[ID CS3 и ранее] вылеты под обрез
Nat
Ребята подскажите пожалуйста! Верстка в InDesign стоят галочки вылет под обрез 5 мм экспортирую в pdf Но типография говорит, что нет вылетов под обрез, просто увеличено белое поле. Может выгружаю неверно? Подскажите в чем может быть причина
А изображения в вёрстке-то как стоят? Галочка их не сдвинет. ;)
скриншот
    41.7 КБ · Просм.: 214
а где проверить как они стоят подскажите ?
Полосу покажите.
вот
    71.3 КБ · Просм.: 216
Издеваетесь или настолько не понимаете? На этой полосе нечего за обрез выносить.
Включите переносы и хотя бы однобуквенные не вешайте.
ну я впервые работаю с этой программой) типография пишет что все норм, только нет вылетов за обрез)))
видимо где-то в настройках ошибка?
    51.6 КБ · Просм.: 180
не могу разобраться в чем дело
да все гуглила))) вот здесь например
    45.1 КБ · Просм.: 239
то есть убрать вот здесь галочки?
    46.1 КБ · Просм.: 207
Есть вылеты под обрез как настройка в документе, а есть вылеты под обрез у изображений документа.
У вас первое есть, но изображения не выходят за обрез, их надо "дотянуть" до красной полоски, обозначающей край вылетов.
во всех местах (на страницах) где есть изображения с края? правильно я поняла? а галочки везде оставить ?
Метки можно вообще не ставить, их поставят в типографии. Обязательно нужно поставить галочку "Выпуск за обрез и служебное поле" - "Использовать настройки документа".
И везде, где изображения соприкасаются с краем, их нужно "вытягивать" на 5 мм наружу. Они и будут называться "вылеты под обрез".
Реакции: suntory
Спасибо большое за помощь!!
