Заливка по овалу, по квадрату...
  • Автор темы Автор темы @diz@
@diz@
отечеств. про
Народ, а можно ли в индезе сделать заливку градиентом как в кварке - по квадрату и по овалу?
То есть не только тупо linear и radial, а чтобы типа по контуру хотя бы этих простых объектов?
А то дали в вордовском макете, я попробовал и ... фигушки.
    23.3 КБ · Просм.: 888
Ответ: Заливка по овалу, по квадрату...
Из названия этих Quark-овских приблуд - первое что в голову приходит: сделать в Illustrator-е нужный Blend и потом в InDi его запихать. Это, конечно, не ответ на вопрос, а так, фантазии.
неа, нет а индизе такого вроде
я бы взяла вордовскую фигурину, сохранила бы в wmf или какой они там дают, через люстру цвет задала, а в инди ставила бы, скажем, епс. вот таким длинным путем.
Радиальный градиент в CS2 есть. Для других возможно есть плагины.
Ну в данном случае у меня есть некоторая свобода в цвете.
Я просто сделаю шарик с градиентом в илле, сплющу его до овала и сохраню в епс. (Кстати при копировании через клипбоард этого овала из иллюстратора в индез номер не проходит, в индезе заливка тут же меняется на его чистый radial.)
В случае с Blend, раз Вы уж все равно в ILL залезли - свободы еще больше. И при копировании в InDi ничего не слетит.
Градиент в индезе ведет себя довольно прикольно. По вертикали масштабируется правильно, а по горизонтали слетает. Но если фигуру повернуть... То все опять пучком:) См. пример.
Вы ведь чего-то подобного хотели?
По квадрату увы. В кореле ваять придется. В илле насколько я помню квадратного градиента тоже нет. Можно конечно блендами...
    29.9 КБ · Просм.: 781
С помощью Feather можно имитировать такой градиент
Всем спасибо! Даже о такой фигне можно много нового узнать '))'
