,,Марашки,, на оттиске
alex103
PROцвет
Смените профиль бумаги, не ICC, а который в библиотеке бумаг.
Снизьте скорость печати, скорость процесса.
Если добавляли бумагу руками (через плюс) это может создавать боль. И да, увы, бывает. Работало... а потом перестало.
Начните с перебора профилей.
Возьмите вверх с запасом. Если бумага 250-300, возьмите профиль 300+, а температуру чуть снизьте.
Осмотрите печку, возможно в печке цепляется об лапки.
Реакции: Sergey1489SS
Sergey1489SS
Спасибо, попробую
Sergey1489SS
Очень похоже, что лапки как раз и задевают материал, больше как будто и нечему
    118.2 КБ · Просм.: 52
Sergey1489SS
Сменил профиль, снизил скорость увеличил плотность в настройках и не помогло
Если дело все таки в том, что материал задевает лапки, что делать?
Emergency
Купите гигрометр и поддерживайте в помещении влажность 50%. Бумага должна отлежаться при температуре и влажности помещения не меньше суток.
alex103
PROцвет
У меня сейчас нет доки по траблшуту на 5200, завтра постараюсь не забыть, попрошу у коллег и почитаю про вашу проблему.
Стукните в личку что бы мы тут не растекались мозгом по асфальту.
По влажности, в разделе обслуживания можно посмотреть климатику. В 5300 точно можно, скорее всего в 5200 тоже. Но сейчас проблема не в климате вероятнее всего.
Sergey1489SS
заряд попробуйте увеличить и температуру, это скорее всего тонер на ролике/"детали" остаётся и переходит на следующий оттиск. Была такая беда на Oracale НО на Konice (не знаю как у вас там протяжка/печь устроена). Увлажнением вы улучшаете перенос заряда из-за этого и нет проблем, с бумагой тоже всё просто... Чёрный небось ещё составной, можно для теста заменить чёрный и посмотреть что выходит
Хорошо, написал
Gasparian
Попробуйте поиграть с 52 настройкой - ширина зоны закрепления, поставьте «2» - в печке будет не так сильно зажиматься бумага и может быть хвост постабильнее себя будет вести. Но надо будет скорее всего температуру поднять
Sergey1489SS
Спасибо
Sergey1489SS
А насколько максимум можно поднять температуру? Все таки самоклейка, клей не будет выдавливаться?
Gasparian
Если нормально запекается, то можно и не поднимать
Sergey1489SS
Сделал все так: убавил температуру, скорость подачи и увеличил плотность, теперь все хорошо
Всем огромное спасибо за ответы 🤝
Sergey1489SS
Еще вопрос)
Самоклейка на бумажной основе, при печати, когда заливка плотная получается вот это (см. фото).
На других видах бумаги, самоклейки все хорошо.
Долго думали и пришли к выводу, что клей под нагревом испаряется
и получается вот такой дефект.
Пробовал уменьшать уменьшать температуру термозакрепления и температуру прижимного вала при термозакреплении , увеличивать / уменьшать скорость подачи, увеличивать/уменьшать плотность. Толку ноль.
Печатаем на Ricoh Pro C5200s
Маркировка самоклейки на фото
Может подскажет, кто нибудь, как победить данную проблему при печати?)
    145.9 КБ · Просм.: 48
    81 КБ · Просм.: 47
    169.3 КБ · Просм.: 44
    80.2 КБ · Просм.: 46
    89.8 КБ · Просм.: 46
    84.2 КБ · Просм.: 46
dastin
Некромант-любитель
за Ricoh не скажу, но замечу, что подобная хрень на Xerox возникает при износе ракеля очищающего ленту (ремень) переноса от остатков тонера перед новым циклом.
Sergey1489SS
Еще интересное наблюдение: при тираже 20л а3+, например, если ,,выкатывать,, по 1листу периодичностью каждые мин 10-15 проблема сходит на нет , практически
alex103
PROцвет
1.Перебор профилей бумаги из библиотеки, никакого заведения руками.
Бумагу заводим через подбор по микронажу. Не знаю, есть ли у 5200 поиск по толщине. Если есть - ищите микрометр и через него решайте.
Дополнительно к этому: температуру и скорость играйте. Уже не помню куда крутить, увы не записал когда решали в прошлый раз. Бывает и на 5300 и на 7200, но всё успешно решается через приведённые выше рутинки.
Может оказать и так, что носитель придётся менять. Увы, некоторые бумаги совсем никак не хотели печататься.
Sergey1489SS
Вручную заводить профиль вообще не рекомендуется?
