Заливка составного объекта
  • Автор темы Автор темы NitroJuice
NitroJuice
Привет. В Corel Draw я не так давно, так что вопрос, думаю, покажется очень простым. Из примитивов методом долгих умственных стараний был создан некий объект при участии инструмента "удаление виртуального сегмента". Теперь контур созданого объекта невозможно покрыть не обычной (не отображает цвет заливки) не интерактивной (закрашивает лишнее) заливками. подскажите пожалуйста, что в таком случае делать.
Ответ: Заливка составного объекта
Офигеть - народ творит силой мысли. Вы бы выложили результат может и посоветуем чего.
NitroJuice сказал(а):
"удаление виртуального сегмента"...
Кто пишет эти переводы???
После удаления сегмента у вас получилась разорванная кривая. Нужно две точки соединить (аттач).
Smart fill в этом случае, создает белый объект. Его можно отделить и залить обычным способом.
    24.4 КБ · Просм.: 983
Спасибо.
А объект вот какой - в аттаче. Подскажите пожалуйста тактику заливки этого чудовища.
Проще всего нарисовать заново. Я совершенно серьезно. Меньше времени уйдет. А так ищите обрывы в линии и объединяйте точки. И так много раз.
Нарисовать заново проще. Сначала наружный замкнутый контур, потом элементы (стёкла вроде) расставить по местам и из внешней фигуры вычитать "удаляя виртуальные сегменты" чтоли...
Большое спасибо. Впредь надеюсь не повторять таких ошибок.
Рисовать не отдельными сегментами, а сплошной замкнутой линией или элементами (если симметричные), затем их сливать в один инструментом "объединить" и т.д.
Ответ: Great
Соединив узлы, обозначенные квадратиками, вы получите замкнутую кривую.
    12.8 КБ · Просм.: 917
Да. Только их дофига. Причем даже там где и не должно быть. Как прямоугольники то удалось разомкнуть?
Вообще, весьма мощная связка "virtual segmet delete & smart fill", теоретически. А на практике что первый инструмент работает с глюками, что второй. К тому же не хватает опций. Короче говоря для практического применения всё это удобство еще весьма сыро и малопригодно.
Открыл файл в ai и залил за пять секунд. См. анимашку
    62 КБ · Просм.: 1 037
Я для интереса попытался исправить работу аффтара.... ппц! Плюнул. ФикЗ как эти треугольнички построены... Проще заново накорябать. За бутыль пыва - 5 минут.
Сделаю быстрее... но, за две... ')))))'
Ничего себе вы монстры!
а покажите кто-нибудь эту кнопку "удаление виртуального сегмента"
что это? (что так могло поиздеваться над простейшей фигурой)
или в 11 такой хитрости небыло
Исправляется за 2 мин.
xm__, это только в 13 появилось
  • window (13).rar
    window (13).rar
    9.4 КБ · Просм.: 284
    11.2 КБ · Просм.: 909
