замятие плёнки на Авантре
  • Автор темы Автор темы Mahor
Ответ: замятие плёнки на Авантре
Mahor сказал(а):
Сделано. Отдельным толстым проводом. Ну разве что моник не нашёл за что зацепить, но он питается от системного блока.
На авантре , на табло, ползёт градусник. Ни номера работы (названия файла), ни мультика как он рисует нет. Впрочем так было с самого начала. В компе свой градусник. На белом фоне серый фон ползёт, а за ним чёрный, чуть поодаль. Потом, на короткое время (секунды 2), на табло высвечивается замятие ошибка 62 (не уверен, со слов монтажистки) и берёт новую работу. На компе ваще никак не проявляется. Может надо было тщательнее лог читать...?
И начинать нужно было с этого. 6 2- Possible Out of Media (or Jam).
Датчик наличия пленки в нир-роллере (оптопара на отражение) или перемещения (колесико с 4 дырками и оптопара). Запылились, умирают, плохой контакт в разьеме. Пленка отходит от датчика наличия (собирается же складка).
Датчик наличия пленки в нип-роллере (оптопара на отражение) или перемещения (колесико с 4 дырками и оптопара). Запылились, умирают, плохой контакт в разьеме. Пленка отходит от датчика наличия (собирается же складка).
Извините. Ошибка высвечивалась на очень короткое время. Меня рядом не было. Не думал, что у неё в голове зацепится номер ошибки. Как правило меня вызывают на последствия. Эти проблемы попроще конечно чем плата. Может хоть завтра электронщик до меня доберётся. Очень много работы сейчас у него. Плюс личные (его) проблемы.
'thank'
Ошибка в торенте
    178.9 КБ · Просм.: 472
Citrus30.ps это была та самая однокрасочная работа и след. четыре работы превратились в три
Колесико с 4-мя дырками крутится на блестящем штырьке. Между ними образовалась как-бы накипь. Закисло типа. После того как протёрли обнаружилась выработка. Не сильная. Надеюсь причина была в этом так как есть ощущение что ролик подклинивало. На отражение было всё чисто. Большое спасибо. Всё меньше остаётся мест куда мы не слазили '%)' . Обычно , когда мы покупаем б\у технику первым делом её раскидываем, чиним, чистим, меняем подшипники и определяемся с выработкой. С фотовыводом этот вариант не проходит. Придётся решать вопросы по мере их поступления
СТОП!!!
Колесико с 4-мя дырочками на тонкой оси - это со стороны подающей кассеты, под щитком на 2-х винтах сидит в паре с датчиком на отражение.
Второй датчик на движение пленки сидит внутри НИП роллера. Там два узеньких обрезиненных колечка соприкасаютя.
Хрюкающий звук - явно издают шестеренки,что в зацеплении внутренней и внешней половинок НИП -системы.
Явно шаловливые ручонки еще до Махорыча покрутили два винтика, что торчат из наружной половинки НИП-системы (они даже из под серой крышки в своих отверстиях видны).
В общем крышки - долой, разъем отстегнуть, вывернуть 4 длинных винта , вынуть наружную половинку НИПа и проинспектировать. Резиновый валик должен слегка выступать наружу - проведите ребром линейки по стальной поверхности.
О результатах доложить.
Шеф, докладываю 'skaut' :
вчера пришлось делать "звонок другу" в Питер по поводу вторых датчиков на приёмке в нип-ролерах, так как было чувство, что 0,5+1/2=литра, но где они стоят именно был вопрос. Ревизия показала, что там более-менее чисто. Стружки от шестерёнок или заломов каких не обнаружилось. Конечно, на всякий случай всё почистили, протёрли безворсовыми спиртовыми салфетками и собрали. 20 плат- полёт нормальный 'cool))' .
Если бы не отрывали электронщика постоянно, уже и геметрию отстроили до конца. Мне авантра нравится всё больше и больше. Да и сервис отлажен, даже через континенты 'cooll)' .
А я знал для чего они? ~:O Они так заманчиво торчали. Когда я готовился к покупке перфоратора, ну лазил туда.
'%)' Прогресс придумал защищённые розетки. Током бъёт самых одарённых детей.
Хорошее соприкосновение резиновых валиков в НИПе - залог хорошей геометрии. Мотор на внутренней половинке НИПа и мотор на среднем валу должны быть откалиброваны и параметры калибровки хранятся в памяти Авантры.
Только тогда будет правильный учет использованной пленки в кассете, постоянный пробел между работами. В случае он-лайн проявки не будет случая, когда накопившаяся ошибка приводит к резу по изображению.
Я посмотрел схему матрицы: 62-ю ошибку генерит датчик движения (тот, что с колесиком) именно во внутренней половинке НИПа. Датчик движения с колесиком в 4 дырочки выдаст ошибку нумер 6 - замятие пленки, если не вращается.
