Зачем эффект Outline Stroke?
MAO_the_Doom
Захотел дать обводке градиентную заливку, но с условием, что обводка должна ею и остаться. По идее надо сделать эффект Outline Stroke чтобы он был в Appearance, т.е. теперь "обводка" должна восприниматься как "заливка". Но ничего не происходит. Так накой этот эффект?
П.С. Ясно дело, что я сделал реальное Outline Stroke и раскрасил. Но хотелось бы влиять на толщину-то...
Ответ: Зачем эффект Outline Stroke?
Что-то никак не пойму принцип работы этого эффекта...
А градиент обводке можно задать при помощи Swatches. Конечно, не так удобно регулировать сам градиент, зато можно менять толщину обводки... ;)
Outline Stroke раньше и пунктир не "оутлайнил" :(
а Expand не помог?
Рисуем черную линию, к примеру 5 мм толщиной. Дальше её дублируем.Нижнюю преобразовываем в заливку, назначаем интресующий градиент. Верхняя черная линия будет Opacity mask. Маскируем, инвертим. Разлинковываем маску. Регулируя толщину черной линии, мы можем регулировать толщину нашего градиента, представленного "линией".
Всё.
Очень интересно как? Может и тексту можно? А с Индизайном не путаете?
Из пушки по воробъям... не Expand, а просто Oject->Patch->OutlineStroke
Рисуем черную линию, к примеру 5 мм толщиной. Дальше...
Без обид: это гемор, но наиболее оптимальный.
ТРЕБОВАЛОСЬ: сделать градиентную заливку обводки с условием возможности редактировать её толщину в дальнейшем, это с надеждой взлагалось на эффект OutlineStroke. Он этого сделать не смог. Спрашивается: накой этот эффект, что он дает???
Немного извращенный способ создания градиентной "обводки":
Рисуем что-либо произвольного вида, красим в любой цвет (замечание: объект не может иметь атрибут "fill=[none]", т.е. без заливки), в палитре
Appearance дублируем заливку, заливаем любым градиентом, затем к градиентной заливке применяем эффект Transform (Effect>Distort & Transform>Transform...) c параметрами Scale 101, 102, ...%.
В итоге получаем редактируемый path объекта, редактируемый градиентную "обводку-outline", редактируемую толщину "обводки" выражаемую в % от нашего объекта (естественно при увеличении-уменьшении объекта то-же самое будет происходить и с обводкой).
При желании можно определить и новый Grafic style. В этом способе есть недостатки, но уж се ля ви...
    23.7 КБ · Просм.: 839
Если вместо эффекта Transform-Scale применить эффект Offset Path (тут возможны варианты к какой из заливок применять) то будет более практичнее.
Но зачем тогда ефект Outline Stroke?
Не путаю! Можно и тексту. С помощью Pattern Swatch с соответствующим градиентом...
    37.2 КБ · Просм.: 965
Ага, но тогда я не смогу редактировать градиент. А вообще для градиента обводке - наверное лучше не придумаешь.
Я попозже выложу пример, в котором мне вновь пришлось тщетно уповать на эффект Outline Stroke. Тоже интересная задачка по Appearance.
