Открывать *.ps в PackEdge?
egorus2010
Вроде он открывает ps-файлы аккуратно.
Если я там добавлю пару элементиков и экспортну обратно - все ли останется, как в оригинальном файле?
Так сказать, неразрушающее редактирование...
Если ps сепарированный был (это настройки экспорта по дефолту):
Вы раньше говорили, что в ps где-то записаны всякие растры, углы, разрешение, и пр., и пр..
Где это посмотреть и сравнить с новым файлом?
Цель - как я и сказал, добавить на формы свои метки, в готовые сепарированные ps
egorus2010
Хотя, линиатура поменялась.
Стала 120.
В настройках нашел вот такое место:
что оно означает?
Потому что нигде больше не нашел упоминания линиатуры.
Chiga
что оно означает?
Теперь рип будет считать, что все страницы это Black, соответственно выставит и углы поворота растра.
Лучше собрать файл в композит, внести изменения и снова записать .ps, либо оставить в .pdf.
~RA~
Одарённая.
Плохая идея. Просите у того дизайнера исходник или дайте ему необходимые метки, пусть он их размещает сам.
egorus2010
Вот, еще нашел настройки при открытии ps
Поставил эту птичку, теперь у каждой сепарации пока свои линиатуры и углы.
egorus2010
Скажем. нет такой возможности.
Если бы была - было бы и проще, и вопросы не задавал бы...
Например, сохранились только такие сепарированные спуски.
Пример плохой... Но вот если гипотетически?
egorus2010
Даже так, с углами:
egorus2010
Осталось разобраться с именованием цветов (так показываются цвета при открытии ps):
В ps хранятся где-то названия цветов, даже если это сепарированный?
egorus2010
Была где-нибудь эта настройка?
Akro
Так можете обозвать каждый Black нужным цветом и они в них перекрасятся
egorus2010
Так можете обозвать
Это да.
Но, все же, где-то названия сепараций хранятся?
Я всего 15 мин с этим пакеджом провел. Поэтому и надеюсь, что он может и сам это сделать...
Akro
Это да.
А вот так не пробовали делать?
Он все сепарации соберет в нормальный pdf файл. Правда если там что то надо будет подредактировать, то там черт ногу сломит, потому что структура объектов там будет не как в оригинальном pdf файле, но добавить что либо это не мешает. Вот убрать что-нибудь или подредактировать сложнее.
egorus2010
Да и без слияния нормально получается.
Мои метки добавляются, линиатура и углы сохраняются.
Просто хотел, чтобы названия сепараций автоматом подтянулись.
Так-то конечно, можно и переименовать ручками, не спорю.
Akro
Так при слиянии не придется переименовывать ничего руками.
Akro
А вот интересно))
Если мы "слияем" до этого сепарированный файл и после обратно сепарируем - может, не будет тех страшных
Да там нет особо страшных изменений. Он просто получает композитный файл складывая сепарации вместе, как будто бы это своеобразные четыре пленки. Поэтому там полным полно объектов с разнообразной вычитающей заливкой, которые вычитаютсядруг и с друга лежат друг на друге. С кучей обтравок, и попробуй достань что нибудь из середины этой толщи объектов. Особенно если это расположено прямо в гуще изображения. Но если уж припрет то деваться некуда придется,
Akro
Не знаете ли, а ПЭ можно вообще просматривать отдельные краски (inks)? Если открыт, как композит? Не нахожу...
Можно конечно
Вот там надо галку поставить в соответствующем пункте
Реакции: egorus2010
