Заменить на Gray
  • Автор темы Автор темы tepoy
tepoy
Нужно сделать в документе pdf все цвета "Gray".
Quite a box of triks это делает, НО! почему-то при любых установках все tiff-изображения становятся с zip-компрессией.
Можно ли этого избежать чтобы все осталось в исходном (несжатом виде)?
В PitStope не грамотен - увидел только замену RGB на CMYK. Можно ли в нем легко сконвертить весь документ в Gray?
Если у кого-то есть возможность, распишите как это делается, пожалуйста.
Ответ: Заменить на Gray
А чем Вас не устраивает zip-компрессия?
Она все равно без искажений.
Ну, скажем, странная мнительность типографии.
Только не предлагайте её менять :)
Если не сложно, то посоветуйте по-существу. Можно ли (и как) решить проблему имея 2 вышеуказанных дополнения к акробату.
1. На что это я смотрю? (аттач)
2. Convert colors стандартный акробатовский чем не угодил?
    52.9 КБ · Просм.: 938
    60.5 КБ · Просм.: 957
1. Ну да, сюда не дошел...
Спасибо большое!
2. Наверное, слепой... но я это просто не нахожу (акробат 8).
Иэхххх... Advanced -> Print production -> .
Виноват, думал про другое.
Но стандартный "конвертатор" переводит почему-то далеко не все. Настроек там никаких, так что не вижу, где ошибиться...
Например, цветные eps так и остаются цветными.
Поэтому и пришлось к плагам обратиться. ПитСтоп все сделал.
Спасибо, Mic256 за терпение :)
Да на здоровье.
tepoy сказал(а):
...Например, цветные eps так и остаются цветными....
Не понял...
"- Кто ж его посадит? Он же памятник!"
Какие-такие EPS?
Те, картинки, что в верстке плейсились как eps в CMYK
А верстка в чем? OPI использовалось?
InD 6
Не использовалось
Должны переводиться в назначенное пространство. Все вместе.
Даже при выключенной галке в настройке конверта?
    10.2 КБ · Просм.: 949
Стандартный конвертор акробата переводит в gray как-то хитро. Бывает только хуже делает. При разных настройках пробовал. Quite работает знаачительно лучше. На zip не обращал внимания. Не боюсь
Я тоже когда-то отказался от встроенного Акробатовского конвертера.
Как минимум, RGB-растр не весь переводился в Gray. Сколько ни пытался, результат один и тот же — отрицательный.
Получить Device Gray на документ ни разу не удалось.
А вот Quite A Box Of Tricks в этом плане безупречен, за что и спасибо разработчикам.
ZIP тоже не боюсь, но иногда приходится выкладывать очень большие документы в типографию — для большинства случаев хватает и Jpeg-компрессии.
Да, по умолчанию она выключена. Пробовал по-разному..
Если кто-то может сказать, что компресии не происходит - давайте попробуем разобраться...
"zip-компрессия не пугает"...
Конечно, страшного ничего нет, но программа должна работать предсказуемо и делать то, что от неё просят, а не что-то еще.
Поэтому и хочется докопаться до истины.
Хотя ПитСтоп справляется без вопросов.
tepoy, подзабыл я об этой ветке, прошу прощения.
Не происходит.
Только что попробовал на файле PDF/X-1a (Device CMYK).
В изначальном PDF у изображений была ZIP-компрессия (так отдавал в печать данный PDF).
1) Сделал в Акробате 7 Pro через PDF Optimizer компрессию Jpeg High;
2) Напустил на файл Quite A Box Of Tricks 1.8 при выключенной галке (см. выше).
В результате у изображений компрессия Jpeg, но не ZIP.
P.S. На каждом этапе компрессию проверял питстопом 7.5.
Не очень корректно для моего случая, т.к. все-таки компрессия уже была.
Уважаемый Евгений, при возможности смоделируйте мою ситуацию: в исходном pdf (CMYK) tiff без компрессии. Что с ним будет на выходе? (после Quite A Box Of Tricks все в "gray").
