Word 2007. Нужна помощь!
  • Автор темы Автор темы Serega
Ответ: Word 2007. Нужна помощь!
Верстка в ворде сползает из-за многих факторов. Может съехать даже при включении, отключении непечатных символов.
denisgrim сказал(а):
...Интересно, какая взаимосвязь между драйвером принтера и компоновкой текста? Может, при выборе принтера меняются поля документа и всевозможные расстояния до колонтитулов?
Как-то в 90-х я исследовал этот вопрос. Поддерживаю всех, кто говорит про зависимость от текущего драйвера принтера. (Насколько помню, эта же зависимость наблюдалась и в PageMaker.)
Поля оставались на месте, в верстке менялась величина пробела. Из-за этого верстка и ползла.
Во всяком случае у меня происходило именно так.
Привыкши издавна к этакому эффекту, всегда при работе в Ворде текущим держу тот принтер, на который будет писаться конечный PS/PDF.
- Пересохранение через "сохранить как" поможет в ворде лишь в том случае, если сохранять с другим расширением.
Лучше выбрать *rtf. Файл весить будет больше, но зато и форматирование держаться будет лучше
- про принтера. У нас то же последняя версия ворда.. и такой глюк, со слезающими полями сохраняется
- Вообще, при появлении всякой необъяснимой чертовщинки на вирусы, в первую очередь, стоит проверять :)
И я изучал этот вопрос!
Сползает:
1. от текущего драйвера принтера;
2. от расстановки переносов word,ом (т.е. много раз наблюдал когда в одном абзаце word по разному расставляет переносы, подвижка текста происходит прямо «на глазах»);
3. Ну и конечно - сноски в тексте (очень часто, когда много сносок, word перекидывает их с одной стр. на др., он как-то умудряется по разному пересчитывать свободное место )
Посмотрите текст который поехал в «режиме - разметки» и в «режиме – предварительный просмотр» все будет видно.
п.2 – для word,а начиная с 2003 по 2007 в 97 такого не бывает!
Umkas, +1. Считаю, что после 97-го ворда одни сплошные извращения. Он был самым удачным, имхо.
Согласен полностью, у себя держу 97, жаль только с таблицами в нем плохо
Да, режим просмотра показывает именно то что будет напечатано (т.е. уже со смещением). это именно из-за драйвера принтера?
До этого на машинах стоял 2003 word, который был снесен и заменен на 2007, а 2003-й работал без нареканий....
Я вам во 2-м посте этого топика уже дал ответ на ваш вопрос...
В 2003-м не было и не встречалось уже давно (по крайней мере у нас), поэтому и хотелось бы узнать что нового появилось в 2007-м в этом случае, и как от этого избавиться и почему вдруг ему опять драйвер принтера начал мешать под которым собственно и делалась работа.
ЗЫ. По поводу того что это не программа верстки: нам к примеру если приносят заказчики сверстанные (как они сами считают) работы, то в 9 из 10 случаев - это Word, про научные организации вообще молчу, для них это наверное как стандарт..
В таком тяжелом случае (особенно если и с головами плохо) — заставил бы заказчика принести свою машину, на которой «все в порядке», установил бы там пс-принтер и выгнал pdf. Дальше дело техники, если у них действительно в порядке. Если нет — переверстка однозначно и так, как нужно, а не так, «как умеем».
2umkas: Нормально там с таблицами. Макросы Вам в помощь.
Нет, это кривость word,а (повторюсь еще раз, где-то с 2003 и далее пошли глюки с переносами, наложением строк одну на другую и т.д.)
Хотя ваш глюк характерен для всех версий. Попробуйте зайти вот сюда поставить установку для вашей версии (2007) от этих пунктов так же зависит расположение текста на стр. (должны знать если у вас верстка в word,e)
Искренне советую, переходите на InDesign (после ворда освоить простую книжную верстку – пара часов)
Еще... если у вас на выходе PDF, то ставьте принтер Adobe PDF по умолчанию и делайте все под него
    51.6 КБ · Просм.: 1 062
dimohha сказал(а):
вот Вам на злобу дня! Только что менгер принесла макет для справочника. Со словами "править ничего не надо - всёготово!" Дивитесь!
Прикол! Давеча была такая же ситуация)
