Знак серии
  • Автор темы Автор темы gasyoun
В предлагаемом варианте смущает пустота перед носом. Она заметно больше той, что за затылком, поэтому привносит дисбаланс. Хотя по правилам портрета
[улетело]... Я хотел сказать, что для портрета это вроде как так и должно быть. Скорее всего оптимум где-то посередине. В выходные поищу.
Смотрел и не мог понять - уж какая-то миниатюрная получается разница.
Ага, я тоже заинтересовался.
Внутрянка на одном месте,
VOL. I почти так же,
а вот надпись по окружности "все-таки крутится"!
gasyoun, нет ли бюста если не в векторе, то хотя бы в максимально доступном растре? Vol. I из логотипа убираем? Может, лучше вверстать в общем стиле титульной страницы?
На скриншоте снизу слева - мой векторный кореловский трейс. Справа сверху - пересканировал в 600 dpi сером.
Растр в .psd, вектор (если нужно иначе настройки outline trace выставить подскажите, или сканировать с другими настройками) в .ai https://yadi.sk/d/yGOcWfDpczD2k Не получилось всю серость сделать чисто черной без перепадов, но, по мне, пусть будет серой, как в книге. Черная может даже чересчур навязчывая, тогда и букви вокруг сделаем темно серыми, но не черными.
Кастеллар оставляем, жаль лишь, что не можем написать русское слово Том. Английское Tom не пойдет, но, смотрю, надо только одну букву дорисовать, может и осилим.
Вряд либо, ибо титульные у уже десяти задуманных книг очень разные. Я лишь подумывал, чтобы сам нимб был набран в Old Standard, то есть шрифтом, которым век назад печатались книги по гуманитарным наукам.
    497.6 КБ · Просм.: 976
. Неплохо, кстати, преверить, можно ли уже пользоваться его работами без нарушения авторских прав.
Немного оффтоп конечно. А не подскажете где можно про авторские права почитать? Интересует использвание фото известных людей (не только современников) и некоторой символики. Спасибо
@Gasparian, прочтите правила форума, а также пользуйтесь поиском!
@gasyoun, как и обещал - http://forum.rudtp.ru/resources/bibliotheca-sanscritica.608/download?version=647
Там AI CS3. Результат трассировки головы в местах, где линии слишком явно сливались в пятна в области лица, поправил, но нет уверенности, что все правильно.
Компоновку сделал заново без шпаргалки - ни своей старой, ни IPTIV. Что получилось, то получилось...
По тексту. Есть предположение, что мелкий текст в гравированном виде (с пустотами в широких штрихах) при печати в небольшом формате будет биться. Да и графика при таком соседстве вроде как могла бы быть поизящнее. А не получается. Поэтому пустоты убрал. Но, если что, есть скрытый слой с исходником, т.е. с редактируемым текстом, с пустотами.
Номер тома тоже редактируемый.
Премного благодарен. Увидел только сегодня, хотя вчера проверял несколько раз другую ветку, но пропустил эту. Номера тома - сделал выравнивание по левому краю, чтоб IV и прочие потом хлопот не составляли. Теперь прошу послать мне почтовый адрес, чтобы когда первую напечатают, послать Вам в знак моей искренней благодарности.
У Вас явно четче рисунок, у меня получилась размазни больше.
Я печатал бюст на визитках и ничего - отлично смотрится, никто не теряется, так что не стоит переживать по данному поводу. Спасибо, что откликнулись.
