Замена видюхи и памяти. Нужна помощь.
  • Автор темы Автор темы lechili
Ответ: Замена видюхи и памяти. Нужна помощь.
Шарфюрер сказал(а):
Прелесть не правда ли?
Злой рок амд и сюда проник.
Хотя у меня в студии до сих пор крутится материнка от гигабайта на 845Е чипсете. Разъём агп имеет щель шире положенного, и видеокарта в ней работает только подпёртая четырьмя спичками прямо в слоте. Ещё на одной модули памяти сразу при покупке шатались, сначала уж решил резиночкой натянуть, но потом поменял на азуса. У интелевской было короткое замыкание внутри платы. Так что чудеса бывают! :( Ещё на одном админовском форуме видал подборку страшилок про откровенный брак сёрверного железа -- там тоже те же косые китайцы всё собирают. А уж про глюки плат расширения, биосов и утилит у сёрверов -- ой-ёй.
Особенно про охлаждение чипсета :)
Я уже писал, что нвидия -- грелка страшная. А когда такое страшное охлаждение к тому же -- ой. Я вообще весьма подозрительно отношусь к тепловым трубкам.
Материнка кстати 120 баксов стоит...
Когда-то хорошие материнки так и стоили. Нынешние десктоповые за 200 и выше меня вводят в уныние. При том, что официально чипсеты стали дешевле и идёт постоянная гонка по снижению их цен, эвон даже в g31 запихнули древний ich7 для удешевления (ура! снова родной иде увидим!). Какого Гейтса тогда материнки получаются дороже? Маркетологи, чтоб им пусто было...
И вот еще http://www.overclockers.ru/hardnews/25704.shtml
Обратите внимание на черную (холодную) тепловую трубку, честно говоря я так и непонял в чем прикол...
Там вообще что-то для меня невообразимое. 141 градус... держите меня трое, двое не удержат.
SINL сказал(а):
Злой рок амд и сюда проник....
Только не надо на АМД все валить, ОК?
Насчет грелки...ну когда как у меня вот стоит микроатэиксовая мать, ничего особо негреется...
Насчет цен на материнки почему дорогиенезнаю, но брать дешевые не стоит...
По поводу 141 градуса...я тоже не совсем понял...поидее там уже что то плавится начать должно...
На Хоботе помнится извращались с П4 отключая кулер...рони у них максимум до 110 градусов прогревались...Потом отключались.
А тут как то и правда много...
про EZ-Pleg в мануале (на сколько я понимаю по англицки) пишут, что если на БП есть четырехштырьковый (ил восьми), то не надо, но... если ставить доп. видюху вроде как нужно подключить. Но сейчас все вроде работает и без него!
После апгрейда я в восторге от скорости. Значительный прирост в шопе и невероятный (в 3-4 раза) в никон капчур. Точных цифр пока нет...
Кстати, про температуру на процессоре... какова она должна быть? У меня 48-50 градусов. Это нормально? Точно не помню, но раньше вроде меньше была... Дело в том, что пока ставил кулер, случайно ляпнул термопасту. или меня глючит...
Сорри, на сайте интел посмотрел температуру своего проца, пишут до 61.5 градусов все должно быть нормуль. Другой вопрос как там с равномерностью нагрева на ядрах - паста немного неравномерно нанесена (после моих манипуляций)
Что значит на ядрах?
На обоих она одинакова будет...
Если переживаете тем же Еверестом померьте (бесплатный утильт). Почему паста кстати неравномерно нанесена?
Вставлю свои 5 коп, по поводу черной (холодной тепловой трубки). Есть подозрение, что так и должно быть. Дело в том, что тепло в трубке передается на 99% (не придирайтесь к числам, точно не считал) паром, который чуть ли не со сверхзвуковой скоростью (это не гипербола) несется по центру трубки, затем охлаждается на другом конце, и уже в виде воды, капилярным натяжением "стекает" (точнее перемещается) к горячей стороне. Так в последнее время трубки делают, а раньше был фитиль по центру, но вроде как от него отказываются из-за низкой эффективности (препятствует перемещению пара). Сейчас же просто напыление (специальное покрытие) по стенкам. Соответственно самая холодная часть трубки в работе (если представить срез) - стенка, самая горячая - центральный канал. Так что меня как-то не особо удивила чернота...
Ну эти слова ваши мысли в общем подтверждают:
«Трубку перекусил кусачками возле мофсетных ребер. вытекло несколько капель почти маслянистой жидкости...
