Запрещенные шрифты в AcrobatDistiller
  • Автор темы Автор темы Didj
Didj
Правда ли что в AcrobatDistiller есть список запрещенных шрифтов? Которые не выводятся при печати или выводятся некорректно. Если есть то какие и где этот список можно посмотреть?
    22.6 КБ · Просм.: 577
Ответ: Запрещенные шрифты в AcrobatDistiller
Не совсем, чтобы не выводятся при печати или выводятся некорректно, просто не включаются в ПДФ. Соответственно при просмотре или печати такого ПДФ на другой машине используется шрифт такого имени, если он доступен, или похожий.
В каждом TTF шрифте есть пометочка с указанием о возможности его использования в документах. Лицензия может быть для внедрения, либо необходимо, чтобы шрифт стоял в системе, либо вобще все запрещено. А все адобовские программы тщательно следят за исполнением этих требований.
Если шрифт очень нужен, а правообладателя не найти, за давностью лет например. То можно открыть его в чем то типа Font Forge и переключить этот флажок.
Рекомендую проверить все используемые в разных дизайнах шрифты на наличие разрешения на внедрение в документ и тогда никаких проблем не будет.
y-stas сказал(а):
В каждом TTF шрифте есть пометочка...
Простите, разве только в TTF?
Вобще то реально это работает только с TTF.
С постскрипт шрифтами таких проблем не бывает.
Но раз уж заговорили о работе под виндой, я не стал углубляться. Хотя сам предпочитаю иметь постскрипт версии любимых шрифтов.
