есть ли смысл строить хоть какой-то профайл по ТАКИМ данным?
  • Автор темы Автор темы 1998
1998
см. аттач. Как я понимаю, присутствует неравномерность засветки по пленке и/или форме и/или наката краски при печати. Материал в виде ECI2002, вырезанной из тиражных листов, вот и все что есть. Задача: измерить и построить профили для (практически) неизвестного заказчика. Вопрос в том, отказаться ли сразу от работы, аргументированно, (хотя несколько листов уже промерил) или промерять всё (разные виды бумаги, да по много листов для усреднения, т.е. объем немалый) -- получатся ли хоть сколько-нибудь значимые профайлы?
  • 1.zip
    1.zip
    125.6 КБ · Просм.: 393
Ответ: есть ли смысл строить хоть какой-то профайл по ТАКИМ данным?
Привет жертвам DTP41.
Врядли. Печатали ECI visual? Градационные (2P9/2S9 -2P28/2S28) стояли по короткой стороне?
Отказаться. Сгладить такой промер можно (см. аттач), возможно даже пересчитать крайне низкий накат черного, но невозможно восстановить градационную. Градационная - кошмар. Утерянные света, вплоть до 15% растра, погибшие тени.
Нет.
    3.6 КБ · Просм.: 873
  • 1corr.zip
    1corr.zip
    36.2 КБ · Просм.: 356
Спасибо за ответ! Печатали Random. Это я, виноват, сохранил измерения, переключив просмотр результатов на Visual.
Дело в том, что мне не приходилось видеть ECI2002 в таком жутком виде, когда патчи с бОльшим процентом красок визуально получились светлее, да еще как-то хаотично по таблице (Visual). Вот я и подумал, что неравномерная засветка (по Random) привела к этому. Ранее всегда промерял 41м и _таких_ проблем не было (наверное недостатки прибора, о которых Вы говорите, все же существенно меньше по масштабу, чем эта так сказать печать)
да, лучше отказаться, чем делать заведомо бесполезную работу
1998 сказал(а):
Тогда с вероятностью 99% - копировка, формный. Сожженные света. Мягкая точка фотонабора и/или переэкспонирование (с целью стравить грязь и пыль).
Да, возможно это проблемы наката. Но это как раз решаемая (хотя и неприятная) проблема. На будущее, если возможности лично присутствовать на тест-принте нет, а проблемы равномерности наката есть - посмотрите в сторону Measurement Correction. Но внимательно - он не ест eci напрямую, нужна доработка шкалы.
Я разве что-то сказал о недостатках прибора :)? Проблемы с градационной - это не к прибору. У прибора другие грабли.
Целиком и полностью согласен с sabos -- дело в формном процессе.
Формный процесс - наиболее вероятный вариант. Максимум, что можно сделать со всем этими данными - построить Custom CMYK, приняв растискивание за 20...22% (навскидку). Плашки есть, бинары есть, тройное есть... :)
Но чёрный...
Да, на тесте лучше присутствовать.
А я бы перефразировал sabos и сказал бы: "привет жертвам офсетного процесса!". До тех пор, пока провод, соединяющий графический компьютер с печатающим устройством, будет разорван, а в разрыве этом будут копошиться люди (что ненормально по определению для digital imaging), до тех пор аппаратными данными печатающей системы будут оставаться площади запечатки, а не три управляющих сигнала ОС. Площади запечатки как аппаратные данные (в совокупности с человеческим фактором) приводят к такой нестабильности репродукционной цепи, что все телодвижения по ее колориметрической настройке сходят на нет. Именно поэтому я отказался оказывать подобного рода услуги полиграфическим предприятиям -- полная бессмыслица: деньги уплачены, а система работает два дня...
Чтобы на полиграфическом предприятии колориметрическая настройка была эффективной, необходимо очень серьезное вложение в виде организации штатной единицы главного технолога с неограниченной технологической властью, строго следящего за стабильностью всех параметров и держащего персонал, суетящийся в разрыве провода, в ежовых рукавицах. Если такой единицы нет, если нет авторитетной и авторитарной личности, способной держать в узде бардачный "человеческий фактор", то нет смысла дергаться. Это печальный вывод из огромного опыта работы.
А что за печать (печатная машина/материал)?
Я такое встречаю часто на флексопечати, когда печатникам лень для теста формы прилаживать и поэтому тестовая печать получается по принципу "а что получится".
Градационная кривая в профиле будет такой, что при попытке правки кривыми в Фотошопе глаза на лоб полезут. Так что такие профиля лучше сразу в помойку. '8()'
Happy сказал(а):
Но чёрный...
Желательно с денситометром и главным технологом. c:(
А можно про проблемы DTP 41 поподробнее? В целях повышения образованности. ,)
Помимо сугубо инженерных есть одна принципиальная: шаг измерения 20 нм, что непримемлемо -- необходимый и достаточный минимум -- 10 нм (i1, Spectrolino). Доказательство же сего тезиса не будет звучать убедительно без знания основ колориметрии...
