Законы физики побеждены
  • Автор темы Автор темы magneto
Ответ: Законы физики побеждены
'8|' Про гиииигаватный импульс
Мы также разработали наносекундный генератор S-5N, который является самым мощным генератором, разработанным на основе SOS-подхода (см. Таблицу V) [30]. При внешнем нагрузочном импедансе от 100 Ом до 1 кОм он развивает напряжение в диапазоне от 400 кВ до 1 МВ при токе от 1 до 3 кА. При импульсной мощности в диапазоне 1 - 1.6 ГВт и длительности импульса от 40 до 60 нс энергия выходного импульса составляет 40 - 65 Дж. Генератор работает постоянно с частотой следования импульсов 300 Гц. В пачке длительностью 3 минуты генератор работает с частотой 500 Гц. Средняя выходная мощность при частоте 500 Гц составляет 30-35 кВт. Система охлаждения элементов проточной водой имеет расход 15 литров в минуту. Длина генератора - 3.5 метра, масса вместе с трансформаторным маслом - около 2.5 тонн.
http://www.iep.uran.ru/naudep/imp/razr/razr_8.html
lunatik сказал(а):
Ну, осталось всего-лишь на семь десятичных порядков импульс по длиннее сделать и всё будет чики-пуки. '))'
Хотя конечно боеприпасы направленного мощного электромагнитного импульса, с накачкой микроволнового резонатора и схлопыванием камеры под действием взрыва ВВ, исследовались ещё в глубоком совке.
Но там-таки микросекунды.
SINL сказал(а):
Прикол в современных шинах в том, что в них наоборот, стараются бороться с слишком сильным сцеплением. Резина при торможении частично прилипает к асфальту, частично отрывается от колеса и скатывается в маленькие валики. Посмотрите на следы торможения -- это оно. Таким образом регулируя прочность и сцепление состава резины, пытаются добиться баланса между уменьшением тормозного пути и перегрузки при торможении.
Не каждому водителю будет приятно ощущать перегрузки в 4-6g, как в формуле-1. Кто смотрит трансляции ф1 по ящику, всмотритесь внимательнее, там иногда показывают уровень перегрузок (концентрические круги над тахометром сверху справа).
Про езду по потолку -- тоёта и вильямс показывали (см. дискавери и евроспорт), из спортивных машин это вроде никто не мог, из гоночных не-ф1 только шелби и какой-то пост-продакшновый порше демонстрировали.
Ключевое слово - с места, т.е. когда ещё не дейсвует аэродинамика разных антикрыльев. Когда машинка скорость наберёт и её аэродинамикой придавит, тогда конечно можно и более 1G ускорение получить.
Надо думать это чудо-оружие использовать можно только в тылу врага. Иначе выжгет и дружественную электронику нафиг. Впрочем не так уж ее много в советской технике. Тут то мы буржуям и наваляем :) А вообще разместить по чемодану рядом с серваками ведущих производителей софта и... Россия станет лидером в ИТ отрасли. А там и нанотехнологи подтянутся.
Там зона поражения - телесный угол в несколько градусов (если энергию во все стороны размазывать, так и гигаваттов не напасёшься).
А наши вояки долго и нежно любили вакуумные электронные лампы, как наименее подверженные действию электромагнитного импульса активные компоненты. :)
С места -- имеется в виду момент 0 минут 0 секунд? ;) Потому что уже на 1 м/с аэродинамика начинает пахать.
Любой серийный автомобиль, рвущий сотню меньше чем за 2,83 секунды, 1g перекрывает. А уж дрегрейсерные монстры так вообще. Или в чём суть спора-то? Вроде уже аксиома, что у гонщиков кратные ж ускорения давно уже.
Можно и снять резину и заменить титановым шипованым валиком. Цифры ускорения зашкаливали, но асфальт получался одноразовым.
Прикиньте площадь крыла, которая даст хотябы полтонны подъёмной/прижимающей силы на 1 м/с.
В студию!
Гугль в помощь. Бугай Вейрон, Шелби Ultimate Aero TT, Атом (вот насчёт серийности атома не уверен). Это из тех, что навскидку вспомнил.
Пардон за википедию: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fastest_cars_by_acceleration но тут несколько странный список.
А про 1 м/с -- это было утрирование. Ускорение в самый начальный момент отличается, может быть, только из-за "удара", момента начала вращения колёс, дальше всё одинаково, акромя моментов переключения передач и покуда лобовое сопротивление не такое жуткое. А прижимная сила потом вырастет. Или хочется именно старт сразу с крыши туннеля вверх ногами? Такого не получится (пока что). Что не мешает получить прямо при старте ускорение выше 1ж.
госссподи, как маленькие дети прям. небось и с высшим образованием, да?
всем давно известно, что сжиженного электричества не бывает.
сжиженный вакуум в боеприпасах стелс-пихотинца — таки да, но они (боеприпасы) пока очень дороги. сжиженный вакуум, в основном.
Что курит Во что играет аффтар? C&C?
А как ваш жыдкий вакуум добывают-то, а? Да да, простой перегонкой сжыженного электричества... "А вы говорите" © доктор Хасс.
А вот с электричеством сложнее - сбраживание нейтронного солода поляризующими дрожжами может вызвать неадекватный отклик гудронного калайдра.
Всем давно известно, что вакуум идет изначально в гранулах. А только потом его уже разбавляют тахионной кислотой.
точно! :-)))
и над всем этим незримо витает курочка с дедушкиным яичком.
Scorry сказал(а):
точно! :-)))
Опять снесла? Скока же у него? '8|'
