Ответ: Жидкие/плотные строки - что делать?
Строки текста в верстке окрашены желтым цветом, это сигнал, что программе не удается в рамках заданных параметров верстки разместить текст. ( Это она не краснеет, а желтеет от стыда, что не справляется с заданием
Предусмотрены три оттенка желтого, и степень яркости отражает степень отступления от заданных условий.
Условия можно увидеть в меню Justification описания символа или нажав клавиши <Alt+Ctl+Shift+J>.
В нижней строке Composer обычно выбран многострочный компоновщик (Adobe Paragraph Composer) и эта установка должна стать стандартом.
В окне Justificaction межсловный (Word Spacing) и межбуквенный (Letter Spacing) интервалы надо настроить самим.
По умолчанию значения минимума, оптимума и максимума межбуквенного интервала одинаковы и равны 0%, а для межсловного интервала эти параметры имеют значения 80%, 100%, 133%. Такие установки и обусловливают появление желтого цвета на узких колонках верстки.
Попробуйте разрешить программе изменять межбуквенный интервал: минимум –5%, оптимум 0%, максимум 10%.
С параметром Word Spacing тоже не все благополучно. Возможно, значения 80-100-133 оптимальны для латинских букв,
но русские буквы шире, и с таким значением минимума межсловного интервала при верстке с выключкой на формат были случаи,
когда пробел исчезал, и слова в строке слипались (при флаговой верстке этой проблемы нет).
Попробуйте взять в качестве отправной точки для русского текста значения 95%, 100%, 125%. Обратите внимание, 125% – меньший в сравнении со стандартным (133%) максимум – при использовании ненулевого допуска на изменение межбуквенного интервала дает программе достаточно свободы для получения плотной верстки, в которой почти не будет строк, отмеченных желтым цветом.
Еще один инструмент управления видом верстки размещен в окне Hyphenation Setting — линейка Better Spacing / Fewer Hyphens (наилучший интервал / меньше переносов).
На линейке одиннадцать делений и стандартно ползунок стоит посередине.
Смещение его влево – указание программе отдавать предпочтение равномерности интервалов перед ростом переносов;
смещение вправо — программа старается минимизировать число переносов даже за счет увеличения выше допустимого межсловных интервалов.
