Signa нужна помощь
ScIP
Ответ: Signa нужна помощь
Точно! Можно создать в Иллюстраторе спот All (важен регистр букв, как в ЮНИКСЕ) с альтернативным 100-100-100-100. И вероятнее всего будет работать.
Неполучилось :(
Приложи что нужно нарисовать...
Я в понедельник поиграюсь.
Ну вот собственно она, кружочек в середине белый, палки соответственно реджистрейтед.
  • arc_reg_8.rar
    22.3 КБ · Просм.: 454
JAW
А я то думал...
Возьми файлик RegisterMark.eps
там всего то:
gsave
newpath
%%BeginSetUp
30 30 translate
%%EndSetUp
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%Title: RegisterMark
%%Creator: Tina
%%Title: Mark
%%CreationDate: (28.10.94)
%%BoundingBox:-30 -30 30 30
%%Rotation
%%% DPK: added to include spot colors
/colorProc {pop 1 1 1 1} def
% set all colors to 100%
systemdict /setcolorspace known {
[/Separation (All) /DeviceCMYK /colorProc load] setcolorspace
1 setcolor
{1 1 1 1 setmycmkcolor}
ifelse
0.4 1 scale
newpath
0.3 setlinewidth
true setstrokeadjust
0 0 15 0 360 arc stroke
0 -25 moveto 0 25 lineto stroke
-15 0 moveto 35 0 lineto stroke
%%EndDocument
%%EOF
grestore
%%EOF
Там править нечего, всего одну линию удленнить.
Не забудь боундинг бокс поправить.
JAW
Держи...
Эта уже добавленная.
Должна работать.
Записал в 8-й Иллюстратор EPS
Добавил из Сигны.
  • arc_reg_8.rar
    8.8 КБ · Просм.: 447
ScIP
JAW сказал(а):
Держи...
Должна работать.
Добавил из Сигны.
Должна работать и работает :) спасибо огромное... Осталось неясным Вы епс правили или просто добавили? Видимо нужно начинать читать мануал по постскриптам.
JAW
Сперва перекрасил в Rigistration, штатный Иловский (на всякий случай, это такой кружочек перечёркнутый).
т.е. это именно Ваша мишень, Иловская.
Кстати... Вы чего-то не понимаете, так как свочь All у Вас триадный, он не является спотом.
ScIP
Ну я вобщем-то понимаю как делается Rigistration...
А насчет своча, дак это я уже крутил и так и сяк... И спотом и не спотом.
А по технологии, покрасить реджистрейтом сохранить и епс из 8 ила и затянуть в сигну неполучается. У Вас какая Сигна стоит?
JAW
9-я...
Может быть дело в том, что я без превью сохранял...
Вернее 9.0.5
Парсер 9.0.1.8
PDF_H 2.74 1
ScIP
Хм... вопрос решился установкой патчей с 9.0.1 до 9.0.5
Всем большое спасибо.
JAWу отдельное большое спасибо :)
ScIP
Да и еще по поводу баундинг боксов...
Сделал документ в Иллюстраторе в пунктах, нарисовал прямоугольник, все подровнял. И всеравно не получается ровное число... Соответственно при установке свойствам креста сентеред и привязке его к странице, он вылазит криво (не становится по центру).
%%BoundingBox: -1 0 48 21
%%HiResBoundingBox: -0.0005 0 48 21
Если ручками поправить сигна не затягивает.
ScIP
Фух родил вроде :) надо ставить 0 в центр документа и получается счастье.
