За что я ненавижу Windows?
  • Автор темы Автор темы jASS
Вы довольны MS Windows?
  • Всего проголосовало
    46
Ответ: За что я ненавижу Windows?
В коллекцию :) ...
    346.2 КБ · Просм.: 896
    180.1 КБ · Просм.: 1 077
Сносить и ставить линукс а лучше сразу BolgenOS(все равно линукс только в профиль)
Сижу на висте уже 4 года наверное. Не переставлял. Лениво. Глобальных глюков не наблюдается. Мелких но частых тоже. Да, вылетает и зависает. Примерно раз в 1-2 мес. :) Комп включен почти постоянно, перегружаю и то не каждый день (спит) Единственная проблема которая меня беспокоит - я сам чего-то накрутил с безопасностью и сеткой и теперь комп не виден в сети даже при отключеных фаерах и антивирусах. Сам сетку видит, внешка есть. Вот будет время посвободней - снесу все и поставлю семерку.
Да смысл на линукс переходить то?
У меня винда тоже меньше 1,5 года не стоит, но и больше 4 я ее держать не решился ни разу, т.к. глючное баджево )))
Вот еще прислали :)
    367.8 КБ · Просм.: 924
Правый снимок с нецензурным названием -- так сделано по приказу Евросултаната. ЕС приказал удалить ИЕ в европейских виндах или дать выбор. Ваш матерный скриншот как раз и появляется после блокирования ИЕ штатными же средствами. Пымпка "Default Programs" в меню Старт.
Ну а почему тупой скайп хочет именно ИЕ открыть -- а причём тут винда?
Если разобраться, в глюках windows в 90% случаях виноваты руки.sys, в 5% брайн.dll, 4% сторонние кривые проги/дрова и только оставшийся 1 процент будет на совести Microsoft.
Как я понял, эта ошибка вылазит при запуске Internet Explorer. При повторном запуске исчезает.
Совершенно верно, в этом вся соль, чтобы она работала нормально нужно руки и брейн на все 95% использовать, а хотелось бы наоборот.
Вот бы статистику еще получить сколько в секунду отчетов об ошибке в микрософт летит :)
Вот начинается, в какой системе больше глюков. В любой одинаково. Хотя, Мак в этом плане лучше - там глюки смешнее. Мне больше всего на Маке запомнилось, как кнопки местами менялись. Работаешь, жмешь в шопе "v", вдруг вместо таскалки включается кисть. Еще раз жмешь, лассо. И т. д. На винде такого не увидишь. :D
По теме:
1. При установке винды сетка включается в процессе установки. Как результат - при первой загрузке свежей винды вирус уже гулял по системе. Ну воткнул я сетевой шнурок раньше, чем поставил антивирус. Начинай сначала?
2. По умолчанию включенный апдейт. Не все апдейты достаточно безглючны. Были случаи, когда после обновления приходилось поднимать backup, благо я перед загрузкой апдейта делаю образ диска. А когда такое происходит втихую? Вот и разбирайся, почему винда заглючила!
3. По умолчанию включенный удаленный доступ к реестру. А это зачем?
4. Кстати в реестре есть одна ветка, в которой можно найти упоминания обо всех программах, которые ставились на данный компьютер. В том числе и те, которые уже давно удалены "честным" деинсталлятором. Ее можно удалить, но она все равно создается. Правда, без старого хлама. Для чего это там живет?
... и т.д.
Может не стоит сразу после установки винды идти на порносайт? :)
Не представляю как в процессе установки мог проникнуть вирус на чистую винду. Вот если на компе уже жил кто-то то - другое дело. А вообще-то не припомню случая чтоб винда в процессе установки сама настроила сеть так чтобы выйти в инет. Как правило требуются дополнительные телодвижения. Или речь о локалке? Ну так э-э лечить компы надо. А если по локалке вовсю гуляет вирусняк...
По теме:
1. При установке винды сетка включается в процессе установки. ***** Ну воткнул я сетевой шнурок раньше, чем поставил антивирус. Начинай сначала?
Сам же и ответил. Выдернуть шнурок и только потом инсталировать.
Поставить в режим "только уведомления". По ходу дела можно выбрать нужные и ненужные апдейты.
