,,Марашки,, на оттиске
Sergey1489SS
проверить где по позиции похожий ролик стоит - от входного лотка - до выходного
ПВХ пленка (самоклейка 215 гр) обычно горбатится - подложка, которую вы по факту увлажняете - распрямляется
Проверил, ролика точно нет, об какую то деталь/запчасть, что угодно задевает , может незнаю)
Dios_Leo
заряд попробуйте увеличить и температуру, это скорее всего тонер на ролике/"детали" остаётся и переходит на следующий оттиск. Была такая беда на Oracale НО на Konice (не знаю как у вас там протяжка/печь устроена). Увлажнением вы улучшаете перенос заряда из-за этого и нет проблем, с бумагой тоже всё просто... Чёрный небось ещё составной, можно для теста заменить чёрный и посмотреть что выходит
Реакции: Sergey1489SS
Sergey1489SS
Попробуем, спасибо
magneto
Дед ест коней
Заряд - в смысле напряжение второго переноса? На конике с этим просто, там отпечаток под нулевым потенциалом и напряжение подают на ролик второго переноса. Встречал аппараты, в которых всё наоборот - потенциал подают на отпечаток и тут как раз начинаются фокусы с печатью на пластике и мелованной бумаге. Как это устроено у топикстартера ещё не изучил.
polbol
Зима в России, как водится, приходит внезапно.
Ну если брать пол-года до того момента как была создана тема, то всю осень и зиму печаталось нормально выходит. Да и как показывает практика чаще проблемы на печати лезут из-за каких-то железных проблем либо неправильной настройки машины
Sergey1489SS
Ну нет, опять все та же ,,песня,,
Sergey1489SS
Саму самоклейку не рассматривали внимательно перед печатью? Может следы уже на ней, только не заметны без печати?
Вторая пачка по 250л пошла в ход уже, другая партия, а проблема все та же)
Sergey1489SS
За
    189.3 КБ · Просм.: 37
    147.5 КБ · Просм.: 38
    183.4 КБ · Просм.: 32
    153.2 КБ · Просм.: 28
    190.4 КБ · Просм.: 29
    196.2 КБ · Просм.: 32
    190.8 КБ · Просм.: 28
    189.4 КБ · Просм.: 27
    153.8 КБ · Просм.: 28
    172.3 КБ · Просм.: 38
Sergey1489SS
Вот это индивидуальная настройка именно для этого типа самоклейки, что именно тут ,,выкрутить?))
Sergey1489SS
А проблема тем временем усугубилась, если раньше развод/пятно/марашка были по центру, то теперь от края до края
    276.1 КБ · Просм.: 53
Sergey1489SS
По всей ширине листа
    116 КБ · Просм.: 40
    117 КБ · Просм.: 41
~RA~
Одарённая.
Dmelnikov184
По последним фото все-таки больше похоже на механические повреждения- не марашки а скорее царапки и смазывания незакрепленного тонера. Возможно именно этот материал при этих условиях горбатится и задевает что-то в тракте.
