замена \r на \n влечет изменение стиля
  • Автор темы Автор темы Kreol
Kreol
Сейчас между ॥ धौम्य उवाच ॥ и सर्वैर्गुणैरुपेतस्ते यथा पुत्रो जनप्रियः ।
стоит чересчур большой перенос. Нужно его заменить
на Forced Line Break (or “soft return”), Shift-Enter.
Нужно везде мягкий, то есть маленький.
Если я grep-ом меняю ॥\r на ॥\n то строка सर्वैर्गुणैरुपेतस्ते यथा पुत्रो जनप्रियः । (красная) превращается в стиль строки ॥ धौम्य उवाच ॥ (синяя).
Подскажите как заменить без потери стиля.
Спасибо
    63.4 КБ · Просм.: 893
это не перенос
а как вы хотите, чтоб был один абзац, но с двумя абзацными стилями?
да нет, просто хочу понять как это сделать.
Если в конце строки нажать delete а потом Enter то все получается, вариант удаления абзаца видимо не лучший способ.
Пытаюсь понять возможно ли это сделать регуляркой.
ну, может просто пустые строки стереть (\r+ заменить на \r)? на скриншоте не видно "невидимых" символов, поэтому не очень понятно, что там у вас и как
Now that the only returns in the text are ones that shouldn’t be there, you can safely replace them with what you want — in your case, a soft return (forced line break), but often people need to replace end-of-line returns with a space or a tab.
http://indesignsecrets.com/merging-paragraphs-with-findchange.php
Есть определенное слово, после которго всегда нужен мягкий перенос.
Или же можно пойти не от слова, а от стиля - после определенного стиля
вот что такое мягкий перенос
http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_hyphen
здесь речь о forced line break вместо cr. и честно - непонятно зачем вам это. расстояние между абзацами настроить можно как угодно через отступы
кстати, зачем вам два ника? :)
Дело в том, что расстония полностьтю устраивают. Кроме когда А встречается с Б. Единственный простой выход - shft+enter.
такое лекарство хуже болезни! ) но горю этому помочь несложно. попозже, но сегодня
Не, ну не так страшно. Это самое "нормальное" решение. Остальное просто извращение.
Присвоить ГРЕПом, что Б, который встречается после А стиль Ц это еще больше извращение. Типа nested styles?
