Как решить задачу построения нерегулярной бесшовной текстуры?
lev
Модератор
Вариант - сдублировать слой, повернуть под углом, исказить размер, отзеркалить и т.п. и так же как описано выше залить слой. Т.е. получить пару-тройку слоёв. На месте ненравящихся элементов тереть дырку до нижележащего слоя.
Реакции: Dmitrij M
NatalieRedFox_333
да запросто....)))
В этом уроке мы научимся создавать векторную текстуру морского песка и гальки. Сделать это совсем не сложно, если у вас есть плагин для Adobe Illustrator - Phantasm CS.
Реакции: Dmitrij M
ITIT
Без текстуры,сразу на Artboard 4.5м х 1.5м можно в Adobe Illustrator:
1.Перевести нужные элементы в Symbol.
2.Инструментами Symbol Sprayer распылить по рабочему полю.
Инструментов 8 штук,так что повторяемости не будет,да и слои будут в помощь.
RPavel
Текстура состоит из разных гранул. Делаем одни паттерн одних гранул, другой паттерн других, несколько другого шага, ещё один ещё несколько другого шага... Короче пока не надоест. И накладываем паттерны друг на друга.
Регулярность одного вида утонет в регулярности другого. В зависимости от цены - таких паттернов можно нагородить десяток другой.
ЗЫ. С символспреем ваще огонь
Реакции: Dmitrij M
ITIT
Скрипт,который может помочь в данной работе.
  • 178_RandomOrder.zip
    296 байт · Просм.: 165
George
Всё, конечно, очень хорошо, но ТЗ неверное ставят исполнителю. Если это реальная плитка в ванную/кухню, то все эти художества — лишняя сказка о ненужной бесшовности.
Dmitrij M
Это не плитка, монолитный большой элемент. Жора, я ведь написал, какие размеры и какие требования. Откуда ты взял плитку?
George
izrukvruki
Имеем такой вот образец. Клиент желает получить файл для печати размером 4,5х1,5м при 300 дипиай. Условия:
– сохранить характерность элементов,
– бесшовность
– не должны быть заметны повторы.
То есть сделать tile и размножить его бесшовно нельзя.
Я не вижу способа решения этой задачи, кроме как ручного копирования элементов. То есть кропотливое копи/паст.
Попадались специальные программы для создания текстур (например недавно добавленный в СС Adobe Substance Designer, но есть и другие, в.ч. например в 3д редакторе Блендер, TextureMaker). Наверняка можно каким-то алгоритмом сымитировать необходимую вам текстуру (встречал например текстуру арбузной кожуры). При этом можно добиться хаотичной, неповторяемой текстуры.
Реакции: Dmitrij M
mnemonix
ॐ मणि पद्मे हूँ
