Предметка.
Haka3aTe/|b
Виталий
Приветствую. По роду своей деятельности занимаюсь предметной фотосъёмкой (примерно пол года), снимаю исключительно на белом фоне под обтравку. Фото обрабатываю в шопе (вырезаю с помощью пера) - геморойно, но другого выхода пока не вижу:(. Хотел бы, в связи с этим, попросить совета: как упростить работу (обтравку); ежели снимать так, что бы обтравка вообще не требовалась. Поделитесь со мной - неопытным! Буду весьма благодарен!
funny1
Ответ: Предметка.
обтравливаете с какой целью? дабы поменять фон на другой или просто сделать абсолютно белым (ибо при съемке не получается?)?
если не получается сразу снять на белый фон, то кроме пера, можно и через каналы обтравливать
Haka3aTe/|b
Виталий
Ответ: Предметка.
Меняю фон на белый, ибо при съёмки не получается. Хотелось бы сразу белый фон получить.
funny1
Ответ: Предметка.
покажите примеры того что снимаете (результат съемки без обработки) и напишите что есть из оборудования
Andrey Belokon'
Ответ: Предметка.
Белый фон получается из белого фона, равномерно освещённого на стоп или два сильнее, чем снимаемый предмет. Температура источников, которые освещают предмет и фон, должна совпадать.
Haka3aTe/|b
Виталий
Ответ: Предметка.
DSC_1057.jpgВот пример. С оборудование беда: 2 светильника с лампами (энергожлобскими), nikon d3100, вспышка встроенная, объектив nikon af-s 18-105.
ACTPOHOM
Ответ: Предметка.
такую банку обтравить 15 секунд, в 8 узлов, ничего сложного. но что бы был белый фон без обтравки, сделайте себе лайтбокс из акрила, с плавно загнутой задней стенкой, если делать самому можно уложиться в 100 баксов.
Dmitrij M
Ответ: Предметка.
Готовый лайтбокс 60 см раскладной стоит меньше 100 - около 2000 рублей, нет смысла возиться.
Поясняю на всякий случай, что не рекламирую покупку в Польше, это пример готовой конструкции :)
@diz@
отечеств. про
Ответ: Предметка.
Или не 8 узлов, или не 15 с, или лажовая обтравка :)
Кстати, вопрос к автору и другим: если обтравка пером, то как быть с такой глубиной резкости?
Задняя часть предметки явно размыта.
Мне иногда присылают всякие художественные красивости с малой ГРИП.
Для каталогов это весьма сильно мешает. Приходится слегка зарезать край путём, чтобы сильно не выделялось из остального.
Кроме того, как я уже здесь упоминал, такая обтравка иногда помогает сделать аналог резкого края у слегка размытых изображений. (Маленькая хитрость для использования некондиции, если совершенно нечем заменить фото.)
german
Ответ: Предметка.
Светить на белый фон сзади. Пользоваться белым пластиком. И смотреть, чтобы задний свет от фона не сильно мешал. Показываю на примере, что происходит с задним фоном:
Закрываться посильней, даже до 22-й. Снимать не на весь кадр, а только в среднюю часть. Приобрести тилт-шифт насадку или тилт-шифт объектив и использовать наклоны.
funny1
Ответ: Предметка.
с тем ракурсом что снята банка тилт-шифт не поможет))) да и не нужен он автору топика... ему бы пару вспышек и понимание как свет ставить....
Haka3aTe/|b
Виталий
Ответ: Предметка.
После обтравки при образовании выделенной области (не знаю как это пишется в англ. шопе) делаешь радиус растушевки 2 пиксела, получается довольно не плохо.
Haka3aTe/|b
Виталий
Ответ: Предметка.
... да и не нужен он автору топика... ему бы пару вспышек и понимание как свет ставить....
Согласен. Докупил внешнею вспышку, надо думать над светом (хотябы дешевым китайским).
german
Ответ: Предметка.
Да это просто, как вариант был.
Konsta
Ответ: Предметка.
Если нужно за 15 секунд, то как-то так:2.jpg
Yaspersen
Ответ: Предметка.
Именно, я тоже так делаю, а перед растушевкой сжимаю края через Select>Modify>Contract. Последние заказы вообще сдавались с обтравкой в маске, есть возможность ее поправить + сделать саму маску жестче по краям или мягче, в зависимости от целей через curves.
Konsta
Ответ: Предметка.
Минута - это в 4 раза больше, чем 15 сек... Еще несколько секунд и команда "уточнить выделение" сделает его руконеломаемым...
imma
Ответ: Предметка.
Чтобы лучше "оторвать" эту банку от фона я бы
-- подложил под нее небольшой предмет, чтобы не было рефлекса спереди
-- поставил бы по бокам немного сзади небольшие экраны из черной бумаги, чтобы притемнить бока
А вообще я снимал такие штуки на стеклянном столе (стекле), под которым на некотором расстоянии находился белый фон со своей отдельной вспышкой.
Haka3aTe/|b
Виталий
Ответ: Предметка.
Это пример фото без обработки (по фону, он получается просто белым)?