Ребром линейки проверен выступ резинки над поверхностью?
Зазор между резинкой и стальными стенками внешней половинки НИПа (0,5 -1 мм) имеет место быть? Если зазора нет, то валик вылезает очень далеко и соленоиды не уберут его заподлицо при промотке и заправке пленки.
Скажу честно. При разборке нип-валов на приёмке я не присутствовал. Когда электроник начал разбирать меня отозвали. Прихожу - он уже устанавливает крышки. Письмо про линейки пришло позже, когда уже пошли работы. В понедельник обязательно всё перепроверим. Сегодня зато смогли сгенерить луч лазера и запихнуть его в канавку. Таки да! косина видна невооружённым глазом. увидели все болты и штифты на SVG! К сожалению насели коллеги. Пришлось помогать чинить ромайор, который я продал 2 года назад. Мы сами ставили на 314 элктрический вариатор и компак увлажнение. Поэтому люди на нас насели чтоб ремонтировали мы. И, что приятно отремонтировали милер 1+1 2-го формата за полчаса. А люди не смогли за два дня.
To agfa-ats Спасибо за дополнительную инфу.
Факир был пьян, фокус не удался. Опять замятие. Ошибка 06. При желании отрезать (смотать назад) тот же хрюкающий звук возле приёмной кассеты. Так как по второму разу в нипролеры-датчики на приёмке ещё не лазили, то паники нет. После обеда вскрытие покажет. Железная линейка наготове.
Угу, пленку приподняло над барабаном, колесики датчиков движения не закрутились - получите error 06.
Ждем-с...
Ждем-с...
Шеф, докладываю. С геометрией апосля на соответствующей теме отпишусь. Тут про замятие. После того как замяло, разрезать посередке пленку не стал, а разобрал в районе панчей. Прицепляю фото замятия.
    91 КБ · Просм.: 540
    79.4 КБ · Просм.: 552
После разборки соленоидов обнаружилось, что зазора между валом и линейкой приставленной к плоскости не было. На живую втягивали-вытягивали соленоиды и меряли. Кроме того, там была с одной стороны подогнута пластинока, которая прижимает подшипник (на фото уже отрихтованная). Шестерню сфоткал. Чистенькая-целенькая. Валик был на вид свеженький, но как проведёшь пальцем скатывается грязь. Протер салфеткой для мониторов. Стал как новенький. Запустили работу - блин замятие 06. Опять разобрал сзади колёсико с 4-мя дырками. Поджал его. Там есть регулировочный подпружиненный винт. Собрал и 8 плат как из пулемёта все ОК. Хочется верить, что проблемы закончились, но статистики маловато.
С уважением,
    103.9 КБ · Просм.: 672
    60 КБ · Просм.: 774
    88.7 КБ · Просм.: 752
Ох уж эти плоские пружины - с самого рождения Авантр был этот геморрой. Пружинки потом поменяли на другой тип стали. Так что советую на этом не успокаиваться, т.к. подрихтованная (ПОВЕРЬ МОЕМУ ОПЫТУ!)очень скоро даст о себе вспомнить и, по закону Мёрфи - в самое паскудное время.
Очень жаль, что не сфоткали наружную часть нипсов до разборки.
Я отпишу тебе в личку, чтобы помочь правильно решить проблему.
Судя по цвету валика, предыдущий юзер работал с SetPrint - полиэстровыми пластинами.
Точна! Эта гнутая пластина была до нас рихтиованная. Я в ютом уверен, так как сам болт был настолько слизан, что пришлось откручивать ударной отвёрткой. Заменили болт на другой.
Судя по фото замятие происходит в ноже, там такие направляющие для пленки как лепестки, на фото их видно. Если пленка утыкается в них, то и происходит замятие. А если роликт голубого цвета, то он востановленный. В Финляндии и Германии их востанавливали, не могу найти того, кто это может сделать в России.
...а также возможно замятие в бридже. Надо весь тракт прочекать.
Туда ещё не лазили. Пока.
Ролик серого цвета. Симпотичненький.
Фирма Лигум.ру наведите справки. По Украине они плотно по качеству рулят.
Бридж -перевод с англ. мост? У нас офлайн. Или это не то? Наш диагноз - виновата загнутая пластинка (та, что рихтовали) отжима соленоидов. Вал не прижимался с одного края и шёл перекос. На фото может плохо видно, но даже "пузо" (волна замятия, которая вылезала в щель) было не симметрично. И к тому же ( тс-сс) , уже 20-30 плат - полёт нормальный.
Спасибо за советы. С уважением,
Да, штыри панчей на всякий случай смазали. Входят и выходят. Замечательно выходят 8*)
