Ответ: вывода ПДФ из пейджмейкера 6.5 сначала делают постскрипт?
JAW сказал(а):
PostScript - язык описания страниц. PDF - формат
представления страниц.
НО!!! Почему не берет, а потому, что PDF в отличие от PS во первых может содержать различные дополнительные фичи, например прозрачности и т.п.
Когда мы делаем сперва PS, то явно избавляемся от этих эффектов, они "плющатся".
JAW, ну и что же такого бредового я высказал выше?
1. Вы пишите - язык описания страниц.
Я пишу - PS - описывает Вашу страницу.
Теперь посмотрим, что пишут зарубежные специалисты, см. книгу PDF
в полиграфии (см. ее скрин выше).
Они пишут, что PostScript - представляет собой язык описания
страниц (PDL). Что не так я сказал?
Идем дальше. В своих разъяснениях начинающему я написал,
слова - «иначе говоря», а под этими словами далее дал упрощенное
разъяснение для быстрого и главное доступного понимания.
В разъяснениях, мною было написано: «в нем четко прописывается,
каким шрифтом Вы набирали (название) и тип шрифта, каким кеглем
и начертанием. Также формат. В каком цвете у Вас заданы
иллюстрации (RGB или CMYK), разрешение и т. п.».
Теперь посмотрим на сколько я был прав/неправ. Смотрим,
как трактуется аббревиатуру PDL (иначе - язык описания страниц
и что он делает) - см. скрин № 3.
А в разъяснениях скрина № 3 четко видно, что идет процесс описания
координат по «Х» и «Y» (положение элементов. на странице). Ниже на английском написано, что также определяется растровый процесс
и векторный. Иначе говоря, описываются векторные и растровые
элементы (шрифт и иллюстрации).
Если мы обратимся к книге Хол Хиндерлитер «Настольные издательские
системы», то узнаем, что для проверки правильности записи PDF
стали использовать инструмент называемый PDF/X. К этим инструментам
относятся товары и услуги № компании, а также возможности предварительной проверки данных Acrobar 6. Если файл сохранен
в соответствии с требованиями PDF/X, то это означает (ВНИМАНИЕ!!!) -
что он содержит метаданные (данные о данных) относительного
самого файла PDF, а также данные устанавливающие форматы
обрезки (а об этом пост № 1 не спрашивал нас, поэтому в своем
ответе выше я этого и не указывал), все нужные шрифты и приводку
красок... Также видны слова «данные». А что такое «данные»?
Это и есть ОПИСАНИЕ... Вопрос, я что, опять соврал человеку?
Ответ - нет.
Далее:
Вы пишите, что PDF - это формат представления страниц.
Я пишу - Вы лишь видите своего рода «скриншот».
Вопрос, что подразумевалось под словами: а) Вашими -
«представления страниц» и моими «скриншот»?
Чтобы на это ответит обратимся к структуре PDF, см. скрин 2.
Мы видим, что текст и иллюстрации представлены в виде «рисунка»
на бумаге. А что такое «рисунок» на бумаге, это своего рода
«скриншот» или более туманное Ваше разъяснение «представления»
страницы!
Чтобы это понять следует заглянуть внутрь самого PDF файла.
Если же мы это сделаем, то узнаем, что PDF файл как таковой
состоит из 4-х частей (см. книгу PDF в полиграфии):
а) заголовка (представляет собой различные версии PDF файла,
начиная с 1.2 и кончая 1.5);
б) тела (последовательность объектов, хранимых в файле);
в) таблицы перекрестных ссылок (представляет собой массив
указателей расположения каждого объекта. Иначе говоря
описание их расположения по оси «Х» и «Y»);
г) концевой части (концевая часть сообщает растровому процессу
и др. приложениям, где следует искать таблицу перекрестных
ссылок).
А теперь задумайтесь, можно ли эти 4 части сравнить с тем,
что описано PS (PostScript)? Ответ - нет. Как таковой PDF - пуст
по сравнению с PS! Что я и написал для человека пост № 1,
чтобы ему было быстрее понятно.
