[PS CS4-CS6] выделить все одиночные пиксели
  • Автор темы Автор темы collerok
collerok
Как выделить все одиночные пиксели?
Зажав контрол?
А что с ними предполагается сделать?
Все одиночные пикселы вместе образуют полное изображение.
Выделить полное изображение — Ctrl+A
Где мой приз?
Ткнуть с зажатым CTRL в черный канал (если изображение в CMYK) и дело происходит в Photoshop.
@КоньЕстДетей - приз делим пополам 'cooll)'
Выделить не знаю, но удалить через remove hotpixels (g'mic) на маленьких изображениях, где действительно точка не больше 1-3px, а на больших лучше dust and scratch (photoshop)
Реакции: densen, mnemonix и Chiga
Потому я и спрашиваю, что ТС собирался делать с одиночными пикселями)
копия слоя-dust and scratch -маска слоя инвертируемая-подбираем нужные значения и по маске карандашом подтираемся.))
Делим на четверых.
dust and scratch знаю, но не понравилось, что он все-таки блюрит всю картинку как ни выставляй трешолд
hotpixels (g'mic) - как я понял это командлайн утилити. скачал zip, распаковал, по примеру пробовал запустить, но gmic команда недоступна, пробовал вмето нее gmic_gimp_qt, но ничего не происходит, как его запускать?
и, допустим, оно работает, - а на смик файлах будет работать?
установил как плагин, - по сути тотже dust and scratch, только медленно
... все-таки блюрит всю картинку как ни выставляй трешолд...
Ну так никто кнопки "сделать красиво" не обещал.
Выбрать "критические области" (лучше на отдельный слой") - и вперёд!
Или "затереть" отдельные точки.
Или вообще залить области с такими точками нужным цветом.
Всё зависит от картинки и поставленных задач.
А хотеть подобрать нужный инструмент и параметры и одним нажатием решить все проблемы...
Как показывает практика, если такое и решается, то время занимает не меньше, чем "поползать" по картинке со "штампом".
Выделение, если определились как удалить отдельно стоящие пиксели делается через режим наложения Difference слоя с удалёнными пикселями и копией оригинала под ним, затем сливаем, обесцвечиваем и уровнями правым ползунком доводим пиксели разницы до белого состояния, загружаем выделение с композитного канала и сохраняем его - это и есть маска отдельно стоящих пикселей.
Я в доле!
Я ничего не понял, но тоже в долю хочу.
Такая кнопка сгодится?
А параметры этой кнопки - после оплаты?
А по делу - конечно без "картинки в общем" мало можно что сказать...
Но это, конечно, вопросы топикстартера...