фитиль внутри трубки не обнаружил.. единственное - трубка внутри вроде как с насечкой по спирали.»
Мерил кортемпом - температура на ядрах одинакова. Предположил, что она может быть разной из-за неравномерности нанесения пасты (с одной стороны больше). А неравномерно она нанесена потому, что пока втыкал кулер, сильно ляпнул пасту (потом постарался аккуратно размазать, но все же не очень вышло)
С температурой на проце пока все ОК (держится в районе 47-48, при постоянном включении)
Теперь немного смущает температура на матери - 45-47 градусов. Видно надо кулер ставить. Сейчас кулера в корпусе вообще нет (в БП, на видюхе, и на проце - все...)
Перегрев в первую очередь опасен для винтов. Кремний держит до +125°C (расчетн).
С температурой на проце пока все ОК (держится в районе 47-48, при постоянном включении) Теперь немного смущает температура на матери - 45-47 градусов. Видно надо кулер ставить. Сейчас кулера в корпусе вообще нет (в БП, на видюхе, и на проце - все...)
ИМХО многовато, у меня на разогнанном п4 (прескот) в нормальном режиме выше 40 неподнимается, 47-48 начинается после 5-10 минут 100% загрузги специальной тестовой утилитой.
Снемите кулет удалите с него и камня остатки пасты, и нанесите новую тонким слоем.
Держит, но! камень при такой температуре умрет.
и высокая температура тротлингом чревата...
lechili
А вообще советую боксовый кулер на такой заменить например:
Glacial Tech <Igloo 5072 PWM PL (1B1S)>
Я когда заменил на него температура сразу на 10 градусов упала. с ним сейчас вышеописанная разогнанная машина и работает.
    84.9 КБ · Просм.: 908
Камень сам по себе при +125 не умрет. Проблемы возникают из тепловых напряжений (механических) в месте крепления кристалла к корпуc. Эти напряжения вызывают растрескивание (микротрещины и сколы), повреждающие кристалл. Если память мне не изменяет, м/сх 6-й («космической») приемки могли работать до +150°С
То-то половина наших да и буржуйских комолетов до пункта назначения пролетает мимо.
Кремниевые МС конечно могут работать при 150С только ресурс при этом у них резко снижается. Короче год-полгода и кранты такой технике. Конечно как раз за такой срок появляется что-то новенькое и можно апгрейдится влет. Если финансы позволют:)
Пока я не жмотился на апгрейд - горя с компами не знал. Ничего не ломалось (не успевало видать) Как финансы прижали - узнал что такое мазефака. Винт вылетел, затем видюха, после мамка сдохла:( А все от того что не сменил вовремя.
Шарфюрер сказал(а):
lechili
Дык счаз жарко...
У меня на старой матери (на проце) стоял Glacial Tech 5100 (проц был П4 2.66). Может его попробовать поставить...
Шарфюрер сказал(а):
...Снемите кулет удалите с него и камня остатки пасты, и нанесите новую тонким слоем.
А как правильно пасту наносить, мне никогда не приходилось?
Шарфюрер сказал(а):
lechili
А что за крепеление у него такое (на картинке плохо понятно)? Обычные винты или интеловский стандарт.
Попробовал воткнуть свой старинный вентилятор для корпуса - температура матери упала до 43.
А вентилятор кулера проца старается держать температуру около 46.
http://www.overclockers.ru/hardnews/25750.shtml
Asus P5K64 WS: чипсет Intel P35 и четыре слота PCI Express x16
Претензия на машину для рабочей станции. Слоты пашут как 16-4-4-4.
У платы Asus P5K64 WS есть сестра по имени Asus P5K WS, которая оснащена одним слотом PCI Express x16, двумя слотами PCI Express x1, одним слотом PCI-X и двумя слотами PCI 2.2. Обе платы появятся в продаже ближе к концу июня, цены российской розницы должны уложиться в диапазон $250-300.
Винты, снизу на мать крестовидная планка крепится куда они вкручиваются...
Только неперепутать ориентацию кулера а то неприжмется...я один раз по пьяни вкрутил...
хорошо во время заметил...
Тоненьким слоем по всей поверхности, слой должен быть тонкий и ровный. При установке кулера когда на термопасту ляжет, покрутить его туда-сюда. чтобы пузырьки воздуха из термопасты убрать (ежели вдруг появились)
