Загубленный канал и как с этим бороться
  • Автор темы Автор темы Alloya
Ответ: Загубленный канал и как с этим бороться
Для незатейливых - да, и после тонирования фотография наклеивалась на картон.
ЗЫ. Не напрашивайтесь. Рекомендую почитайть на ночь Правила. Потом много думать.
    35.3 КБ · Просм.: 913
    31 КБ · Просм.: 716
    36.4 КБ · Просм.: 894
Метод восстановления канала с помощью Apply Image, предложенный в книге Кэтрин Айсманн, в общем-то неплох для особо тяжелых случаев.
Но после Levels (или Curves) вполне можно и нужно дополнительно воспользоваться услугами настроечных слоёв: Selective Color, Color Balance, etc., с тем чтобы максимально облегчить себе работу перед раскрашиванием (если оно необходимо).
Кстати, как я и предполагала, конкретно данная фотография оказалась достаточно старой (50-е годы прошлого века), и потому некоторые цвета уже безвременно покинули ее.
ЗЫ. К сожалению, не могу разделить с Астериксом "Респект Иво". Ибо мне этот вариант не понравился (оч-чень мягко говоря).
Да ничего не хочется больше комментировать.
Сорри, в предыдущем посте оговорилась, но уже исправилась - конечно же, настроечных слоёв... ;)
dsa сказал(а):
Так ведь и я о том же.
Г-н ККК взал картинку из "Букваря" и даже не удосужился на него сослаться. Я всегда рад помочь, в меру своих сил и времени, но в данном случае выглядит мягко говоря не красиво.
Уважаемый, я то чем вам не угодил? :confuse: Я уже даже и не помню, откуда у меня взялась эта фотография, а учитывая, что второе издание Айсман я не читал, то соответственно и не подозревал о источнике.
Ну и при цитировании не стоит выдергивать фразы из контекста. Если вы заметили, после "навались" стоит смайлик. А обозначает он то, что вывешивая эту фотографию, я призываю всех желающих практически поучаствовать в решении подобных проблем, а вовсе не просьбу быстренько сделать за меня мою же работу (тем более что моя работа отстоит от Фотошопа весьма далеко). Так что "колхоз - дело добровольное", не хотите, не делайте, чего бубнить то. ;)
Ну а если вернуться к истокам, то согласен с предыдущими ораторами :) , смешение каналов (особенно на таких фотографиях) - только первый шаг, и ручная раскраска - совсем не лишняя процедура. К сожалению, при смешении каналов, теряется много цветовых оттенков и приблизть результат к оригиналу, наверное, можно только вручную.
2ККК. Сорри. Читая сухой текст не всегда понимаешь контекст, поэтому всегда лучше пояснить свою мысль словами. Если бы Вы обЪяснили все сразу, то вопросов бы вообще не возникло, а то у меня сложилось впечатление, что имея на руках готовое решение Вы подначиваете остальных, и смайлик в этом случае похож на ухмылку.
Еще раз сорри.
off/
Кстати весь "Букварь" занимает 29М в pdf и прилагался к бумажному изданию. Интересно каковы правовые основы распостранения этого pdf на не коммерческой основе?
Уважаемые не ругайтесь!
Не сколько камешков в огород Кэтрин Айсманн - в данном случае применение Apply Image только для прямой замены канала не оправдано - из пушки по воробьям получается. Учится смешивать каналы стоит начинать с инструмента Канал миксер. В данном примере жёлтого канала нет, это видят все, но и остальные два канала кривые слишком слабый Red и заваленный в тенях Green. Выбирая источник для жёлтого канала следует исходить из того, какой из оставшихся каналов имеет нужную информацию в тех же местах, что и заменяемый канал - в данном случае это Green, в то же время необходимо убавить содержание жёлтого там где есть Cyan, то есть отнять из Green содержание канала Red, ну и усилить сам Red. Освоив Миксер (в смысле не как двигать ползунки, а "таблицу цветового умножения" (какой канал за что отвечает), можно переходить к Аpply Image c режимами смешивания и используя все доступные 13 каналов изображения.
Я в данном случае использовал миксер для исправления цвета и Apply Image для исправления контраста.
    79.2 КБ · Просм.: 892
круто
Спасибо, Игорь.
Как я понимаю, здесь без раскрашивания?
Что ж, если и есть один универсальный рецепт на все случаи жизни, то только такой - думать и учиться. :)
Конечно, использовал для локальной доводки кривые с масками.(небо грязновато получилось, рамка). Но обошёлся без прямой раскраски кистью. Вы совершенно правы Kot Pafnuty некоторые цвета тут пропали ПОЧТИ безвозвратно. Их пришлось усиливать. Я увидел, что подушки, на которые облокотился ребёнок с одное стороны кожанные, с другой чёрная ткань. Кованное металическое кресло, бетонный пол на солнце, небо, кирпичная кладка, зелень, памперс и это Чудо - сплошные памятные цвета вообщем простая картинка в этом плане - не ошибёшься.
Я уточнила у автора :) - здесь "... желтый оттенок связан не только с влиянием времени, но и с недостатками пленки Kodacolor, которая выпускалась в 1950-х годах" (цитирую К. Айсманн).
Кстати, Игорь, а что Вы думаете об утверждении
У меня есть некоторые сомнения на этот счет... :)
2Kot Pafnuty
не знаю, как у Игоря, я тоже применяю смешение каналов
последний раз у меня убралось немного шумов таким образом
я стараюсь ставить небольшую процентовку смешения, около 15%..но все зависит от качества фоты, бывает и выше, если в "больном канале" дителей нет совсем
а цветовые оттенки могут уплыть
мое мнение
Не знаю, что ответить. Смотря для каких целей используется смешение каналов, если для изменения цвета естественно меняются и оттенки, могут пропасть, и вариации локального цвета, и детали изображения, что бы этого избежать можно использовать Fade ->Сolor после применения инструмента, или работать на дубликате слоя, который лежит в режиме Color. Коррекция всегда идёт ценой потерь. Считать ли потерями, например, жёлтые пятна, как в одном из примеров автора данной дискуссии? если положить Green канал в режиме Lighten на канал Blue (прозрачность по вкусу - картинку не закачивал, но должно помочь).
