Замена пунтосвитчера. Ищу. А то достал.
  • Автор темы Автор темы Йожег
Йожег
без телевизора
Вешает хром примерно пару раз в день (при переключении раскладки) Вешает проводник тоже довольно часто. Вешает диалоговые окна индизайна. ТП у них как таковой нету всех посылают в "клуб юзеров" В клубе юзеров посоветовали "если вас чего-то не устраивает ищите альтернативу" Вот ищу.
На первый раз поставил everylang. Работает. Переключает. Всяких наворотов нет (в бесплатной версии) зато не глючит пока что.
Да, everylang пока что свеженький. Последний фикс 2.14 18/01/2017 Немножко тормозный на мой взгляд но вроде бы стабильный в отличие от монструозного пунты
Да, автоматом. Можно включить в настройках. Есть косяки не без этого. Например слово "ошибка" оно упорно переключает на английский. Пришлось самому добавить правило что "оши переключать не надо. Ну и назначение горячих клавиш работает рандомно. То есть может работать а может нет. Забавно что если даже назначить такую же комбинацию как стоит по дефолту win+~ ' она не переключает (проверил на случай перехвата) После сброса настроек на установленные по умолчанию (те же win+~) комбинация начинает переключать регистр :) Но все это мелочи по сранению с основным косяком пунтосвитчера - зависаниями проводника и прочих приложений. Когда эта пунта подвисла два раза подряд я выбросил в окно монитор разбил клавиатуру и пошел искать ей замену. '\:E@@@'
Я на everylamg остановился и даже купил платную версию.
Поюзал :( все-таки наколеночный бизнес он такой опенсорс. Запарил меня everylang своими странными правилами переключения. К примеру то и дело правит одиночное "у" на английское "е" и ходит такой радостный. Думая что теперь юзер переехал в Англию и все что дальше надо писать на инглише. Вот гляжу я на него и думку гадаю. Может снести everylang нафиг и вернуться в проприетарное болото от этих всех инди разработчиков свят свят свят. Куда бедному крестьянину податься если чересчур навороченный пунто вешает проводник а независимый everylang тупит при переключении?
Слепой набор десятью пальцами — превосходная замена любому "пунтосвичеру". Постановка пальцев — дело 1-2 часов, потом набор скорости по мере накопления навыков — чем больше колотишь, тем выше скорость.
Я уже старый, мне не переучиться. Одно время пробовал вслепую, но не пошло. Теперь барабаню быстро, охватывая взглядом всю клавиатуру сразу.
Это вопрос не старости, а воли и желания. Есть желание и воля, чтобы переломить собственную лень, — все получится.
"Одно время пробовал" — это просто смешно, надо не пробовать, а делать.
Реакции: ~RA~
Сдаётся мне, не в PuntoSwitcher тут дело. Стоит уж много лет и на виндах (с XP) и на Маках… нет никаких особенных проблем. Тот же Хром, кстати, их куда больше создаёт на мой взгляд
Не только. «Умная замена» на Маке тоже весьма доставляет. Хотя… как по-русски разговаривать. Если без сленга и жаргона, то норм. (а вот такого слова словарь не знает)
тоже как-то искал замену, но ничего лучше не нашел
был глюк с сочетанием пунты и одной из программ - проблема решалась откатыванием пунты на раннюю версию
Тут точно в Punto.
Не все вроде, у меня обычно когда название alternate layout меняю. Или я в других окнах не пишу такого, чтобы раскладка переключалась. И у меня не совсем зависает, там просто окно с ошибкой вылезает в бекграунде, а остальные перестают реагировать, я ctrl+alt+del жму чтобы до него добраться.
Explorer не знаю, мало пользуюсь. С какой-то версией Punto постарее таких проблем нет и вообще нормально работала, у меня недавно как-то случайно на такую откатилось. Но потом все равно новую поставил для интереса.
При чем тут скорость и слепой набор?
Я так понимаю, слепой набор позволяет видеть сразу что набираешь. Соответственно, после первой (второй) неправильной буквы видишь косяк и исправляешь сам. Итого - Пунто просто не нужен.
Так от перенабора это не избавляет, если так нравится скорость, то с Пунто еще быстрее будет.
И не вслепую тоже на экран периодически смотрят, а не набирают сначала целый трактат, а потом хватаются за голову. 'shok2' К тому же Пунто может в буфере поменять постфактум.
