Word
  • Автор темы Автор темы zager
zager
большое количество пиктограмм в ворде
задача в том чтобы каким то образом сохранить из ворда картинки не в том виде как он засасывает в индизайн (то есть одна и та же картинка под разными названиями), а как сохраняется HTML то есть приложенные картинки под одним названием
если проще сказать в ворде вставлен значек например "колокольчик" (это битовая картинка не зимвол-разумеется никаких связей не сущесвует на внешние картинки ) вставлен он там скажем 60 раз
при импорте в индизайн он называет эту картинку разными именами img00000001, img00000002 хотя это 1 и тоже и так 60 раз поэтому автоматом прилинковать не получится ---- хм а надо бы -)))
в HTML он сохранит под одним названием и 60 раз вставит
вобщем вот так
не верится что нет метода чтобы гадину победить
Ответ: Word
Eugenyus,
Да вот как сказать - в данном случае переверстка отнимет время... а человеку нужна автоматизация (60 пиктограмм всёже много), а линк должен быть один, чтобы можно было быстро поменять пиктограмму если что.
zager,
1. Предупреждаю за неинформативность в названии темы
2. Как новенький прочтите правила форума и все прикрепленные темы Индюка
3. По вопросу:
Полуавтоматом ручками: В палитре линкс отображаются миниатюры изображений, соответственно можно выбрать одни и теже изображения руками, нажать relink - и выбрать нужное изображение(конечно же прийдется каждый раз его выбирать), но это чуть проще чем каждую картинку выбирать.
Ответ: Word
вобщем я для примера сказал 60 пиктограмм
на самом деле их значительно больше около 30 видов и примерно каждой по 60-70 штук
надеюсь что всё же существует решение этого вопроса автоматизированным способом
а пока я даже названия линков не могу сохранить
можно было бы подумать над написанием скрипта или xml который подставил бы всё на свои места
на теперешний момент мне бы было достаточно сохранить названия линков и соответствующих превью
Ответ: Word
Я бы попробовал в Word заменить пиктограммы на соответствующие текстовые эквиваленты (название файла, например), а потом в Indesign проделал обратную операцию. TFManager 1.0
Ответ: Word
Пожалуй, все это можно проделать непосредственно в InDesing. Но, скорее всего, с идентификацией картинок будут проблемы.
Ответ: Word
Мне было бы тоже интересно решение, есть похожая задача. Может, есть скрипт какой - для замены картинок уже в верстке? (в природе пока не встречал)
