Запрет печати (ps) определенных страниц
  • Автор темы Автор темы lunatik
Ответ: Запрет печати (ps) определенных страниц
IAMRAT сказал(а):
В качестве предложения.
Если вывод в PS идет из скрипта с указанием номеров стр. на них размещать елемент (типа пустого Фрейма во всю страницу с Лейблом NoPrint).
Проверять если такая беда на странице нет, то на вывод, и наоборот.
А вам не кажется, что я тремя постами выше излагал тоже самое?
Specialist сказал(а):
Вы пишите, обсудим. :)
Для начала я сам обдумаю что собсно нужно от скрипта. Потом напишу.
Dresden сказал(а):
Так жить нельзя:)
Так я шефу и объяснял что зародыш проблем такая ситуация. Сами грабли грабли раскладываем. Днем и не спеша на них никто конечно не наступит... Постоянная борьба идет за техпроцесс. Честно говоря так надоело! Стоит чуть расслабиться и камешек опять катится под гору:(
Steve сказал(а):
Лучше так не делать...
Оказалось, что так и не исправили ошибку в CS3
If you reapply a master to a page that contains overridden master page objects, the objects with overrides are detached and all master page objects reapplied. This may result in two copies of some objects on the page. You’ll need to delete the detached objects to exactly match the look of the master.
а это именно ошибкой считается? по-моему, достаточно логичное поведение, раз объект отвязан от мастера, он уже принадлежит не ему, а странице.
Это должно работать для всего кроме MasterTextFrame.
override еще не отвязан, а detach - вот это отвязан.
наверно, это надо в отдельной теме обсуждать.. на prodtp была такая.
Берется бумажка и карандаш...
В любом случае автоматические подсчеты отправленного, повторно отправленного, замененного и т.д. только головой можно отследить.
От редактора письменное указание (подписанные белкИ) к отправке полосы или группы полос. Собрал полный спуск, проверил, отправил и письменно отчитался перед редактором. Пусть далее у него голова болит, тем более, что это именно его работа.
...А себе карандашиком на бумажке. И спрятал подальше.
Можно пользоваться Excel. Там и спуски автоматом можно подсчитать, и цветом выделить этап работы.
Для Вашего случая мне кажется полезной новая фишка в CS3 — возможность помещать файлы индизайна. Исходный файл помещаем постранично в такой же по числу полос слоёный файл. Готовые страницы перемещаем в другой слой и делаем его невидимым или наоборот. Требуется только каждый раз при открытии обновлять автоматом линки.
Не знаю, у меня может не настолько все запущено, но я обычно на сервер типографию отсылаю тоже в несколько этапов и применяю следующий способ, нумерацию файлов по страницам, например 1_10_str_magazine.ps(с 1 по 10 стр.), 3_3_str_magazine.ps(только 3 стр.) и т.д., отправляю через FAR, и мне всегда видно, что я отправил, если были внесены какие-то дополнения, то просто переписываю файл поверху, проколов ни разу не было. Даже если типография забирает файлы сразу, то можно следить за папкой на своем компе в которой хранятся отправленные файлы на типографский сервер.
У меня есть идея. За выходные попробую реализовать и выложить.
Какая версия ИД?
CS2. Возможен переход на CS3 через пару месяцев. Xtag вот сделают новый. Обесчали в сентябре но перенесли на октябрь. Для нашей же пользы:)
BIGRED и Дядя Женя Вот так я сейчас и работаю. Где-то с бумажкой где-то файлы переименовываю. И нахожу такую систему несколько сложной и ненадежной. Особо если мне придется передавать работу кому-то еще. Итак на время отпуска пришлось писать мануал на 15-ти страницах - чтоб не дергали каждые 5 мин.
Перечитал еще раз исходное сообщение.
Проблема, как я вижу, в разделении ответственности. Точнее -- в отсутствии оного.
Верстальщик-допечатник отвечает перед редакцией за соответствие имени отправляемого файла с его содержимым, за идентичность последней распечатки и содержимого и за последнюю правку (не без доли авантюризма) без вывода на печать.
За поступление материала на верстку, за распределение его по полосам, за правку текста (95% правки), за загрузку типографии, и т.д. -- редактор(ы), корректор(ы), директор. И за порядок отправки, отличный от прописанного технологией (по умолчанию - полный комплект сразу).
И самое главное - все отступления от технологии, все свои действия письменно оформлять. Хороша для этого Аська. И "Историю" не надо удалять
Мас/PC?
PC. Маков нет только травка:)
70% готово. Щас все будет!
Готово.
Плагин для ИД ЦС2
Плагин кладем в папку с плагинами и стартуем ИнДизайн.
Как использовать:
1. Создаем документ из 10 полос.
2. Печатаем 1-5. (после печати меняем масштаб документа - что бы полосы перерисовались)
3. Пробуем напечатать 1-10.
Внимательно читаем сообщение.
Всем спасибо, пива было мало!
  • PNP.zip
    PNP.zip
    13 КБ · Просм.: 242
Ну сейчас немного поздновато и выходной. Но попробую потестить.
Идея нравится. Конечно есть и ошибки и некоторые пожелания. Н-р обработка нечетных страниц. При задании диапазона 24-33, 33-я страница попадает в оба ПДФ. Если макет занимает всю (или почти)полосу и у него непрозрачный фон то метку не видно. Мб метку класть как плашку по краю листа с некоторым вылетом наружу? Или класть ее сверху. И не только это конечно.
Ну насчет пива понятно. Если получится работоспособный плагин то и в более твердой валюте. Я ессно не сомневаюсь в ваших способностях, просто будет ли желание и время довести дело до конца? Если да то можем обсудить вопрос более конкретно.
Как раз непонятно. Писалось все под пивом и оно закончилось. О перечисленных ошибках я в курсе, смысл был не выдать законченное безглючное решение, а показать идею. Если есть желание довести все это до конца, то милости просим. Аська в профайле.
Бобик сдох?
