german
Ответ: Зловредный GCR!
Белизна бумаги - это работа либо прибора (если он у тебя с UV-cut фильтром), либо софта (если ты пользуешься ProfileMaker начиная с версии 4.1)
Картинка - когда ты отправляешь на РИП работу, она подвергается конверсии в аппаратные данные твоего печатного устройства. По большому счету, для принтера все-равно, будешь ты печатать какой-нибудь цвет с цветной загрязняющей или черной. У него нет проблем с водой и краской, с давлением между офсетным и бумагой и тд и тп
Устройство откалибровано и отпрофилировано. Есть две вещи, которые могут заинтересовать - оградить света от черной краски (если это требуется) и ограничить расход красок (если это помогает).
Вот и все
Как правило, самое сложное бывает с балансом серого.
Вот6 смотри:Eger сказал(а):Спасибо всем!
Жалко что никто точно не знает.
Плотность бумаги - генерация тут никаким боком не связана с плотностью бумаги. Это удел калибровки. Ведь, когда ты калибруешься на бумагу, ты уже ограничиваешь принтер по общей краске с помощью плотностей. По крайней мере, старый Best именно так делал, как и ProofMaster. С PhotoPrint не работал, просто для меня он не актуален.Eger сказал(а):Толи на плотность бумаги толи на белизну или вообще на конкретную картинку...
Вот и все
СообщиEger сказал(а):О результатах тестов сообщу дополнительно (если это будет востребовано)