Но в полиграфии (как показала практика) и DTP 41 вполне сойдет, бо СКО поверхностей, запечатанных полиграфическими красками, не дают острых пиков и профайлы получаются вполне хорошими. Причина неудач не в приборе -- причина неудач в разрыве провода и человеческом факторе. Как показывает опыт -- неразрешимая проблема (по крайней мере в России).
Согласен с последним, а насчёт первого я имел в виду, что некоторые (но не все!!!) данные промеров всё же могут оказаться полезными даже в таком случае, если руками в Фотошопе custom CMYK настраивать.
Судя по всему, "охота на CMS-ведьм" и эпоха охаивания CMS закончились. Наступил этап технологических поисков (собственно ничего другого ждать и не приходилось -- техногенный строй мысли, воспитанный двумя веками, не проходит даром). Но техно-этап, уверяю Вас коллеги, будет столь же малоконструктивен, что и предыдущий этап "ксенофобии".
Решение проблемы лежит в устранении разрыва кабеля -- печатающее устройство должно быть соединено с управляющей системой (компьютером) непосредственно, обычным электрическим проводом и управляться оно должно исключительно по нему. В сегодняшней полиграфии -- это, увы, невозможно, и достоверность информации, передаваемой от компьютера на печ. устройство будет очень низкой без титанических усилий со стороны некоей квалифицированной персоны. Если есть такой человек -- можно пробовать. Если нет -- не стоит тратить усилий.
Вы слишком сгущаете краски IMHO. Есть производства разного уровня и разной культуры. В некоторых типографиях даже в России обходятся без титанических усилий одной персоны, заменяя их чёткой отлаженной системой, в которой каждому человеку и действию отведено своё место и при этом достаточно контрольных точек, для того чтобы не отклоняться от установленных норм, ну или в неблагоприятных случаях быстро ставить диагноз :)
Не сталкивался (хотя общался с огромным числом предприятий). Однако, хочу верить :) Вместе с тем, согласитесь -- это же ненормально в принципе, когда в процесс передачи данных вмешивается биологический объект. Представьте себе: Вы пишете электронное письмо, отправляете его. У провайдера его получает курьер, читает, заучивает наизусть, после чего едет к адресату и пересказывает... Курьера можно выучить и выдрючить. Но простите... -- сбои неизбежны :) Однако сегодня есть все предпосылки к тому, что дни офсетные (а заодно и флексографские, и глубокопечатные) сочтены. Вопрос времени.
... В сегодняшней полиграфии -- это, увы, невозможно, и достоверность информации, передаваемой от компьютера на печ. устройство будет очень низкой без титанических усилий со стороны некоей квалифицированной персоны. Если есть такой человек -- можно пробовать. Если нет -- не стоит тратить усилий.
Не согласен.
Есть такая вещь как CIP (не помню точно ли именно так называется).
Работает в офсете. По этой технологии на РИПе рассчитываются данные по красочным зонам и по подаче краски, далее эти данные сразу передаются на печатную машину.
Мне думается - это очень перспективный способ избежания человеческого фактора в процессе печати (в том числе тестовой). Жаль только, что во флексо- и глубокой печати такого нет.
Остаются только проблемы формного процесса, но там все достаточно просто - при наличии приборов легко промеряется и выясняется причина.
... Но простите... -- сбои неизбежны :) Однако сегодня есть все предпосылки к тому, что дни офсетные (а заодно и флексографские, и глубокопечатные) сочтены. Вопрос времени.
Опять не согласен.
Сбои бывают не только у людей. Глючат и программы, и даже аппараты глючат. Так что от ошибок и от контроля в производственном процессе (как средства минимизации оных) никуда не деться.
Процесс офсетной, флексографской и глубокой печати при промышленных тиражах ГОРАЗДО дешевле любого другого вида печати. И пока есть эта разница в цене - он будет жить. И будут внедрять в него функции автоматического контроля, которые помогут минимизировать человеческий фактор и позволят установить эту самую прямую связь "компьютер"=>"печатная машина". С внедрением CTP и CTF эта связь становится явнее видна. Будем смотреть, что нам дальше придумают производители.
Замечательно. Только давайте на этой торжественной ноте отправим тему в "печать" -- к цвету она уже не имеет отношения.
Зато во флексо есть неизменная (+/- опять же) глубина ячеек анилоксового вала, которая своей неизменностью помогает решить проблему с зональной настройкой. А в глубокой печати оператор может влиять на краскоперенос в ещё меньшей степени. Офсетчикам есть чему позавидовать :)
Да, тема уже далеко от начала отъехала :)
что надо исправить в файле измерений, чтобы MT разрешила measurement correction? Или это как-то хитрее обходится?
