Выдирание печатей из документов
  • Автор темы Автор темы Cyrax
Cyrax
Выдрать печать из документа можно с помощью Magic Wand. Но при этом возникают следующие сложности:
1. Печать может состоять из большого числа отдельных областей (как в приложенном файле - буквы пространственно разделены), приходится щёлкать мышью на каждой такой области...
2. На фоне печати могут быть другие надписи, которые мешают выделению искажением цвета печати в месте их наложения...
3. Цвета надписей на фоне печати могут быть похожи на цвет самой печати (как в приложенном файле - цвета подписи и самой печати схожи)...
Как в Photoshop решаются указанные проблемы ?
    64.9 КБ · Просм.: 1 559
Ответ: Выдирание печатей из документов
Если в изображении есть такие же цвета как печать, то для начала вырежи и вставь печать на новый слой, затем после выделения Magic Wand, зайди в меню select-similar, т.е. он выделит все подобные пиксели. Чаще всего, использовал этот метод, когда реставрировал старые рукописи.
Методов масса. Ну вот еще:)
Replace Color. Заменить на белый (ну или какой там фон) Лучше конечно перед этим выделить область с печатью.
Select Color Аналогично.
MetroidZ сказал(а):
неужели, каждый дизайнер делает это ? :)
все дизайнеры делают это!
и (еще мельче) все фирмы ТАК работают (сколько и где только не переделал этого)
а способов да - куча
но основной - стерка и битмапом в корку
и главное - принтер струя - живая печать бумагу пробивает. струя хуже - но похоже
сядем усе!©
Стерка и magic wand явно не стоит использовать. Нажать F1 и читать про mask.
После выставить точку белого, чтобы фон бумаги стал белым (F1 adjastment layer -> curves или levels или любой другой удобный корректирующий слой.
Потом продублировать исходный слой применить к нему маску и рисовать по маске любыми удобными инструментами.
ИЛИ
открыть векторный редактор (Corel, Illustrator,..) набрать текст, после нажать F1 и найти, как разместить текст по пути.
ИЛИ
Прийти туда где делают печати и попросиьт их сделать печать по оттиску
DMan и не забыть при этом взять с собой регистрационные документы ;)
a) в палитре каналов копируете красный канал - перетаскиваете на вторую справа иконку внизу или клик правой клавишей - Duplicate Channel;
b) Ctrl+L - обрабатываете копию канала уровнями, добиваясь наибольшего контраста;
c) загружаете выделение с копии канала - Ctrl+ клик по копии канала;
d) инвертируете выделение - Ctrl+Shift+I;
e) на копии слоя с документом создаете маску слоя (вторая слева иконка внизу), берете кисть, жмете D, и аккуратно кистью правите печать, убирая ненужные подписи (чтобы видеть только маску - кликнуть на ней с прижатым Alt).
Фсё.
Как вариант - после загрузки выделения можно слегка смягчить резкость контуров - Select > Modify > Smooth > 1 pixels > OK. :)
Все верно - не надо палкой ковыряться: печать она как правило одного или двух чернил, следовательно чистые цвета, которые нужно только найти как использовать. Выделяете все в этом цвете, получаете изображение печати в слое, а затем стираете то лишнее что прилепилось по ходу - элементы бланка, росписи и тп. Работа кропотливая но не трудная.
Что касается правовых вопросов которые так возбуждают дизигнеров при упоминании подделки печатей и штампов, то закон этого не запрещает - он запрещает использовать подделку в корыстных целях. Цитировать УК не буду - найти нетрудно. Но замечу что ни дизайнер, то ярый этатист. Интересное явление...
Тем не менее: http://bio.fizteh.ru/student/spravochnik/zakony/ugolovnyi_kodeks/st327.html - с каментами. То есть, следует понимать что печать это часть документа который может быть поддельным, а сама по себе она ничего не значит кроме того, что это - печать.
Я очищал печати от "скверны" тоже белой кистью и клонированием совсем проблемных участков (предварительно сделав цветокоррекцию, конечно). Потом изображению нужно добавить чуть-чуть резкости, и разместить на листе несколько вариантов оттиска, слегка отличающихся по цвету. Потом распечатать документ на струйном принтере с максимальным разрешением и выбрать наиболее подходящий по цвету вариант, который потом и пустить в работу.
Чтобы посадить печать на нужный документ, следует сначала напечатать из Ворда сам текст документа (как обычно, на лазерном принтере), а потом этот же лист пропустить через струйный принтер, на котором напечатается штампик (расположенный в подходящем месте).
Завершающий штрих: берём тонкую беличью кисточку, смоченную слегка в водичке, и аккуратненько смачиваем самые толстые и тёмные линии и участки на оттиске. Это дополнительно смажет точки растра (было весьма актуально во времена древних струйников :), и немного пропитает бумагу с обратной стороны (как в настоящем оттиске :).
Можно ещё и продавленность бумаги сымитировать, но... это уже извращение :)
P.S.: ...хех.. когда-то я так практику в университете "проходил" ;)
pen, клонштамп и ластик.
Знаете, я этич что-то стал часто заниматься (только тс-с-с, никому не говорите). На одну печать уходит не более получаса, если она не совсем убитая. Мои действия:
1. Усиление контраста и яркости чтобы убить грязный фон и сделать его белым
2. беру Healing brush в режиме replase Ставлю контрольную точку на большом белом месте и начинаю убивать все что не нужно.
3. Все где убил нужного опять клонирую Healing brush (ну, саму печать)
4. Иду в нью-сатурейшен и ставлю саний цвет (тут сколько угодно вариантов - оттиски всегда разные)
И никаких проблем. Пока. Надеюсь если Вы не расскажете никому то их и не будет :)
Тень мистера Х витает над вами... тссс!
a. Смотрим каналы
b. Суммируем/вычитаем
c. В зависимости от полученного используем:
treshhold, eraser, brush... кому как удобно
... в итоге получаем почти маску, которую потом слегка правим.
P.S. Вопрс риторический. Ну почему проблематично просуммировать каналы? Если с этого начинать, то большинством проблем с масками решается процентов на 90. БЛИН!
Будете смеятся но и меня не обошло это задание. Вопрос с каким разрешением лучше сканить печать?
