InDesign tips&tricks. Хитрости и советы.
George
Надоело не видеть как же применился цвет к тексту, т.к. надо снять выделение после применения? Используй split window:
Альтернативное решение проблемы при помощи Story Editor (CTRL+Y)
George
По умолчанию balance ragged lines работает как выравнивание строк, где первая строка всегда шире чем вторая. Но, в ИнДизайне есть скрытая возможность делать наоборот "пирамидкой". Кейт Гилберт сделал скрипт, который позволяет поменять "направление" - http://www.gilbertconsulting.com/assets/balanceraggedlines.zip , в т.ч. Вы можете после применения скрипта сделать абзацному стилю redefine и "пирамидка" запомнится!
Реакции: Dmitrij M
NNN5
Модератор
Чтобы видеть в файле Word (который подлежит дальнейшему затаскиванию в InDesign) на полях стили абзацев аналогично тому, как это сделано в Story Editor (режим редактирования текстов в InDesign; включается Ctrl+Y), нужно сделать в Word так:
Файл > Параметры > Дополнительно > Экран > Ширина полосы стилей в режимах черновика и структуры > 3 см (по умолчанию 0).
На рисунке полоса стилей показана розовым. Не забудьте на ленте выбрать Вид и включить галочку Черновик:
120849
Вот скриншот настройки параметров (ширина обведена красным кружком):
George
George
Реакции: NNN5 и idreamer
Yar
Yar
На случай, если когда-нибудь отключат все интернеты, облачные шрифты можно забэкапить ;)
Лежат они кучкой обычно тут:
C:\Users\USER\AppData\Roaming\Adobe\CoreSync\plugins\livetype\r
Недостающее расширение, как правило, otf.
А вот с именами самих файлов поможет разобраться утилитка.
Реакции: greenSnake и mayakovskaya
George
Ещё один кол в использование "облачных шрифтов от Adobe".
Имейте в виду, что шрифты из TypeKit могут пропасть навсегда. Подтверждение -
George
45 минут лучших секретов от indesignsecrets.com
Реакции: Aberdeen, NNN5 и Dmitrij M
George
Реакции: Aberdeen, Petruccio и NNN5
George
Иногда ИнДизайн глючит и не компонует текст как положено. Ну хочется ему так, засыпает и глючит. Каждый когда-нибудь наткнётся на глюки типа "здесь в конце страницы еще влазеет строчка текста, а она гадина скачет на новую стр." и т.д. и т.п.
Решение есть, надо запомнить одну горячую клавишу и иногда её жать, когда делать нечего.
Command-Option-/ (slash) или Ctrl-Alt-slash
veretragna
γνώσις
Индизайн в процессе нормальной работы перекомпонует только те stories, с которыми сейчас идет работа, а остальные кэшируются, сохраняются с документом и используются в готовом виде до первого изменения. Во славу скорости, конечно.
George
InDesign перестал запускаться. Как проверить, что ему что-то мешает запуститься, но он сам в этом не виноват?
>> Advanced troubleshooting for Launch issues
Цитирую здесь:
These steps are supposed to be tried only after the basic troubleshooting as mentioned on this help document has been performed.
MAC users
  1. Testing in Safe Mode
Booting the system in Safe Mode starts your system in a manner that it performs certain checks and prevents third party software/services from automatically loading or opening.
Follow the help document to know how to boot the system into Safe Mode.
If InDesign launches fine in the Safe mode, then there are some third-party services or applications like antivirus, plugins or web extensions which are conflicting with the launch of InDesign. You’ll have to disable them on your user account and then launch the app.
2. Testing in Root account
The root user account has unrestricted read and write privileges to all areas of the file system in OS X.
Follow the steps here to log in to the root account and launch the InDesign application.
If InDesign launches fine in the root account, then the issue could be related to permissions. Follow the steps below to repair the permissions in your user account.
