(на вылет ничего нету). Выделяю контур, запускаю макрос-зацепились только несколько объектов(почемуто самые крупные). Сгруппировываю/разгруппировываю содержимое контура(все элементы под ним), запускаю макрос-все проходит на ура, цепляет даже самые мелкие загогулины.
Это лечится?
moderatorial
С сегодняшнего дня все называтели скриптов макросами и макросов скриптами будут отправляться в бан на пару дней, за введение читателей форума в заблуждение.
В общем понимании нет чётких границ между макросом и скриптом.
Но в сообществе CorelDRAW сложились свои правила. Скриптами называются программы для автоматизации CorelDRAW написанные на языке CorelSCRIPT, редактируемые в более не поставляемом с программой CorelDRAW CorelSCRIPT Editor'е, сохраняемые в файлах с расширением *.csc и т.д. и т.п. Макро или макрос - программа для автоматизации CorelDRAW на языке VBA, редактируемые во встроенном VBEditor'e, сохраняемые в самих файлах *.cdr или в файлах *.gms и т.д. и т.п.
Характерную ошибку возникающую при путанице скриптов с макросами вы можете наблюдать в сообщении №4 данной ветки.
По другим языкам программирования у меня пока претензий нет, в связи с редкостью их упоминания в нашем форуме.
можно встрянуть и задать "глупый" вопрос
а вот всё что здесь говорилось и спрашивалось - это к какой программе имеет отношение?
вроде раздел CorelDraw...
но ни вопрос мне не понятен в отношении этой программы - что значит "выделить мелкие объекты внутри контура"? какого контура и как выделить?
ни ответы: F10 - это переход в шейпер, alt-F10 - меню трансформации.
ни тем более приложенная картинка - как в режиме шейпера (а видимый пунктир и узлы явно указывают на это) выделены РАЗНОЦВЕТНЫЕ (то есть разные а не один) объекты?
раз 5 тему перечитал - ну никак не могу врубится.
и еще в вопросе слово "маскирование" озадачило - какое в кореле маскирование? powerclip - да. ну ладно, здесь просто видимо пост-иллюстратовская ошибка в терминологии.
я в кореле 10 лет не вылезая - с трешки начал. а тут - как на другую корел-планету попал 66(
опа! так это 13й!!!
не давал покоя вопрос - как это я чтото в кореле не знаю!
работаю в 11м
13й стоит так для мебели (скока еденицу за Х не пряч - ну 13й он, до нельзя горбатый).
вощем начал рыться в нём (когда бесрезультатное перелопачивание старого доброго корела 11го просто вывело из себя) . эх - "контур"..!.. какой же это контур? boundary (хотя может в русском так и перевели, но имхо в кореле итак контуров полно более привычных - outline и эффект contour)
поковырял его, "контур" ентот. штука забавная. а на кой его выдумали - имхо штука абсолютна бесполезная, та же группа тока в профиль... я ошибаюсь?
зы....прошло еще 5 мин: ааа, по точкам без комбайна ровнять и там двигать можно. тобишь группа и комбайн 2в1. крута!!! (но снова загадка - абрис трансформируется отдельно от заливки и наоборот - как во флеше 66. но это уже не суть - после при необходимости разберусь)))
всё, вопросы (без ответов по причине ночи) и "глупые" недоумения мои сняты.
сорри благородное собрание
ззы но имхо таки заголовок топа и сам вопрос сформулированы некорректно. ни одного нормального термина чтоб хоть догадаться о чем речь
