XITRON Navigator 10 Output controller
  • Автор темы Автор темы MaksFlexo
MaksFlexo
Здравствуйте,достался комп с Navigator 10.Нужно на нем Риповать,и забирать файл на флешку . Пересмотрев инструкцию и гайды,обнаружил что нету Output controller.Полазив везде,ничего не нашел.Что может быть и где его искать?
Меню Output отскриньте. Или попробуйте сочетание клавиш Ctrl+O.
    407.2 КБ · Просм.: 376
Судя по всему в вашем компьютере еще и волшебная плата стояла что файлы сразу на фотонабор отправляла и опции писать tiff на диск куплены не были.
А до установить
А до установить нельзя как-то?
А если выбрать последний пункт холд энд репринт?
так на экране что-то изменилось? и вы разворачиваете на весь экран окно, это не совсем удачный вариант для навигатора.
4.4.3 Single mode When running in this mode, the RIP interprets a page of a job and sends it to the output device, then interprets the next page and sends it, and so on, until all the jobs specified have been printed. Note: To run successfully in Single mode, as in Multiple mode, it is important that the RIP can send data to the output device as quickly as the output device requires it. In this mode, the RIP always creates a single page buffer, sends the data in it to the output device, and then deletes the page buffer to make room for the next one. This means that you cannot use the throughput system tools. By default, if a data underrun occurs and data cannot be read from the page buffer fast enough to keep up with the printer, the RIP tries once more to output the page and, if it still fails, aborts the job. Note: The RIP does not display the Output Controller/Monitor in Single mode and Single (if required) mode.
Реакции: MaksFlexo
Т.е. где-то в настройках нужно выключить Single mode?
Или так просто это не делается?
Можете подсказать как этот режим выключить?
Мое желание и свободное время ограничивается ровно тем что я процитировал в теме, все остальное есть в документации которую можно скачать и изучить.
Ладно,все равно большое спасибо.Я был бы безумно благодарен если вы мне бы помогли)
Похоже что раньше рип стоял для цпм Оки и вывод шел композитом сразу на печать, а значит опция Output Controller без надобности. Что кстати подтверждается инфой с сайта производителя РИПа
The Xitron Navigator RIP is available for OKI Pro C911, C931, C931DP, C941, C941DP, C942, C942DP, 9431, 9431DN, 9541, 9541DN, 9542, and 9542DN Series.
Enjoy amazing performance and productivity with Xitron’s Navigator Northstar RIP. When driving an OKI printer there are a wide range of variables that need to be adjusted each time a job is printed. Northstar allows users to quickly and easily adjust these variables to seamlessly setup, process, and print files through the Harlequin RIP.
Users can adjust these variables before printing jobs with presets that allow the user to utilize the same settings across repeat jobs or multiple files. With our prebuilt color and paper profiles, the setup couldn't be easier. Our preconfigured software package provides everything you need to produce consistent, predictable output.
oki-rip-kits
oki-rip-kits
Есть какой-то вариант,включить Output Controller??