Это выключить.
4. Кстати в реестре есть одна ветка, в которой можно найти упоминания обо всех программах, которые ставились на данный компьютер.**** Для чего это там живет?
Чтобы знать, как откатываться и вообще пошпионить за клиентом. Давить однозначно.
А ещё полезно отключать скрытые шары в виде C$, D$, PRINT$ (это особенно!), ADMIN$.
ЗЫ. Кстати, название веточки в реестре неплохо бы выложить. ;)
Ну так эта... удаленные рабочие столы, реестры, всякие терм сервисы и т.п., сделаны из лучших побуждений, для удаленной помощи, когда конечный пользователь лицензионной винды допускает факап, то ему приходит помощь от кого-то далекого и шибко умного)). А насчет вирусов в процессе установки... маловероятно.., для атаки на комп нужно приличное количество времени, кроме того, после установки сразу запускается файерволл; и если сразу не лезть в варез etc и лихорадочно не качать всякую хрень, то все будет нормалек.
Естественно, чтобы почувствовать себя хоть в какой-то безопасности, магические движения мышью, после установки виндовс, конечно придется сделать. :)
Привет.
Недавно вернулся из отпуска, начал работать, в процессе стал замечать, что я постоянно сталкиваюсь с факторами тормозящими мою деятельность. А именно - багги/ошибки/зависоны ОС. За 2 дня насобирал несколько скринов нелепых ошибок системы, которая ежедневно жгет мои нервные клетки. Вобщем более 10 лет плотной работы программистов микрософть не привели ни к чему, что очень огорчает меня и миллионы пользователей по всему миру.
Вобщем, тут хочу вывесить несколько изображений на память, если и у вас найдется что показать, я бы с удовольствием взглянул.
Такие скрины на адобовских программах всегда означали одно: Адоба снова хочет кушать.
Ну в самом деле, как дети. Ставят себе софт, адекватное железо для которого появится еще года через два, и удивляются. При чем тут виндыс - вообще непонятно.
У меня пакет CS5 стоит на компе с четырёхядерником AMD стоимостью 100 баксов и 8 ГБ DDRII стоимостью меньше 150. Всё прекрасно работает.
4-х ядерный квад кор, 4 гига памяти, но винды то х32 :)
maxw тут не софт устарел, а система.
CS5 шоп тоже летает, но все равно я вижу белые 20 секундные экраны в иллюстраторе если тороплюсь с действиями, оперко подтупливает, сетка отваливается (редко павда, зато без видимых причин) ну и т.д. Да и вообще я не верю тем, кто откровеено врет здесь про прямость рук, какие бы не были руки, реестр засерается не нужной информацией ежедневно.
apg_777 +1
Вы каждый день устанавливаете/удаляете новые программы? Если нет то чем тогда засерается реестр? Можно не верить но Виста х64 работает без переустановки уже 3 года.
Ежедневно устанавливаете/стираете новые программы? Чем тогда засерается реестр? Конечно можно не верить даже в то что земля круглая. Вы же сами этого не видели а все остальные врут :)
Есть точки восстановления и резервное копирование. Всё это штатные функции виндуса. И если не копаться ежедневно в настройках, то для поддержания системы в девственно чистом состоянии достаточно раз в несколько месяцев запускать пятиминутную операцию отката.
При разумном распределении данных по дискам можно победить и фрагментацию тоже.
Всё не так страшно. :)
Ребята, все косяки это понятно, а найдите такую ось , где 1С работает.
Взято с prodtp там этот обсуждали в связи с разработкой отечественной ОС :) 1C vs Linux
Вообще у меня глюки, или таки Linux в "рабочих" конфигурациях работает медленней Виндов?
Соответственно не рассматриваются консольные варианты :)
Вообще повторюсь, меня Винды и Мелкософт не устраивает в первую очередь искусственными ограничениями на используемый объём памяти, количество используемых ядер и подобные маркетинговые приколы. А покупать 64 битную систему, а особенно сервер из за того, что 32 битная видите ли не поддерживает больше 3-х с хвостом оперативки, при том, что 32 битный сервер, когда он Ultimate, а не Busines Standart почему-то поддерживает, это нонсенс.
