Засада с цветопробой... или с головой?
  • Автор темы Автор темы Koteyich
Koteyich
Быдлофилл и Умнофоб
7900+EFI 4.1. Офсет, печать только пантонами.
Смотрите прицеп...
в тираже выглядит как и в шопе, на средней картинке...
а на пробе - нижний пикт....
ПОЧЕМУ??? Разные по процентовке чёрные (триадный и пантон) выводятся на пробе одинаково?
В рип зашиты разные кривые растискивания для разных чёрных? Но не настолько же разные? Хоть зарастискивайся, из правой левую ведь не получить...
Помогите, не знаю куда думать.
    146.4 КБ · Просм.: 879
Ответ: Засада с цветопробой... или с головой?
Пишите как и в чём создана работа. Телепаты уволены в связи с кризисом.
Работа маковская? Растровая запчасть сделана в Шопе с внутренним композитным превью в DCS2? Выводилось копозитной печатью из Кварка?
ЗЫ. Похоже на вывод превью вместо данных, заложенных в растре.
PC, CS3, из AI выводятся композитные PDFX/3, пробовали напрямую PSD закидывать - та же фигня... DCS уже давно забыт как страшный сон... :-)
С CMYK-ом проблем никаких, проба выходит на 5, спектропруфер по фогре3 iso_v2 сие подтверждает (max peak CMYK 2,4 gray 0,5).
Да и с отстальными пантонами просто песня, принтерок отменный.
Засада именно с наложением тёмных пантонов (с ReflexBlue тоже что-то подобное происходит, но там всё же пантон попрозрачней, труднее понять)
На счёт внутреннего композитного превью (это где включается, maximum compatibility штоль?) вместо данных не уверен, картинки выходят чёткие, снимок с телефона просто....
In-RIP separation стоит в Force?
Далее смотреть Global Overprint в Spot Color Editor
In Rip separations стоит в Enable... A можете обьяснить разницу между форс и енейбл?
Global Overprint стоит 50-0,8
И ещё вопросик, не обясните разницу между Input Handling: Force CMYK/Force multicolor?
я так понимаю, это работает только при наличии multicolor profiles?
Похоже, что не распознается спот-цвет Pantone Process Black C. Какие цвета есть в работе можно посмотреть в закладке SpotColor, когда работа уже отспулилась в очередь.
Можно поставить настройки global overprint 100, gamma 1, это настройки, аналогичные старому БестКолор РИПу версии 4.5, некоторым больше нравится, как он оверпринты пантон по СМУКу или другому пантону воспроизводил.
Force CMYK принуждает РИП рассматривать работу как СМУК плюс спот-цвета. Соответственно, используется СМУК профиль печатной машины и библиотека спот-цветов.
Force multicolor - РИП рассматривает работу как многоканальную и требует использования multichannel профиля.
Сделано это чтобы упростиить работу с многоканальными файлами, т.к. раньше РИП "по умолчанию" в большинстве случаев распознавал работы как СМУК+спот. И надо было здорово извернуться, чтобы втолкнуть работу в РИП так, чтобы он ее распознал как многоканальную.
спот распознаётся, смотрите аттач,
выкрутил гамму до 1 и процентаж до 100, как и предполагал, стало ещё хуже...
пока решил проблему заменой спота на 100К, но каждый раз так ручками неназаменяешься... опять же рефлекс блю уже так не обманешь.
Думаю, это глюк рипа... :-(
А на GMG такого не наблюдается, может кто проверить?
Глядишь, продамся конкуренту :-)
    91.5 КБ · Просм.: 782
А возможно изменить кривую растискивания во встроенных таблицах рипа?
В принципе, можно, но во встроенной, наверное, лучше не менять. Лучше свою сделать, в ней и рулить растискиванием.
