Meta и Soft proof
John68
И снова здравствуйте!
Всплыла проблема, в Мете не работает Halftone Soft Proof, выдает "Could not initialize color handling"
Куда рыть?
John68
Вот что пишет
"[AWT-EventQueue-0] File not found in resources nor in file system: Default_sRGB"
John68
Если я правильно понял, Мета не может обратиться к файлу "D:/MetaDimension/SystemData/Resources/ICCProfiles/CMYK/ISOcoated_v2_eci.icc"
По указанному пути он присутствует
John68
Блин, туплю, Default_sRGB она найти не может
Реакции: Chiga
John68
Что, никто с таким не сталкивался?
lenivy
С таким точно нет. В дтв логах есть что-то более конкретное? Путь, например?
Недавно экспериментировал с APSC. По логам нашлось, что пути в конфигах потеряли слэши. Сходу глазами и не увидишь.
John68
В том то и дело что нет, вот что выдает.
Пробовал в ресурсах назначить другой ргб профиль по умолчанию - не помогло
    494.8 КБ · Просм.: 135
densen
Я ничего не понимаю в MetaDimension, но, судя по первой строке лога, Default_sRGB - это профиль монитора, который задается в ''Preview/Color'' -> ''Monitor profile''. Там все правильно настроено и файл профиля, указанный там, не потерялся?
John68
Мета на сервере крутится, у него нет монитора
John68
Полез в хелп, ничего путного не нашел, но обратил внимание на следующее. На всех рисунках по Halftone Soft Proof нет области обведенной красным, а у меня есть. Может в этом дело? Может какой-то пруфер прицепился?
    122.7 КБ · Просм.: 126
John68
Уф, разобрался, все заработало.
Надо было назначить RGB профиль монитору в системе (а я в мете искал), по умолчанию его не было т.к. монитора физически нет. Назначил вручную. И после этого надо было перезагрузить сервак! Перезагрузить, с...а, 2022ю винду, чтобы она увидела какой то ср...й ргб профиль!!!
Реакции: lenivy
John68
История получила небольшое продолжение. Мета иногда теряет профиль, т.е. вылезает та же ошибка, хотя в системе профиль указан. Помогает перезагрузка сервера.
Подозреваю, что это из-за того, что мета на виртуальной машине.
