Signa нужна помощь
ScIP
Многоуважаемые сигнагуру, только на Вас уповаю! :)
Подскажите, кому удавалось приделать к классической сигне свои метки?
Все уже перепробовал, с бубном и без.
Дело в том, что стандартные полноцветные метки сделаны по типу сепарированных дэкаэсов, один управляющий файл и к нему куча сепераций. Чем можно такое сделать?
JAW
Ответ: Signa нужна помощь
Через одно место...
Да, нужен DCX.
Рисуем в Люстре что нужно. Измеряем размер этого чуда...
Создаём в КВАРКЕ (Только Кварк) документ нужного формата.
Туда кидаем, выставляем на странице.
Из него экспортируем... Уже не помню как называется, но что-то типа "сепарированного EPS".
Импортируем в Сигну штатными средствами, т.е. из менеджера меток, а не просто кидаем.
Да споты называются так же, как и в Сигне.
А что нужно то? Может есть вариант попроще...
Например использовать шкалы DIPCO...
Или там где-то в папке с метками есть подпапочки, и в них есть несколько EPS со шкалами... Они организованы в виде PostScript программы с подпрограммами объявляющими собственно рисунки полей и в конце тупо последовательность этих полей... Разобраться не сложно.
Alien
JAW сказал(а):
Из него экспортируем... Уже не помню как называется, но что-то типа "сепарированного EPS"...
Save as Eps, в нём закладку что это DCS. Аминь :)
Способу уже много лет - ещё с 6-ой Сигны так извращались.
С Принектом всё намного сложнее - там уже другие форматы...
JAW
Я просто помню, что не сразу дошёл до того, как сохранить DCS...
Если бы увидел эту аббревиатуру, то не парился бы...
Но очень давно это было...
John68
Добавлю свои 5 копеек. При Save as EPS из Кварка получится файл с расширением EPS, так вот, расширение надо поменять на DCS2, а то сигна может не всосать эту метку.
Valery
интересно просто, а кто-нибудь мануал пробовал читать?
ScIP
Спасибо всем огромное! :) Я просто не знал откуда можно сделать векторный ДКС... Все работает еще раз СПАСИБО!
Alien
"Русскому человеку мануал читать в падлу"
(С)не моё
JAW
Раз уж упомянул, то поскольку на работе, то дополню более конкретно.
Вот здесь:
c:\SignaStation9\Signastation9.app\Resources\Marks\PrinergyMarks\
Есть файлики, например, 4GSSF_SM52_510x12.eps
Там ближе к концу есть строчки, ну например...
/VT_K [true [ 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0]] def
/VT_C [true [ 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0]] def
/VT_M [true [ 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0]] def
/VT_Y [true [ 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0]] def
и т.д. это определение полей.
После них идёт само построение шкалы...
/#GS ()def
/startzoneno 1 def
/zoneoff 1 def % FMS um zoneoff links gekџrzt
VT_V {[() () () () () () () (1V4)] true tt}
VT_X {[() () () () (1X4) () () ()] true tt}
VT_Z {[() () () () () (1Z4) () ()] true tt}
VT_U {[() () () () () () (1U4) ()] true tt}
V70
X70
FF7660
VT_VXZU
Z70
FF7660
VT_VXZU
VT_ZX
VT_XU
FF7660
VT_VXZU
U70
В общем мне кажется всё довольно прозрачным.
Там и слуры есть и бинары и вообщё всяко разно.
ScIP
Да я пробовал, в мануале кроме того, что в туда суется DCS и DCS2, ничего не написано. А чем можно сделать дкс акромя фотошопа, я незнал. Также там не написано про шайтанский бубен с переименовыванием в дкс2, иначе он просто не затягивается.
ЗЫ И после всех дел получилось сделать только цмиковые марки, режистрейтед упорно не хочет делаться :(
John68
А зачем для этого с DCS2 изгаляться!?
Рисуй обычный черный EPS, а в самой сигне скажи ему "Use on all colors".
JAW
Там есть тонкости...
Да, рисуются чёрными.
Но советую открыть в Иле существующую метку и посмотреть.
В общем вокруг метки крайне желательно пустой прямоугольник рисовать для позиционирования.
ScIP
Вылазит на СМYK плитах, на пантоне всеравно нехочет :(
ScIP
Открывал в иле стандартный крест, он нарисован именно реджистрейтед...
И выводится на всех плитах, если я тяну реджистрейтед в сигну, выводится только на черной. Или не выводится вовсе тут как повезет
JAW
Мда...
Насчёт чёрного я погорячился за давностью лет.
Вот мои меточки... Глянь.
И я, честно говоря, не помню... Добавлял я их, или просто в папку кинул...
  • Marks.rar
    7.8 КБ · Просм.: 476
ScIP
Мистика какаято, смотрю Ваши метки, судя по заголовкам добавлялись через 7ю сигну... Сделаны в 10 иле... Покрашены реджистрейтед....
Выводятся на всех плитах.
Сохраняю свою реджистрейтед из цс3 ила, добавляю... не выводится вобще. Апзац. Хоть 10 ил вместе с 7й сигной ставь.
JAW
Хм... А попробуй в какой 8-й сохранить...
И какие метки нужны то?
В принципе можно иногда оригинальные поредактировать, оно и лучше, т.к. существенно компактней будет.
Они руками писались...
Метки те, что послал - старые... Я потом посмотревши на оригинальные и найдя какое-то очень хиленькое руководство по командам PostScript на русском и подолбавшись вечерок навалял полный комплект меток реза, бига, центра, фальца со смещениями 0, 2, 5, 8 мм.
(только нужно помнить, что там размеры в американских пунктах и найти какой калькулятор).
Остальные наших вполне устраивали...
(какая разница, в общем, как приводой крест нарисован... Чисто дело привычки)
Шкала оперативного контроля из DIPCO (это комплект меток для автоматики Heidelberg, у нас AxisControl обученный под все эти шкалы). Там ещё авторегистровые есть.
P.S. А редактировать начал, когда один хм... резчик убедил начальницу, что ему неудобно резать, когда метки реза не видны (они закрываются шкалой оперативного контроля)... Увеличил длинну, кажется, до 3 см... чтобы из под шкалы вылезали.
Самое смешное, что двум другим резчикам не в западло взять линейку и промерить на формпруфе, который подколот к наряду и отпечатан в 100%, причём очень точно по геометрии, ну на крайняк сходить и спросить размеры, которые тоже в наряде пишутся...
ScIP
Да я даже поставил 8 иллюстратор и сохранял из него (вещь однако).
Да я понимаю, всех и всегда устраивали стандартные хеделевские метки. А тут пришел на новую работу и понеслась... Нарисовать нужно как раз приводной крест.
Анекдот... добавляю Вашу метку выводится... пересохраняю ее через ил, не выводится...
Вот еще посмотрел Ваши метки:
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: Adobe Illustrator(TM) for Windows, version 4.0
%%AI8_CreatorVersion: 10.0
Я когда сохраняю в version 4.0, потом открываю, у меня уже не реджистрейтед, а 100C100M100Y100B, может сцобако гдето тут порылась.
ЗЫ И еще... я когда добавляю марки реджистрейтед любой версии... они не выводятся вообще...
JAW
Вообще, Regestreted, это спот с именем All и Альтернативным цветовым пространством CMYK 100,100,100,100
Приложи что нужно нарисовать...
Я в понедельник поиграюсь.
ch_alex
Погулять вышел.
Точно! Можно создать в Иллюстраторе спот All (важен регистр букв, как в ЮНИКСЕ) с альтернативным 100-100-100-100. И вероятнее всего будет работать.
