Ответ: "Windows RGB" vs "Monitor RGB"
1. Документ может быть создан не устройством, а программой, например командой Фотошопа: File > New...
2. sRGB это ... надо прочитать что такое в документации и не париться.
3. Этот пункт у вас противоречит двум предыдущим: оказывается это программа - RAW-конвертер - создает документ, а не вовсе фотоаппарат; и соответствие выбирается вручную: хотите под sRGB сконвертируете действительные значения пикселов, хотите под AdobeRGB и так далее.
Да, если пикселы сконвертированы под sRGB и в ФШ выбрано sRGB то можно смело выкладывать в Интернет.
Далее идет еще противорчие: вы пишите о правильных цветовых координатах и следом заявляете что правильно настроенный монитор не обязателен, цитирую: главное, чтобы его цветовой охват был не меньше, чем в sRGB, конец цитаты.
Вы сделали фотку в RAW, программой получили из нее RGB по профилю sRGB и выложили в инет. Теперь на мониторе каждого кто ее скачал она будет выглядеть по-разному: потому что мониторы как правило особо не настраивают. Красный может быть и оранжевым и малиновым и неизвестно какого цвета красный в вашей картинке: может быть на самом деле оранжевый или малиновый. С чего вы решили что именно на вашем мониторе она отображается правильно, если вы не хотите привязывать его настройки к фирменному, из поставки sRGB?
4. Нет, после конвертера вы получите картинку с sRGB-пикселами, то есть сконвертированную в RGB по sRGB. Если вы хотите получить максимум исходных данных и профиль через который она каждый раз будет конвертироваться при отображении, вам придется записывать ее в Lab (за неимением лучшего) и фтыкать этот самый профиль в программу конвертирования всякий раз когда это потребуется. В максимуме - таскать этот самый RAW и конвертировать его по месту.
Что там происходит в области от апликухи до монитора нас не волнует: это область инженерья куда нам соваться не имеет смысла. Разумеется при отображении данные заменяются на другие данные в соответствии с таблицей цветов загруженной в видеокарту (Video lock-up table).
5. Не важно как что там происходит на самом деле: ФШ эмулирует отображение в соответствии с системным профилем или действительно отключает свой цимес - главное что мы видим картинку так, как она будет выглядеть вне ФШ, скажем в браузере.
а) эмулируется отображение через системный профиль монитора. Профиль документа и профиль RGB - игнорируются. Названо эмуляцией скорее всего потому что ФШ на самом деле не отключает свой цимес, а эмулирует с его помощью это самое отключение. Это вообще не важно - эмУлирует или эмалирУет: нам главное что данный пруф позволяет отобразить картинку так, как она будет отображаться без фотошопного цимеса.
Предположение отсюда такое: windows не считает по умолчанию изображение без профиля - sRGB-изображением (и выводит его на дисплей по-другому), в то время как во время пробы "Monitor RGB" операционке подсовывается на вывод именно изображение без "профиля документа". Возможно, винда по умолчанию назначает таким изображениям профиль монитора (реального, не слишком нового в данном случае девайса, отличающегося, естественно, по своим параметрам от sRGB). Если это так, то проблема становится понятной.
Цитата:
sRGB Color Space Profile sRGB is the default color space in Windows, based on the IEC 61966-2-1 standard. An sRGB-compliant device does not have to provide a profile or other support for color management to work well.
http://www.microsoft.com/whdc/device/display/color/default.mspx
Так вы что калибровали и куда втыкали можно узнать?
По идее вы должны были получить данные от монитора с помощью той присоски и превратить их в профиль монитора для эмуляции sRGB, который воткнуть в систему управления цветом Винды в панели управления. А в ФШ просто выбрать в качестве рабочего профиля для RGB - sRGB из поставки.
Сделайте просто, я вам с самого начала это твержу: уберите этот гретаговый профиль, убейте из автозагрузки Adobe Gamma Loader.exe, перезагрузите систему, настройте цимес в ФШ: RGB - sRGB из поставки, в политике отключите загрузку и подстановку профилей. Теперь проверьте эти пруфы: Windows RGB и Monitor RGB. Все должно совпадать.
А теперь просто настройте монитор его собственными крутками так, чтобы он относительно нормально отображал. Это вообще-то можно сделать без всяких присосок, но коли вы такую купили - она обязана уметь это делать, то есть демонстририровать девиации для нивелировку вручную.
