Спуск книги со вставками
Iceman_by
Народ, столкнулся с задачей, которую не могу автоматизировать. Есть ч\б книга 200 страниц, в ней несколько цветных вставок в разных местах блока. Как сделать автоматически или полуавтоматически так, что бы метки подбора ( на клей книга) были проставлены в верной последовательности?
Ч\Б блок печатаем на одной машине, а цветные вставки соответственно на другой (отдельный печатный лист).
Что бы выделить цветные страницы из блока, приходится каждую страницу тягать вручную на печатные листы (
~RA~
Одарённая.
Вставки тетрадями или полистно? Меж ч/б тетрадками или может и внутрь? А может вы на цифре печатаете и всё это не имеет смысла?
Jeine
Извлеките с удалением эти цветные вставки, сохранив тем самым два файла: ч/б блок и вставки отдельно.
Iceman_by
Печатаем офсетом. Подбираем листами.
Смысл заключается в том, что бы на каждом листе блока и листе вставки сохранился верный порядковый номер подборочной метки.
Jeine
Ну, расскажите, как (в какое место листа) и, главное, для чего, вы собрались ставить метку подбора НА ОДИН ЛИСТ?
swasher
Не разделяйте файл - сделайте спуск одним файлом и ч/б и цвет. Соотв. метка будет иметь на всех листах нужных номер и позицию.
Iceman_by
Метка подбора нужна оператору листоподборки, что бы не запутаться в последовательности подбора блока
Iceman_by
Мне нужно разделить черно-белый блок на одном печатном листе, а цветной на другом.
Jeine
Блок в вашем случае - это ч/б. Он и будет содержать collation mark, если вы их поставите на лист. А на вставках никакие метки не нужны, оператору должен быть передан образец продукции с правильно вставленными цветными листами.
swasher
Сделайте спуск таким образом, чтобы цветные страницы были на своих печатных листах, чб на своих. Но в одном Job-e сигны. Тогда все получится.
Iceman_by
Да, можно передать образец. Но мы от этой практики отказались, так как человеческий фактор. Сигна позволяет ставить метки, в том числе на вставках, вопрос лишь, как автоматически это все запихнуть на печатные листы, что бы не сбилась нумерация меток.
Iceman_by
Мы так и делаем. Но раскидывать листы блока по печатным листам приходится вручную, тягая каждую страницу на печатных лист, а хочется автоматически. 200 и более страниц такое себе перетягивать ручками
Jeine
Collation mark выполняется по корешковой стороне блока в случае крепления на клей и на верхней кромке блока в случае крепления на скобу. Благодаря этой "лесенке" мгновенно видна неверно подобранная тетрадь.
в какое место листа ... вы собрались ставить метку подбора НА ОДИН ЛИСТ?
И, даже если где-то будет стоять метка НА ОДНОМ ЛИСТЕ, то как она поможет оператору при контроле правильности подбора?
И ещё вопрос, если метка будет на одном листе (пусть, не видна, но она будет), то какой общий вид блока будет? С пропуском? Шикарно!
Реакции: ~RA~
swasher
Не должно быть вручную. Сделайте сквозной пдф, - чтобы все страницы и цветные и чб были на своих местах с правильным номером. Сделайте нужное кол-во тетрадей в сигне, возможно будут разные тетради для цвет/чб. Добавьте автоматом все страницы. Потом меняйте расположение тетрадей на печатных листах так, чтобы у вас цветные страницы были на цветных спусках. Очень поможет сделать бумажную куклу. Если вы расставляете страницы руками - значит что-то не так делаете.
AZ-597
Создайте два PlateTemplat'а — один под ч/б, другой под цветное. Тот что цветной сделайте GangRun.
Набирайте тетради по порядку. Вставки должны быть отдельными схемами (тетрадями).
Задайте вставкам GangRunPlate и определите их количество в настройках Layout'а.
Далее поменяйте их положение и ориентацию.
Метки тетрадей будут расставляться по порядку к каждой схеме и не важно на каких печатных листах они будут и какой порядковый номер у PlateTemplat'ов.
Pdf с блоком при этом разбирать не нужно — рассчитайте схемы так, чтобы цветные страницы залинковались на нужные полосы схем, и далее простой Assign по порядку всё сделает за вас.
    24.7 КБ · Просм.: 243
    46.6 КБ · Просм.: 241
    38.4 КБ · Просм.: 235
Реакции: Iceman_by
Iceman_by
Господа, всем спасибо! Нашел более простое решение
Iceman_by
Так как у нас не тетрадная технология подбора, а подбор листами, необходимы были метки на каждом листе. Создали в сигне многостраничный спуск с подборочными метками и записали pdf. Потом выставил обрезной формат и вырезал цветные страницы в отдельный файл. По итогу два файла ч\б и cmyk спустил подряд на разные печатные машины. Может коряво, но так быстрее всего получилось.
Реакции: AZ-597
Jeine
Реакции: Titrex, Gadalka и ~RA~