Собственного говоря PDF (в чистом виде) создали лишь для передачи
информации в одном файле по Интернету. Он легок по объему и его
легко открыть и просмотреть. Если происходит встройка шрифтов,
то часто (из-за ограничений вызванных авторством шрифта) исходный
шрифт, или, если шрифт не найден, заменяется (происходит
подстановка) шрифтом Courier. Причем полноценно в PDF может быть
встроены шрифты Type 1 (PostScript) остальные, как пишут в книге,
см. выше, ВСЕГДА будут усечены, даже, если вы их будите пытаться
полностью засунуть (см. настройки Distiller).
2. Почему же RIP не понимает PDF (без предварительного описания
через PS)? PostScript - содержит серию команд. При поступлении
на RIP происходит 3 отдельных процесса:
а) растрирование;
б) формирование растровой сетки;
в) интерпретация.
Данные команды позволяют RIP переводит (чертить) объекты в формы,
или, иначе говоря, переводить их
в линии и точки. В ходе интерпретации происходит преобразование объектов в векторную
графику (при это битовые или сканированные изображения уже
переведены в пиксельную форму). Чтобы файл был понят
записывающим устройством, векторные формы должны быть
растрированы (преобразованы в пикселы). Далее растровое
изображение переводится в полутоновые точки (стохастическое),
которые направляются на устройство вывода.
Если Вы почитаете эту книгу, то увидите, что так и написано
что в файлах PDF не хранятся размещенные файлы Illustrator EPS,
как это происходит в документах НИС. Также нет в нем и изображений Photoshop TIFF или иных спец. форматов. После преобразования
PostScript в PDF все все элементы имеющиеся на странице оригинале
ИСЧЕЗАЮТ и остается все 3 категории объектов:
а) растровые;
б) векторные;
в) текстовые.
Иначе говоря, как написано, бессмысленно искать внутри PDF исходные
файлы, после того, как файл был преобразован в PDF, они перестают
существовать в первоначальном виде, поскольку первую стадию растрирования фактически выполняет Acrobat Distiller.
Хотя сам PDF считается своего рода «чемоданом», который хранит
в себе файлы шрифтов, векторную графику и растровые
изображения.
Например, чтобы посмотреть какие шрифты содержит тот
или иной PDF достаточно вызвать PDF Acrobat-ом и нажать
Ctrl + D.
Как правило для качественной офсетной печати на бумаге
используют разрешение не менее 2400 dpi (лучше 3386 dpi). Причем,
линиатура растра не сохраняется в файле PDF, а устанавливается
на выводе оператором RIP. Иллюстрации в НИС создают
с разрешение 300 dpi (хотя на форуме это значение уже обговаривалось), что позволяет без проблем почти в 99% случаях
получить качественные иллюстрации при печати. Вся схема
создания PDF для печати сводится к:
а) Создание Acrobat Distiller описания страницы PostScript
(с описанием меток крестов обреза издания и т. п.).
б) Далее из PostScript файла (Acrobat Distiller-ом) создается
PDF файл.
в) Просмотр PDF файла программой Acrobat.
3. На счет прозрачности и прочих «фич», как Вы выразились
JAW, Вы пишите, что я пишу бред.
Давай те посмотрим, что Вы написали:
«НО!!! Почему не берет, а потому, что PDF в отличие
например прозрачности и т.п.»
Откроем теперь книгу PDF в полиграфии на с. 161.
Из данных скриншота видно, что ни PDF, ни PostScript НЕ знакомы
с прозрачностью... см. скрин № 4...
Программа PageMaker всегда запускает Acrobat Distiller, она просто
так устроена изначально (см. любую книгу по PDF).
Причем ни в одной книге я не встретил упреков на счет корявости
создания PostScript и PDF этой программой, в частности в отношении шрифтов. Если у кого то коряво выходит, он либо использует гнутые
шрифты, либо у него просто руки не правильно поставлены.
Skvoznyak, а книга PDF в полиграфии правда КЛАССНАЯ! Там всего столько... Там есть ВСЕ и трепинг, и цветоделение, шрифты,
стандарты, цифровая печать, работа во всех известных программах
НИС и графических программ, предпечатная подготовка, экранная
цветопроба, изменение толщин линий, как вытащить тот или иной
элемент из PDF, скрины по настройке PDF перед подачей
в типографии и много еще чего - долго перечислять. За книгу
я отдал 600 р. и не жалею.
Не сочтите выше за лекцию - просто хотелось конкретизировать некоторые положения, которые здесь на форуме разбросаны.