  • Go to Terminal (Go > Utilities > Terminal.app)
  • Execute the following command on terminal to provide permission:
  • sudo chmod -R 777 /Users/<user>/Library/Preferences/Adobe InDesign
  • sudo chmod -R 777 /Users/<user>/Library/Caches/Adobe InDesign
  • sudo chmod -R 777 /Users/<user>/Library/Application Support
Windows users
Follow the link here to know how to boot the system into Safe Mode.
2. Testing in Hidden Admin account
Windows 10 includes a built-in Administrator account that, by default, is hidden and disabled for security reasons.
Follow the steps as shown in this video to login to the hidden admin account and launch the InDesign application.
  • Open the File Explorer window. Click the View tab, and then select Hidden items.
  • Navigate to C:\Users\<user>\AppData\Local\Adobe InDesign
  • In File Explorer, right-click the folder InDesign and choose Properties.
  • Click the Security tab, and then click Edit to set permissions.
  • In the Permissions dialog, select your user name. In the Permissions area, deselect the Deny check box.
  • Click OK twice.
  • Then go to C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe InDesign
  • Perform the steps from 3-6 (as above).
  • Launch Adobe InDesign.
We hope that your issue is resolved now but if you need further assistance, please post your query in the community and we’ll be happy to help.
Реакции: NNN5
George
А Вы в курсе, что пипетка может не только стили назначать, но и размеры фреймов?
Для начала это надо назначить двойным щелчком по инструменту:
Щелкать надо по краю фрейма-исходника (не по центру)
И щёлкаем по фрейму-получателю
Честно украл в еженедельной рассылке indesignsecrets.com
George
Не используйте подчёркивание в шрифтах типа variable, либо получите неприятные чёрные фреймы по публикации. Или используйте, если хотите отдать коллеге публикацию и чтобы он заистерил :)
Подробнее -
Реакции: Bebs
George
Новый способ сбросить индизайн до заводских
Один момент, мне надо проржаться. Не могу
Ha Ha Lol GIF by The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Despicable Me Lol GIF
Поехали. Иногда CTRL+ALT+SHIFT после двойного щелчка по значку не помогает (не, он раньше помогал, но теперь не всегда), тогда надо идти сюда - Troubleshooting Weird InDesign Problems (101 error new) , но и там не было того, что ниже (т.е. было - удалить, но оно не срабатывало, надо (!) переименовать, магия!) -
For Windows
  • Close all Adobe applications.
  • Go to Locations :
  • C:\Users\user\AppData\Roaming\Adobe
  • C:\Users\user\AppData\Local\Adobe.
  • Rename InDesign folders to InDesign.old
  • Launch InDesign from CC.
For MAC
  • Close all adobe applications
  • Go to Locations:
  • ~/Library/Caches
  • ~/Library/Preferences
  • Rename Adobe InDesign and com.adobe.indesign to Adobe InDesign.old and com.adobe.indesign.old
  • Launch InDesign from the CC
Украл отсюда - Re: InDesign not Saving/Packaging
Добавил в "там" в конец, пользуясь своей властью писать в закрытых темах на адобовском форуме.
UP. Человек признался, что не пробовал удалять папки с настройками. Но, получилось смешно.
Реакции: NNN5
George
Собрать, используемые картинки вместе, не прибегая к package и, при этом, прилинковав сразу же их новое местоположение к публикации:
Честно украдено с еженедельной рассылки CreativePro (ака бывший InDesignSecrets).
Реакции: Seysi и Dmitrij M
George
George
В палитре links можно отобразить какие из картинок имеют layer overrides.
If you need to modify the visibility of layers in a bunch of placed images it can be convenient to do so in the Layers panel.
First, go to the panel menu and choose Panel Options.
In the Show Column options, turn on Layer Overrides.
Now you can see which placed images have layer overrides (and sort by overrides) in the panel.
Double-click the word "yes" or "no" to open the dialog box where you can make changes.
Честно украдено из рассылки CreativePro (ex InDesignSecrets)
Реакции: NNN5
