Ну а как в Принект Сигне сделать?
huck
безучастник
Ответ: Ну а как в Принект Сигне сделать?
В общем, насколько я понял, ПринектСигна криво работает с PDF-ами, в которых присутствуют полутоновые растровые изображения.
Поэкспериментировал с выводом grayscale PDF.
Засада №1 — это шкалка. Любая. Даже если сделать шкалку из одного черного, все-равно выводится 4 плашки.
(Речь идет о "родных" шкалках. Если сделать одноцветную шкалку, скажем, в Иллюстраторе и импортировать ее в Сигну, то лишних каналов не появится.)
Засада №2 (ви будете смеяться) — переменная $[color] в подписи. Без нее все нормально, с ней — выводятся 4 плашки.
Т.е. cпуск с grayscale PDF-ом выводится нормально (одной плашкой), если на спуске нет "родной" шкалки или в подписи не присутствует переменная $[color].
Напомню, что речь идет о выводе в PDF и рипе MetaDimension.
JAW
Может Мету проапгрейдить?
Обратись к TRANTOR в личку...
huck
безучастник
Мета со всеми апдейтами.
NightCat
huck
Такое наблюдается если использовать Signa 3 и Мета 5 (я задавал подобный вопрос на первой и второй странице этого топика). Если использовать Signa 3 и Мета 6 или Signa 2 и Мета 5 при правильных настройках (которые TRANTOR описал при ответе на мой вопрос на первой и второй стр.) все работает правильно, лишних сепараций нет (если их конечно нет в файле).
huck
безучастник
NightCat
Сигна 3, Мета 6.5.
NightCat
huck
Ну тогда только настройки и Signa и Meta смотреть.
TRANTOR
Son of a Gun
R.I.P.
Поковырял еще эту тему. Да, действительно - приналичии тифов, Сигна выкидывает пустые цмиковые сепарации. Однако, без тифов, проблемы с лишними сепарациями (корректные "родные" раскатные метки + текстовые "обычные" метки) не наблюдаю.
huck
А в Мете (в Output Plan) стоИт птица "Supress empty separation"?
huck
безучастник
Для меня PDF без растра — исключение.
Стоит :\
TRANTOR
Son of a Gun
R.I.P.
После некоторых дальнейших ковыряний выяснилось, что если, к примеру, битмапы в верстке (ИД) подлинкованы не как тифы, а как ПДФ (сохранены в ФШ именно как ФШ ПДФ), то лишние сепарации не лезут.
Но это хорошо, когда есть верстка. А когда ее нет? Вот тут-то все и вылезает. Даже не знаю теперь, стоИт ли мне на Сигну с Препса переползать... Слишком уж много оговорок получается, которые перевешивают плюсы Сигны.
UPD: Нет, вру: лишние лезут, но раскатные метки приваиваются корректно.
JAW
Да у меня вот тоже вопросы лезут...
Хотя думаю, что Сигна классик более гибкая, чем Препс.
TRANTOR
Son of a Gun
R.I.P.
Дальнейшие ковыряния показали, что если использовать вывод через PS и в меню вывода выбирать отдельные сепарации руками, то можно выводить только то, что нужно. Коряво, конечно, но если ничего другого не остается...
В Сигне: http://img215.imageshack.us/img215/8158/outsignasepmt7.png
Результат в Мете: http://img215.imageshack.us/img215/3557/metaresultvq8.png
huck
безучастник
Если выводить в PS, то вообще никаких проблем нет — все работает в любых комбинациях, но это уже несколько другой коленкор :)
TRANTOR
Son of a Gun
R.I.P.
Вобчем, как я ни бился, ситуацию с битмапами не изменить...
Согласен.
Остается надеяться, что в след. версии сделают нормальное определение цветов из битмапов.
TRANTOR
Son of a Gun
R.I.P.
Еще более дальнейшие ковыряния :) показали, что если PDF Тулбоксом заигнорить ненужные сепарации в исходном ПДФе (случай с битмапами, частично использующими сепарации), то Сигна корректно определяет нужные цвета. Но норректно выводит только в режиме PS. Грустно.
