Золотистые и серебристые штуки
Борис_Бодунов
В смысле повышения образованности прошу поведать знающих людей об этой самой технике, которая на упаковке, на дипломах и еще где попало позволяет делать золотистые и серебристые, в общем, блестящие на солнце буковки и рамочки. Как эта технология называется? Нужно ли как-то специально подготавливать макет для отправки в типографию: ставить ли на эти «золотистые» места в макете какой-то специальный цвет, как-то специально сохранять эти макеты? Что нужно говорить в типографии, чтобы те сразу поняли о чем речь и сделали блестящие буковки?
А если при этом буковки будут выпуклые или утопленные — это как называется? Нужно ли в этом случае как-то специально подготавливать макет?
Спасибо!
Ответ: Золотистые и серебристые штуки
тиснение фольгой и конгрев.
Спасибо, добрый человек!
А, например, в Кореле надо как-то специально заливать эти места в макете, чтобы всем в типографии все сразу стало понятно?
Конгрев - это про выпуклость и впуклость, что ли?
Я бы посоветовал вам с этим не связываться. Себе проблем больше создадите.
И вам спасибо за совет! Было бы очень кстати, если бы вы с этим советом появились месяцев за 9 до моего рождения.
...Но, если уж все так сложно, а мое праздное любопытство здесь неуместно, то прошу простить и, пожалуй, оставим эту тему до времен крайней необходимости. Ведь надо же будет когда-то научиться. Впрочем, от АСТРОНОМа получены ключевики — пойду курить поиск по ним.
Борис_Бодунов сказал(а):
Ага, вот тут нарыл, что в макете эти места должны быть 100% черными.
Или красными. Или белыми. Или зелёными. Когда Вы поймете, что цвет - не главное, получите левел-ап и бонус мудрости.
Ну вот, дело-то движется! Только что, благодаря вам, я обрел левел-ап и бонус мудрости. Спасибо!
Подготовка макета под конгрев. Мама родная! Ничего не понял. Как это реализовать в Кореле или Иллюстраторе? Я так понял, нужны специальные молитвы?
Кое-что занимательного нашел и здесь.
Однако, все равно, понимания, как делать макеты под эти штуки так и не пришло. Ладно, мож, еще кто чего подскажет или чем поможет. Буду только очень рад!
Спасибо!
Создаешь плашечные заливки на места тиснения отдельным цветом (любой спот цвет) но для наала тебе лучше поговорить с технологом того места где будет происходить тиснение или конгрев. там есть допуски на толщину конгрева, надо их уточнять.
Спорное утверждение. Я бы сказал, невсегда.
Учится - никогда не поздно. Но курс начинающего полезно изучать самому. ;)
Борис_Бодунов, на самом деле в вашем макете вы должны хоть как-то внятно обозначить места и объекты, которые вы хотите сделать золотыми. Они должны быть либо вообще на отдельном слое, или просто окрашены каким-то сплошным плашечным цветом. То есть, у допечатника не должно быть проблем при вытаскивании этих объектов. Ну а сами объекты должны быть не сильно тонкими, они не должны быть градиентными и т.п. - то есть см. требования
Большое всем спасибо! Хоть какая-то, но картинка в моем отсталом сознании уже вырисовывается, а это уже что-то. Теперь я хоть приблизительно понял, как создавать макеты под эти технологии.
Еще раз большое всем спасибо!
Очень важно как технологически будет наноситься бронза и серебро (аллюминий, естественно). В любом случае... Красьте пантоном... Там последние в таблице. Самый последний - серебро. До него несколько вариантов бронзы.
Номера не помню, программы поднимать в лом. Серебро не 877?
Про адгезию почитайте.
Что голову морочить? Самый простой вариант.
1. Рисуешь общую картинку на 1 странице.
2. Что нужно сделать золотом или серебром - рисуешь объекты на другой странице.
3. Копируешь этот объект (золотой) на стр № 1 и рисуешь его белым (выворотку). При необходисти "золото" расширить на нужную величину.
4. В сопроводиловку к файлу - указываешь что объекты с золотом находятся на стр. №2.
Вся нужная инфа черпается у технолога предприятия. Если данных нет - делаешь золото один в один с вывороткой. Препресс если что - починит, ну или рип сам затянет выворотку под золото.
    99.7 КБ · Просм.: 525
А потом перекрашивать этот чёрный в пантон, и накладывать его на первую страницу для того, чтобы нормально протрепить.
Привет маленькая жопа предпечатке. Нет. Конечно можно... Но вот спасибо вам за такую радость никто не скажет. Да и предпечатка она разная бывает...
Как раз таки дело допечатки смотреть сопроводиловку к файлам которые высылает заказчик/менеджер.
Дизайнер не обязан знать все нюансы большого количества специализированного оборудования. Донести до специалиста по препрессу свою мысль (в данном случае указать на то что будет блястеть или высекаться) - вот его главная задача. И чем она (мысль/файл) короче и понятнее - тем проще вникнуть препрессеру что от него хотят. А уж пантоном это будет в кореле или маской в шопе - не суть важно.
dimonchikk сказал(а):
Дизайнер не обязан знать все ...
Просто пусть потом дизайнер не удивляется результату :-)))
Дизайнер должен донести до препресса "опиленный после сборки по контуру" макет, а препресс "пройтись нулевкой", полирнуть. А у нас чаще препрессор рашпилем работает. А то и топором.
